Текущее время: 19 июн 2019 08:41
Часовой пояс: UTC
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Персеиды - 2017 с новой антенной
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017 06:14
К пику метеорного потока Персеиды, удалось поставить антенны на 2 м и 70 см.
Ничего экстраординарного, но работают хорошо. 11эл (6m) RA3LE - 144 и 19 эл (4,38m)- 432
Ну и отчётик об установке :nez-nayu:
https://www.youtube.com/watch?v=qW01VUDNdTk
ant.jpg [ 344.58 КБ | Просмотров: 5957 ]
73, EW6X
http://qsl.net/ew6bn/grabber.htm
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: Персеиды - 2017 с новой антенной
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017 10:25
если можно , более подробно об этой конструкции...
сам использую что то подобное правда на мачте от колективного TV
КАК НЕ ДОПУСКАЕТЕ НАМАТЫВАНИЕ ФИДЕРА НА МАЧТУ ??? И откуда такой мотор редуктор ???
Image00007.jpg [ 125.73 КБ | Просмотров: 5920 ]
Image00008.jpg [ 118.74 КБ | Просмотров: 5920 ]
Image00009.jpg [ 112.03 КБ | Просмотров: 5920 ]
Image00010.jpg [ 120.69 КБ | Просмотров: 5920 ]
Image00003.jpg [ 84.66 КБ | Просмотров: 5920 ]
САШИК ...
EU4AI ex EW6CT, UC2WEQ
разведгруппа "Мангуст" позывной "ПРИЧАЛ"
ЧТОБ ВСЕ МЫ ЖИЛИ ,С КЕМ ХОТЕЛИ...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017 13:05
Александр, приветствую!
Конструкция опорно-поворотной фермы из головы :hi_hi_hi: . Была задача: есть освободившаяся радиотрубостойка, и исполнительный механизм МЭО-40, а далее полёт фантазии.
Сверху на площадке конический опорный подшипник (марку не спрашивайте, подбирался какой подошёл :)) на нижней площадке обычный. На трубе вставки в подшипники. Rонструкция сварена из уголка 25х4 и покрашена. Снизу опора, чтобы можно было закрепить на обрезанной трубостойке с возможностью складывания. Сверху пыльник от шрус, от какого-то автомобиля, тупо подбирал в каталоге по диаметрам, набит смазкой для ШРУС. Вот и всё
В моём МЭО-40 как бы есть индуктивный датчик положения, но преобразователя как в более новых нет. В начале была идея использовать индикацию с применением магнитного цифрового компаса на Ардуино, но после эксепиментов отказался от этой затеи (необходимость каллибровки, влияние металлических предметов и т.п.), поэтому схитрил и поставил IP камеру для индикации направления, ну а заодно и местность можно полицезреть :)
Ах да, на кабле как у всех петля, через север не перекручиваю...
Как-то так...
73, EW6X
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017 15:50
Юра, привет!!
Молодец, отлично все придумал в конструкции!! Антенны смотрятся замечательно, думаю что также и работают! Редуктор узнаю, у меня такой-же с виду. Перед самыми Персеидами у меня возникла проблема с тем самым индуктивным датчиком или платой преобразователя индуктивность - ток. То - ли вода туда попала, то ли просто отказ какого-то элемента, но факт тот, что стрелка на индикаторе хаотически дергается по всей шкале ( при этом слышен треск в приемнике как от искрящего контакта). Может иногда замереть в произвольном месте и никак не реагирует на поворот редуктора. Нужно снимать редуктор и разбираться. А там все так хорошо было прикручено и зажато :-)
Поэтому и в Персеидах результат у меня скромный - всего около 15 QSO. Очень сложно попадать в нужный участок неба на глаз, а тем более ночью, когда не видно отражения антенны в окне дома напротив :-)
P.S. Мы с тобой еще не провели QSO на 432...
73!!! Виталий
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017 17:17
ew6ba писал(а):
Юра, привет!!
Виталий, привет, спасибо, вот и провели QSO на 70 см, как по телефону!
73, EW6X
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017 06:13
Спасибо Юрий, смотрел бы и смотрел такие отчеты.
Улучшаем позицию EU1WW.
Возможно на этих выходных будет подъем.
В ближайшем будущем Виктор (EU2Q) проведет
QSO на новых антеннах.
EU1WW укв антенны.jpg [ 160.32 КБ | Просмотров: 5801 ]
EU1WW укв на подьеме.jpg [ 171.02 КБ | Просмотров: 5801 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017 12:25
Спасибо на добром слове!
Тоже молодцы, ДВИГАЕТЕСЬ!
Кстати, забыл фотки процесса изготовления фермы, выкладываю, может кому интересно...
IMG_20170719_115630.jpg [ 140.04 КБ | Просмотров: 5745 ]
IMG_20170719_115642.jpg [ 139.04 КБ | Просмотров: 5745 ]
IMG_20170719_115703.jpg [ 104.79 КБ | Просмотров: 5745 ]
IMG_20170719_115716.jpg [ 115.36 КБ | Просмотров: 5745 ]
IMG_20170719_154051.jpg [ 207.13 КБ | Просмотров: 5745 ]
73, EW6X
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017 12:26
Продолжение
IMG_20170719_154059.jpg [ 175.6 КБ | Просмотров: 5745 ]
IMG_20170719_154104.jpg [ 206.44 КБ | Просмотров: 5745 ]
IMG_20170719_155538.jpg [ 136.2 КБ | Просмотров: 5745 ]
IMG_20170719_155554.jpg [ 95.13 КБ | Просмотров: 5745 ]
IMG_20170719_163242.jpg [ 158.5 КБ | Просмотров: 5745 ]
73, EW6X
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017 12:28
продолжение
IMG_20170719_163418.jpg [ 138.64 КБ | Просмотров: 5745 ]
IMG_20170719_163428.jpg [ 156.66 КБ | Просмотров: 5745 ]
IMG_20170720_103358.jpg [ 181.74 КБ | Просмотров: 5745 ]
IMG_20170720_103432.jpg [ 130.67 КБ | Просмотров: 5745 ]
IMG_20170721_094319.jpg [ 166.52 КБ | Просмотров: 5745 ]
73, EW6X
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Часовой пояс: UTC
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
Русская поддержка phpBB
