Текущее время: 20 мар 2019 10:56
Часовой пояс: UTC
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Маяк KO46
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 11:48
Добрый день.
Запущен маяк в квадрате KO46UA
Параметры маяка:
Частота 144,180 Мгц
Излучение: CW UA1ZFG KO46UA + Opera05 + UA1ZFG KO46UA (CW)
Направление: Север
Мощность: 25 Ватт
Антенна: 11.5 dBd
Режим: Круглосуточно.
Основа маяка http://qrp-labs.com/ultimate3/u3s.html с встроенным усилителем от R1ZH
С уважением, Вадим.
Буду благодарен за SWL, хотя, в противоположную сторону, возможно от Авроры.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: Маяк KO46
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 16:49
В KO54DC отлично слышу! Спасибо за маяк! 217 км.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 13:23
Спасибо за инфу, буду рад новым репортам.
Антенный тракт маяка:
Антенна:
Сам девайс:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 06:05
KO45JL Полоцк-принимаю отлично.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 03:57
Спасибо! Будет потеплее, антенну поставлю на поворотку. Будет менять направвления.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 11:05
Тоже слышал маяк. Своим передом (AQ-14, 9,6m) к вашему заду :hi_hi_hi: до 5 баллов! Спасибо, а то порой бывает тоскливо ничего не слышать на диапазоне, да и проход можно оценить (расстояние подходящее) :co_ol:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 07:27
После модернизации, маяк прибыл обратно в KO46, запущен.
Частота 144180 CW+ Opera
Дискретность 5 минут.
Антенна на маяке 11 el RA3LE
Азимут 350 градусов.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 15:45
Антенна маяка вращается. Работает во всех направлениях.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017 13:06
С наступающим Новым годом, Коллеги!
Всем мира, добра и благополучия!
Информирую, что из квадрата KP69AK уже 4 месяца работает бекон 144.425 в моде PI4 и CW.
На сегодняшний день SWL ODX (CW) 1700 км! PI4 через MS декодировали в Псковской области.
Сегодня, в дополнение, запущен HF WSPR Beacon на 14 Мгц (стандартная частота WSPR).
Мощность 100 милливатт. Антенна - вертикал. Пока в экспериментальных целях, со временем, бекон
планируется перевести на 10 Мгц.
Периодические подробности на отдельном сайте:
https://ua1zfgsite.wordpress.com/
Cluster
http://dxplorer.net/wspr/tx/dxtable.html?callsign=UA1ZFG&callsign2=g0mjw&key=AQkUArLIz2jrULSSV9R6YgiRLDc&timelimit=1d
Так же, для постоянного базирования в стадии завершения УКВ Бекон-2, планируется установить
недалеко от вас.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 15:45
По какому либо алгоритму или.......?
Sony=Pilot=EW6EM Вадим
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 16:59
Нет, нет, это летом экспромт был. Сейчас в KP69AK антенна стоит на Юг 180 градусов.
Тот, который планируется внедрить летом около вас будет работать на две короткие 4 эл DL6WU,
одна в сторону Брест-Гродно, другая на Скандинавию.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 17:24
Всё понятно. А я то целый вечер слухануть пытаюсь- и тишина :) не глянул сразу на дату сообщения.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 16:30
Добрый вечер!
Завершена конструкция второго маяка на 144 Мгц.
Маяк запущен в тестовом режиме на частоте 144,410 Мгц. Модуляция PI4+CW
Антенна 7 эл DK7ZB на Юг, мощность 45 ватт. Каждые 5 минут. KP68NX
Можете попробовать через MS.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 14:27
Приветствую! Тестовые испытания маяка завершены. В новой конструкции исключены вентиляторы охлаждения, за счет применения мощного радиатора и оптимального корпуса. Недельное испытание при мощности 55 ватт и цикле 5 минут показало стабильность характеристик. Планируется работа на две 4 элементные антенны развернутые на 180 градусов в направлении Скандинавия и в противоположную сторону. Планируемый квадрат установки летом KO55. Работа постоянная. Так же, в точке установки маяка будет развернута система под пилотным названием @PolarWolf ;-)))) с приемопередающим КВ wspr модулем и возможностью онлайн фотообзора. Пока проходит доработку.
http://www.dunkel.dtn.ru/
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 09:21
Добрый день! Из KO46 начат тестовый период работы и настройки маяка. Интервал 5 минут, мода PI4 + CW. Антенна 6 элементов. Азимут 110.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 15:41
Всем коллегам, добрый вечер!
Не смотря на наступившую Полярную ночь, процесс движется ;-)
Если все случится, то к лету есть мысль установить в не самом дальнем QTH от фазенды небольшую связку, так сказать на постоянную удаленно-модерируемую постоянку. Сейчас она проходит тестирование. То есть будет стоять микробекон (скорее всего в WSPR моде) и для его контроля websdr приемник. WebSDR будет работать в узкой полосе частот диапазона. Ну и каждый сможет развернувшись на него подудеть и посмотреть свой сигнал. Адская связка и маршрутизация сейчас проходит стресс-тестирование.
Первый приемник на распберри работает по адресу http://websdr24.ml - можно зайти и потыкать и даже
услышать репитер Мурманска. Естественно, количество коннектов ограничено. Все работает во временном тестовом режиме!
Спасибо! 73! :-):
Последний раз редактировалось ua1zfg 04 дек 2018 02:06, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 15:52
Чуть не забыл, в экспериментальных целях еще работает QRPPP бекон на 10 Мгц в WSPR.
Бекон зарыт в землю, антенна ессно сверху ;-)))
http://dxplorer.net/wspr/tx/spots.html?band=10&callsign=UA1ZFG%2FB&timelimit=1d
http://dxplorer.net/wspr/tx/dxtable.html?band=10&callsign=UA1ZFG/B
200 мвт KP59XK дикий Север ;-)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019 14:13
R1ZH завершил постройку бекона 23 см.
Через несколько недель он будет установлен недалеко от моей позиции, километрах так
в 10. Еще надо согнуть антенну, думаю - Харченко. Предложения приветствуются.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Часовой пояс: UTC
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
Русская поддержка phpBB
