Текущее время: 21 июн 2018 17:45
Часовой пояс: UTC
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018 08:45
УМ на 2-х ГК-71 и на ГУ-43Б автомат от EW7CC.
IMG_0290.JPG [ 2.18 МБ | Просмотров: 2740 ]
IMG_0288.JPG [ 2.11 МБ | Просмотров: 2740 ]
IMG_0292.JPG [ 1.84 МБ | Просмотров: 2740 ]
IMG_0287.JPG [ 2.19 МБ | Просмотров: 2740 ]
IMG_0297.JPG [ 2 МБ | Просмотров: 2740 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018 08:49
IMG_0300.JPG [ 2.29 МБ | Просмотров: 2738 ]
IMG_0301.JPG [ 2.25 МБ | Просмотров: 2738 ]
IMG_0306.JPG [ 2.01 МБ | Просмотров: 2738 ]
IMG_0307.JPG [ 1.96 МБ | Просмотров: 2738 ]
IMG_0308.JPG [ 2.12 МБ | Просмотров: 2738 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018 08:51
IMG_0310.JPG [ 1.71 МБ | Просмотров: 2738 ]
IMG_0314.JPG [ 1.91 МБ | Просмотров: 2738 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018 19:01
красиво...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 07:23
Да, красиво! Я с февраля 2016 года жду...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018 11:04
SUPER.png [ 371.91 КБ | Просмотров: 2223 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018 15:51
на ГК-ашках, я так понял, схема с общими сетками. Раскачка в катод без контуров на входе. Вроде стоит нагрузочный резистор большой мощности. . Две лампы качнуть, сколько нужно подать на вход? И транс анодный не сильно велик, для этих ламп. Сколько на аноде у вас и какой ток в резонансе скажем на 80-ке?
73! de EW6T (ex.YL2MK)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018 16:05
В этом усилителе нет анодного трансформатора :hi_hi_hi:
Тот, который виден на фото - накальный.
Анодное питание - бестрансформаторное с умножением сети - читаем
http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
73! Виктор ( ex EW1CQ )
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018 17:19
1800в и какой ток может позволить данный аппарат при выходной мощности 800вт ?
И ещё вопрос по входным контурам-что переключается по по входу, что бы обеспечить ксв 1,2 интересна схема всё таки подаётся приличная мощность с трансивера?
73! EU4T ex EU4CQ Вячеслав
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018 18:43
бестрансформаторные источники существуют разные (по крайней мере то, что я видел лично -
3000 в на ток 1 а. ) Ток, отдаваемый таким источником зависит от емкости применяемых конденсаторов.
Опять таки читаем внимательно статью DL2KQ - там это проговорено.
Про входные цепи этого конкретного усилителя пояснить ничего не могу - не в курсе...
Может проще обратиться к автору ? Думаю, что не откажется дать ответ.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 00:29
Написал в личку, но похоже он туда редко заглядывает, поэтому задал вопрос здесь.
По поводу тока, меня интересует в данном аппарате.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 06:42
Данный усилитель продан и успешно эксплуатируется его новым владельцем.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 06:44
Я в курсе, но это не ответ на мой вопрос.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 07:07
I покоя анода = 120 mA (накал питается постоянным током);
I анода при настроенном П-контуре = 0,7 А.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 07:30
Спасибо, хоть с одним вопросом стало меньше. В не настроенном П-контуре должно быть больше, значит конденсаторы должны быть не менее 470мкф.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 11:25
Правильно . Звоните 80291292485.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Часовой пояс: UTC
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
Русская поддержка phpBB
