Прошу совета.
Две статьи антенна «Windom» с одинаковыми размерами, а подключение кабеля разное.
Где «правильнее» ?
антенна «Windom»
антенна «Windom»
- Вин.jpg (8.63 КБ) 16131 просмотр
- вин.gif (4.21 КБ) 16131 просмотр
ант.виндом.rar- (478.11 КБ) 382 скачивания
Re: антенна «Windom»
вторая картинка неправильная, на ней петля кабеля подключена просто как конденсатор параллельно полотну антенны
Первая тоже не правильная.
Если на 2й картинке, от левого кабеля на антенну пустить его центральную жилу, то это будет правильный трансфер 1:4м
Сергей EW2W
Сергей EW2W
Не нужно городить колхоз правильным будет применить трансформатор на феритовом кольце и вибирать исходя из волнового сопротивления антенны. Вот это будет правильно.EW2W писал(а):Первая тоже не правильная.
Набери в поисковике Windom своими руками и выбирай любой вариант подключения из множества предложенных.
У меня антенна Windom с размером плеч 13,5 и 6.75 метров, по расчётам в программе MMANA, в диапазоне 7 МГц имела сопротивление излучения 100 Ом. Поэтому, подключил через UNUN 1:2. Провод ПуГВ 1,5 кв. мм. При настройке рекомендуют при изменении размера короткого плеча, изменение размеров длинного выполнять в два раза больше.
