qrz.by : форум радиолюбителей Беларуси
Текущее время: 15 авг 2020 02:28
Часовой пояс: UTC
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Проволочная LFA YAGI 4el 14, 21, 27, 28, 29, 50MHz
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018 22:14
Не всегда на крыше есть возможность установить вращающиеся яги, а поработать хочется :-): На моей крыше удалось разместить проволочные яги. Одну на Европу-Бразилию, вторую на США. Антенны показали отличные результаты. На ее меня слышали на немецкой базе в Антарктике и на российской. Были проведены QSO в FM с Бразилией. В любое время суток была возможна связь Минск-Новогрудок, а также через тропо, ежедневно в SSB по вечерам или утром Минск-Гродно 245км.
Может кому пригодится, выкладываю mmana файлы и фото реальной антенны.
В точке запитки был подключен четвертьволновой короткозамкнутый на конце отрезок кабеля конец которого был заземлен. Проволочные элементы просто закреплены изолентой или стяжками к рыболовному шнуру DanLine, никаких траверс и мачт :-):
Антенны оптимизированы для низкого подвеса 3-4 метра над крышей (для другой высоты подвеса желательна коррекция).
Шнур DanLine из полипропилена, для сравнения с другими диэлектриками ниже таблица
28.4мгц 4эл50ом2mm2.maa [507 байт]
29.6мгц 4эл50ом2mm2.maa [503 байт]
WP_20160613_009.jpg [ 1.25 МБ | Просмотров: 11223 ]
Комментарий к файлу: DanLine из полипропилена
150.ht1.gif [ 121.34 КБ | Просмотров: 8224 ]
Ты и есть богъ, твори чудеса!
Последний раз редактировалось EW2ABC 04 сен 2019 09:16, всего редактировалось 9 раз(а).
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: Проволочная яги на 28-29MHz
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018 16:00
Вот еще одна модель для тех кто работает также и на 27MHz, антенна как и предыдущие довольно широкополосная и перекрывает весь участок 27-28.5MHz.
Можно пересчитать на трубки и сделать вращающуюся, будет еще широкополосней. Да и с четвертьволновым короткозамкнутым отрезком она еще широкополоснее чем на графиках в mmana, никакие обледенения ей не страшны.
Комментарий к файлу: 27-28.5 провод 3.5mm
27.5мгц 4эл50ом3.5mm3.maa [515 байт]
Комментарий к файлу: 27-28.5MHz провод 2mm
27.6мгц 4эл50ом2mm2FB4.maa [506 байт]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: Проволочная яги 4el 27, 28, 29MHz
СообщениеДобавлено: 07 май 2019 22:37
Посчитал новую антенку на 29MHz в FM участок, но без проблем можно масштабировать в любой другой.
Проволочная яги 4 элемента с петлевым вибратором 50 Ом (короткозамкнутая) к сожалению получилась очень узкополосной.
Кабель подключается напрямую к вибратору, симметрирование буду делать как в УКВ антеннах стаканом из оплетки другого кабеля (1.69 метра длина стакана на оболочке полиэтиленового кабеля).
В поисках более широкополосной антенны посчитал на 112 Ом. Антенны оптимизированы для низкого подвеса 4 метра над крышей и высотой здания 68 метров (для другого места установки требуется коррекция).
В последней модели вибратор 112 Om, она широкополосней, но для согласования надо включить четвертьволновой отрезок кабеля 75 Om (на нем же выполнить стакан).
EW2ABC 4el 29.6PW50 (1.75)2s-.maa [709 байт]
EW2ABC 4el 29.6PW 112-60Ls-.maa [648 байт]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 16 май 2019 11:10
АНТЕННЫЙ ЭФФЕКТ ФИДЕРА
http://rfanat.ru/s3/an-c00.html
Тонкости АЭФ рамочной антенны
http://dl2kq.de/ant/3-88.htm
Цитата:
У прямоугольника 9 х 1,9 м Fd сдвинулась еще дальше вниз, до 13,76 МГц. На этой частоте синфазное Z почти вдесятеро меньше, чем на Fs. Правда, по абсолютному значению оно остается выше, чем у квадрата на резонансе. Но лучшая частота подавления синфазного тока оказывается за полосой пропускания основной антенны. совпадает с Fs.
Исходя из полученной информации " самосимметрирование" ниже предложенных LFA Yagi лучше чем у квадратов :mi_ga_et:
Последний раз редактировалось EW2ABC 16 июн 2019 11:34, всего редактировалось 4 раз(а).
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 22 май 2019 11:18
Таблица сечений проводов и диаметров.
Провода продаются здесь
https://wsd.by/catalog/kabel-provod-shnur/vvg-kabel-vvg-p/kabel-vvg-1kh6/
https://wsd.by/catalog/kabel-provod-shnur/avvg-kabel-avvg-p/kabel-avvg-p-2kh10/
или найдутся на любом стройрынке.
И еще пара моделей проволочной яги с петлевыми вибраторами 50 и 112Ом. Директора и рефлектор из провода сечением 10 (диаметр 3.6) и вибратор сечением 6 (диаметр 2.8 медь)
Антенну запитывать кабелем с стаканом на ПЭ длиной 169.47см http://ra6foo.qrz.ru/stakan.html
Комментарий к файлу: 50 Om
EW2ABC 4el 29.6PW50 LFA2(2.4mm)1.8s-.maa [689 байт]
Комментарий к файлу: 112 Om
EW2ABC 4el 29.6PW 112-90L(2.8)LFAs-.maa [682 байт]
Комментарий к файлу: 50 Om +
EW2ABC 4el 29.6PW50 LFA 1.8 66S-.maa [705 байт]
Последний раз редактировалось EW2ABC 08 июн 2019 09:53, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 22 май 2019 11:31
Такие же модели проволочных яг с петлевыми вибраторами из проводов сечением 6 и 10 масштабированные на 28 и 27MHz.
Комментарий к файлу: 27MHz 112 Om
EW2ABC 4el 27.3PW 112-90LFAs-.maa [682 байт]
Комментарий к файлу: 28MHz 112 Om
EW2ABC 4el 28.4PW 112-90LFAs-.maa [682 байт]
Комментарий к файлу: 27MHz 50 Om
EW2ABC 4el 27.3PW50 LFAs-.maa [711 байт]
Комментарий к файлу: 28MHz 50 Om
EW2ABC 4el 28.3PW50 LFAs-.maa [713 байт]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 26 май 2019 09:50
Модели на 15 и 20 метров
Комментарий к файлу: 14.15MHz 50 Om
EW2ABC 4el 14.15PW50 LFAs-.maa [707 байт]
Комментарий к файлу: 14.15MHz 112 Om
EW2ABC 4el 14.15PW 112-90L(2.8)LFAs-.maa [676 байт]
Комментарий к файлу: 21.2MHz 50 Om
EW2ABC 4el 21.2PW50 LFAs-.maa [711 байт]
Комментарий к файлу: 21.2MHz 112 Om
EW2ABC 4el 21.2PW 112-90L(2.8)LFAs-.maa [678 байт]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 26 май 2019 09:51
На 50MHz
Длина стаканов на полиэтилене
29.6MHz - 169 cm
28.5MHz - 175 cm
27.2MHz - 184 cm
50.2MHz - 99,6 cm
Комментарий к файлу: 50MHz 50 Om
EW2ABC 4el 50.2PW50 LFAs-.maa [711 байт]
Комментарий к файлу: 50MHz 112 Om
EW2ABC 4el 50.2PW 112-90L(2.8)LFAs-.maa [680 байт]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019 12:40
The Folded Dipole – Nature’s Perfect Yagi-Uda Driven Element
https://www.hamradio.me/antennas/loop-fed-array-lfa-planar-yagi-uda.html
Цитата:
Why the LFA?
One easy way to lower noise pickup from around the antenna is to not pick it up in the first place.
Additionally, full wave loops tend to attenuate feedline currents by their very nature [2][3][4]. While referring to their full wave dipole loop antenna, Hayashida et. al. said:
This antenna has a one-wavelength loop structure so that no unbalanced current may be produced on the feedline; that is to say, this antenna has a self-balanced structure, […] [3]
This may well preclude the need for a balun.
Почему LFA?
Одним из простых способов снижения уровня шума вокруг антенны является то, чтобы не поднимать его в первую очередь.
Кроме того, полноволновые контуры имеют тенденцию ослаблять токи питающей линии по самой своей природе [2] [3] [4]. Говоря об их антенне с полноволновой дипольной петлей, Хаясида и др. говорили:
Эта антенна имеет одноволновую петлевую структуру, так что несбалансированный ток не может быть произведен на линии питания, то есть эта антенна имеет самобалансированную структуру, [...] [3]
Это вполне может исключить необходимость в балуне.
LFA YAGI - антенна для городских условий с большим уровнем помех :co_ol: выбор очевиден.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019 19:52
Натянул две LFA Yagi на 29MHz
Выбор пал на эту модель mmana
http://qrz.by/forum/download/file.php?id=24432
WP_20190831_19_21_37_Pro.jpg [ 1.01 МБ | Просмотров: 8217 ]
WP_20190826_11_48_12_Pro.jpg [ 1.17 МБ | Просмотров: 8217 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019 20:03
После точки запитки на кабеле было сделано пять точек "отсечки тока" :
1 это стакан на кабеле http://ra6foo.qrz.ru/stakan2.html длинной 170 см
2 за стаканом дроссель из кабеля
3 через два метра 5 ферритовых защелок
4 еще через два метра 5 ферритовых защелок
5 через два метра еще один дроссель из кабеля
Дросселя имеют по 4 витка на отрезке канализационной трубы диаметром 11 см.
WP_20190831_19_23_05_Pro.jpg [ 1.07 МБ | Просмотров: 8217 ]
WP_20190824_23_03_47_Pro.jpg [ 1.5 МБ | Просмотров: 8217 ]
WP_20190824_23_10_12_Pro.jpg [ 1.77 МБ | Просмотров: 8217 ]
WP_20190831_19_23_29_Pro.jpg [ 776.58 КБ | Просмотров: 8217 ]
Последний раз редактировалось EW2ABC 04 сен 2019 21:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019 20:10
Через 12.5 метров от точки запитки и после всех отсечек тока сделано заземление оплетки кабеля через дроссель на ферритовой защелке (четыре витка толстым проводом). Заземление через дроссель, чтоб не лезли помехи с заземления на котором также сидят все бытовые приборы.
Все содержимое коробок засиликонено, а также и коробка в которой соединение кабеля с петлевым вибратором также залита нейтральным силиконом.
WP_20190825_20_49_05_Pro.jpg [ 1.18 МБ | Просмотров: 8214 ]
WP_20190825_20_51_59_Pro.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 8214 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019 20:14
Вот такой график по КСВ для этой модели выдает mmana.
Результаты измерений и скрины реальных параметров выложу позже.
29-30MHz LFA Yagi.PNG [ 162.87 КБ | Просмотров: 8214 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019 20:34
КСВ реальной антенны, повесил и померял без подстроек и танцев с бубном. Почти как по mmane :co_ol:
29-30.png [ 11.73 КБ | Просмотров: 8115 ]
Комментарий к файлу: Измерения Nano VNA первой антенны
Nano 28-30.PNG [ 178.68 КБ | Просмотров: 6529 ]
Комментарий к файлу: Измерения Nano VNA второй антенны
Nano 28-30 Eur.PNG [ 177.84 КБ | Просмотров: 6529 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Часовой пояс: UTC
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB
