qrz.by : форум радиолюбителей Беларуси
Текущее время: 03 июл 2020 09:59
Часовой пояс: UTC
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 11:55
Антенна масштабированная с диапазона 2м, неплохой балконный вариант на 70см
Элементы антенны диаметром 4.5 мм, вибратор 3.5 мм. Вибратор петлевой 50 Ом, лежащий на траверсе, кабель подключается напрямую с стаканом и отводится в сторону рефлектора в зад
http://ra6foo.qrz.ru/stakan.html
http://ra6foo.qrz.ru/stakan2.html
Эти модели старые, в низу прикреплены файлы одиночной и стека с полосой 427-446 с одинаковыми диаметрами всех элементов 3.5мм.
EW2ABC 6el 70cm.maa [800 байт]
EW2ABC 6el 70cm-(4.5).maa [783 байт]
EW2ABC 6el 70cm(45)stek4.maa [803 байт]
Ты и есть богъ, твори чудеса!
Последний раз редактировалось EW2ABC 02 май 2019 07:48, всего редактировалось 4 раз(а).
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 07:58
Воплотил в железе) Вчера с 10 утра приступил к конструированию и закончил ночью в 6 часов, 20 часов с небольшими перекурами и новые антенны на балконе стоят. Одна три элемента на 2 метра и две 6эл на 70см. КСВ 1.1-1.3 на всех антеннах, доволен как слон. Старые антенны успешно отработавшие три года RA6FOO демонтированы.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 22:01
Подключение вибратора как обычно делал в монтажной коробке из полиэтилена. Отверстия в коробке как раз совпадают с расчетными размерами осей вибратора.
WP_20180730_15_12_38_Pro.jpg [ 1.35 МБ | Просмотров: 4720 ]
WP_20180730_15_12_54_Pro.jpg [ 1.36 МБ | Просмотров: 4720 ]
WP_20180730_15_36_00_Pro.jpg [ 1.45 МБ | Просмотров: 4720 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 22:03
КСВ :co_ol:
430 Bobruisk.jpg [ 1.39 МБ | Просмотров: 4720 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018 06:14
Траверса 10х20мм 1 метр, в Сделай-сам 4 руб.
WP_20180801_09_06_17_Pro.jpg [ 1.15 МБ | Просмотров: 4702 ]
WP_20180801_09_06_27_Pro.jpg [ 1.21 МБ | Просмотров: 4702 ]
WP_20180801_09_06_39_Pro.jpg [ 1.18 МБ | Просмотров: 4702 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019 20:51
К Дню космонавтики установил новый четырехэтажный стек 4х6 элементов в направлении Москвы :-): поляризация вертикальная для FM и APCO.
Почти 15дБ усиления и лепесток по горизонту 60 градусов, захватывает сектор от Твери до Воронежа.
EW2ABC 6el 70cm(1.7)450stek.maa [735 байт]
WP_20190411_17_23_59_Pro.jpg [ 1.34 МБ | Просмотров: 3259 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019 20:53
Процесс изготовления
WP_20190401_12_42_12_Pro.jpg [ 1.22 МБ | Просмотров: 3259 ]
WP_20190401_12_44_24_Pro.jpg [ 1.15 МБ | Просмотров: 3259 ]
WP_20190401_15_47_48_Pro.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 3259 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019 20:58
Отрезки из кабеля 8D-FB по 1.35м. Стакан 114мм.
1. Снимаем с кабеля 14см изоляции и усаживаем два слоя термоусадки длиной 12см.
2. Нарезаем кусочки кабеля по 13см и стягиваем с него оплетку которая пойдет на стакан.
WP_20190407_23_26_35_Pro.jpg [ 1.09 МБ | Просмотров: 3259 ]
WP_20190407_23_34_55_Pro.jpg [ 1.31 МБ | Просмотров: 3259 ]
WP_20190407_23_50_01_Pro.jpg [ 1.21 МБ | Просмотров: 3259 ]
WP_20190408_00_01_23_Pro.jpg [ 961.02 КБ | Просмотров: 3259 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019 21:00
Обжимаем точку соединения стакана с оплеткой проволокой, заматываем изолентой и поверх термоусадка.
WP_20190408_00_05_27_Pro.jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 3259 ]
WP_20190408_00_09_39_Pro.jpg [ 1.21 МБ | Просмотров: 3259 ]
WP_20190408_00_17_26_Pro.jpg [ 1.1 МБ | Просмотров: 3259 ]
WP_20190408_01_39_01_Pro.jpg [ 969.99 КБ | Просмотров: 3259 ]
12334.JPG [ 21.62 КБ | Просмотров: 2974 ]
Последний раз редактировалось EW2ABC 02 май 2019 11:00, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019 21:03
Четвертьволновые трансформаторы сделал из жесткого фторопластового кабеля. Расстояние по краям разъемов 10см.
WP_20190408_16_16_17_Pro.jpg [ 1.46 МБ | Просмотров: 3259 ]
WP_20190410_19_06_18_Pro.jpg [ 1.18 МБ | Просмотров: 3259 ]
WP_20190411_09_41_41_Pro.jpg [ 1.19 МБ | Просмотров: 3259 ]
WP_20190411_19_25_22_Pro.jpg [ 1.13 МБ | Просмотров: 3259 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019 21:05
70 метров над землей :co_ol: Рефлектор 100дБ подавления :-)
WP_20190411_20_29_23_Pro.jpg [ 1.71 МБ | Просмотров: 3259 ]
WP_20190411_20_29_38_Pro.jpg [ 1.69 МБ | Просмотров: 3259 ]
WP_20190411_21_39_07_Pro.jpg [ 1.22 МБ | Просмотров: 3259 ]
WP_20190411_21_39_37_Pro.jpg [ 1.29 МБ | Просмотров: 3259 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019 21:11
Так выглядят по вертикали сравнение диаграмм одной стрелы около 15 дБ и в центре ручкой заштриховано диаграмма стека.
Одна стрела касается земли и гребет помехи уже начиная с 300 метров, в то время когда у четырехэтажного стека лепесток даже на расстоянии 450 метров пролетает над девятиэтажкой и коснется земли на расстоянии 900 метров.
WP_20190403_12_09_58_Pro.jpg [ 1.22 МБ | Просмотров: 3259 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019 21:15
С Праздником! С Днем космонавтики! За антенну, чистый эфир и мощное тропо на Москву :-)
WP_20190410_00_35_14_Pro.jpg [ 1.31 МБ | Просмотров: 3259 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 01 май 2019 15:26
Одиночная из стека на анализаторе.
Полоса по КСВ 1.5 получилась 427-446.5MHz :co_ol:
media-share-0-02-05-7e98f16c03680b83f9bab52c8fea099f76ea0ad4a0493602c5d2df175ba2daec-7b6f211f-2f98-498a-bbae-01b38f6f5ef5.jpg
media-share-0-02-05-7e98f16c03680b83f9bab52c8fea099f76ea0ad4a0493602c5d2df175ba2daec-7b6f211f-2f98-498a-bbae-01b38f6f5ef5.jpg [ 265.63 КБ | Просмотров: 3041 ]
media-share-0-02-05-17c3456fbeb8151337dcbaa3e7f6c8be1f6e080c61605ef6aaab5e1af70eae13-608382c2-3a3f-4490-8eb4-68a13e16bc2f.jpg
media-share-0-02-05-17c3456fbeb8151337dcbaa3e7f6c8be1f6e080c61605ef6aaab5e1af70eae13-608382c2-3a3f-4490-8eb4-68a13e16bc2f.jpg [ 262.12 КБ | Просмотров: 3041 ]
media-share-0-02-05-367b057a916f9a319074fb2b9bcb73eb87c06216414f26cdc18e57e91261c2eb-f952da40-900c-4af9-a988-8c7496e85fd6.jpg
media-share-0-02-05-367b057a916f9a319074fb2b9bcb73eb87c06216414f26cdc18e57e91261c2eb-f952da40-900c-4af9-a988-8c7496e85fd6.jpg [ 262.65 КБ | Просмотров: 3041 ]
media-share-0-02-05-a34cbebdc00787742c1bc3787d0b08ea91db2007ca9f731c78a77597736763fb-6a8d54b7-3d89-42fe-8f13-d2936177b68d.jpg
media-share-0-02-05-a34cbebdc00787742c1bc3787d0b08ea91db2007ca9f731c78a77597736763fb-6a8d54b7-3d89-42fe-8f13-d2936177b68d.jpg [ 265.32 КБ | Просмотров: 3041 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 01 май 2019 15:39
Реальная конструкция по КСВ почти как в mmana, волны те же, только немного сдвинуто в низ по частоте, но это не важно с такой полосой.
Прикрепил файл mmana одиночной из стека, она более широкополосная чем модель в первом посте (427- 446MHz) и все элементы и вибратор одного диаметра 3.5мм.
WP_20190501_12_28_46_Pro.jpg [ 598.03 КБ | Просмотров: 3040 ]
WP_20190501_12_29_37_Pro.jpg [ 554.88 КБ | Просмотров: 3040 ]
Комментарий к файлу: Одиночная из стека
EW2ABC 6el 70cm 430-446NEW.maa [767 байт]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 20:48
Еще новая моделька с улучшенным КСВ
EW2ABC 6el 70cm 430-446NEW2.maa [767 байт]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Часовой пояс: UTC
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB
