КСВ / Watt - метр Nissei DG-503
Сообщение ew6ml »
В отличном исправном состоянии. Как бонус: встроен литиевый аккумулятор, позволяющий работать без БП около часа.
HF 1,6-60 МГц и V.UHF125-525 МГц. Максимальная мощность по паспорту 200 Вт (индикатор показывает до 500 ватт).
250 белок без торга. на алике такой 110-120 америки + пошлины заплатите, на озоне 15 тыс русских.
Желательно самовывозом из Витебска - включим, проверим в боевых условиях, но возможно и европочтой с вашей оплатой дорожных.
БП в комплекте (у китайцев его нема :-): )
Виталий
Re: КСВ / Watt - метр Nissei DG-503
Сообщение EW1203 »
ew6ml писал(а): 26 авг 2025 07:02 на алике такой 110-120 америки + пошлины заплатите
Пошлина если что платится при превышении лимита 200 евро. :-):
+НДС 20% с любой суммы
Сообщение EW1203 »
EW2ABC писал(а): 26 авг 2025 08:27 +НДС 20% с любой суммы
НДС это не пошлины и если что при некотором стремлении НДС без проблем обходится. :-):
EW1203 писал(а): 26 авг 2025 13:42 НДС без проблем обходится. :-):
Пути обхода в лучшем случае 10%
