Помогите решить задачи
Сообщение wertus »
Здраствуйте, сын не может решить задачи, сам не разбираюсь, возможно кто-то захочет помочь
Вариант 9
Re: Помогите решить задачи
Сообщение EW8AP »
Печалька.Каждый преподаватель - индивидуален. Как и решение его методичек.
Вам необходимо выложить методичку целиком (вымарав название учебного заведения- по желанию).
Обычно, в начале методички, или перед заданием, описываются примеры решения задач.
Эти примеры позволяют студенту как-то ориентироваться. И самому решить что-то. Хотя бы на - трояк.
Последний раз редактировалось EW8AP 11 ноя 2025 21:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение wertus »
вроде это должно помочь понять логику преподователя
пример решения ПР 2.docx
(263.11 КБ) 22 скачивания
в помощь к ПЗ4.docx
(568.06 КБ) 12 скачиваний
Сообщение EW8AP »
wertus Вашим вопросом восхищаюсь.
Вопрос ввел в ступор разнообразных чемпионов мульти-сингл, строителей антенн-пушек, разнообразных МСМК, КМС, МС.
Которые нервно курят в ожидании ответа.
А у владельцев лицензий класса В и А вообще треснуло днище. Ведь они же успешно сдали экзамен для получения радиолюбительской лицензии. И решать задачи подобного типа просто обязаны уметь. :sh_ok:
Восхищаюсь. Считать за up.
В во втором файле с примерами или опечатка, или неправильно описан порядок решения.
Ищите в интернете книжки-решения задач по электротехнике.
Первое задание: т.к. источник один - то решается оно при помощи закона Ома. В начале найти общее сопротивление цепи сворачивая-упрощая соединения сопротивлений(последовательно-параллельно). Затем вычислить общий ток. Затем определять токи в ветвях или прямо R*I пошагово отнимая от напряжения источника напряжения на участках. А затем U/R. Как пример -первое решение в первом файле. Но начало решения задачи - описание хода решения необходимо взять из второго примера (обратного).
Восхитительно.
Сообщение EW8RX »
А то мастера спорта и прочие строители антенн обязаны всё кинуть и как стартануть решать задачи. Вам надо? Вы и решайте. Попривыкали на горбу чемпионов и строителей антенн выезжать )))
Последний раз редактировалось EW8RX 15 ноя 2025 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение YOZ11 »
В старых учебниках по ТОЭ все доступно расписано как решать такие задачи и методичка эта может и не понадобиться. Параллельные ветви считаются по законам Кирхгофа и закону Ома. Схемы с несколькими источниками эдс считаются методом узловых и контурных уравнений, методом наложения(суперпозиция) или методом контурных токов.
Сообщение EW1ADL »
Может парню надо было просто ходить на лекции, а теперь сесть за учебник и попытаться самому решить задачи. Если ничего не получится, то есть смысл поменять профессию, пока не поздно.
МТС +375 29 276-6276
Vel +375 44 576-6276 Сергей
Сообщение EW8AP »
EW1ADL писал(а): 24 ноя 2025 10:08 Может парню надо было просто ходить на лекции, а теперь сесть за учебник и попытаться самому решить задачи. Если ничего не получится, то есть смысл поменять профессию, пока не поздно.
Господин Мялик, в Витебске, нервно грызет ногти после Вашего предложения :-)
