Всем доброго дня!
Вопрос такой, на маркетплейсах нашел в продаже диски латунные,
(есть толщина 1 мм, 1.5 мм и 2 мм)
диаметр 100 мм и 70 мм, первый понятно без проблем, а вот 70 мм вместо 71 мм
можно использовать, если да то подскажите как?
Дисковый двухэлементный облучатель 2,4ГГц
Re: Дисковый двухэлементный облучатель 2,4ГГц
Amateurrardio
https://t.me/CQ_UA9YTP
Amateurrardio
Дабы не углубляться в технические подробности, проще всего напаять по периметру (торцу) диска луженый (или посеребреный) провод диаметром 1мм ...UA9YTP писал(а): 07 дек 2025 02:55... а вот 70 мм вместо 71 мм
Но, лучше это делать в процессе настройки облучателя. Не исключено, что в Вашем конкретном случае 70 мм будут оптимальным размером. Рекомендую еще раз внимательно прочитать тему, особенно в части настройки ...
Тогда диаметр получится 72мм, а со всеми неточностями и неровностями и все 73ммeu1aq писал(а): 07 дек 2025 09:05 проще всего напаять по периметру (торцу) диска луженый (или посеребреный) провод диаметром 1мм ...
Проще тогда уж сделать все по описанию 71мм
Читал внимательно, просто решил уточнить у более опытных товарищей.eu1aq писал(а): 07 дек 2025 09:05 Рекомендую еще раз внимательно прочитать тему, особенно в части настройки ...
Amateurrardio
Amateurrardio
Если читали внимательно, могли заметить, что оптимальный диаметр вибратора в процессе настройки может оказаться как больше, так и меньше расчетных 71 мм. Даже у Автора. А может и не оказатьсяUA9YTP писал(а): 07 дек 2025 10:47Читал внимательно, просто решил уточнить у более опытных товарищей.
Один из экземпляров: (69.6мм)
КСВ:
Оно, конечно, дело хозяйское, но IMHO можно начать с 70мм, а там либо сточить лишнее, либо нарастить нужное
Но, повторюсь, необходимость того или другого возникает (или нет
Так я про то же самое, вероятность того что диск будет меньше расчетных судя по теме очень велика, потому и спрашиваюeu1aq писал(а): 07 дек 2025 13:52 могли заметить, что оптимальный диаметр вибратора в процессе настройки может оказаться как больше, так и меньше расчетных 71 мм.
Как по мне так тоже, не буду мудрить, сделаю все по описанию, а там процесс настройки покажет
Спасибо за советы!
Amateurrardio
Amateurrardio
