Текущее время: 25 апр 2019 23:57
Часовой пояс: UTC
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Гродненский репитер 439.425Mhz
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 00:09
Тема посвещена постройке репитера в Гродно.
Все ваши мысли предложения ,будем обсуждать в этой теме.
Предлогаю использовать петлевые антенны
http://gelezo.com/antennas/antennas_typ ... tenni.html
Последний раз редактировалось ew4gt 04 фев 2010 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: Репитер на 70 в Гродно
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 09:53
Меня интересует диаграмма направлености предложеной антенной системы и технические решения по симетрированию и согласованию.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 11:58
Наверное сначала надо решить вопрос с железом приемника и передатчика, использовать ли фильтр, кабель для приемника качественный поискать и прикинуть сколько его надо а потом исходя из места установки решать вопрос антенны, начинать наверное надо от питания снизу :)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 13:18
Уверен , что оптимально будет носимка с полосовым фильтром + дуплексер (они по сотке стоят) и мобильная станция на педерачу.
Можно купить 2 дуплексера и сделать из одного полосовой фильтр на вход приёмника а второй пустить по назначению.
Короткозамкнутые вибраторы в качестве антенн очень неплохой выбор.
WBR, Kirill, EW4BY !
Покупка, продажа и обмен Bitcoin. Возможен расчёт пластиковыми картами.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 13:19
А вообще с какой скоростью мы строим репы , то можно уже и на поток ставить =))))
Зарабатывать будем!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 15:29
Общий коэфицентик усиления 4 полуволновых вибраторов = усиленнию самой плохенько настроенной антенны типа 5/8 без всякого согласования с кабелем и TRX ПРИЧЁМ потери на симетрирование и соглосование превращают эту систему антенн в жалкое подобие обычного ДИПОЛЯ .
вопрос : КОМУ НУЖНА ТАКАЯ АНТЕННА ?
единственное оправдание такой конструкции это круговая направленность на 4 стороны света .А минусов могу назвать десятка два ,причём есть просто непреодолимые .Если кому интересно могу подробнее.И последнее то ,что на фото совершенно не пригодно для репитера .
САШИК ...
ex UC2WEQ , EW6CT , EU4AI...
разведгруппа "Мангуст" позывной "ПРИЧАЛ"
ЧТОБ ВСЕ МЫ ЖИЛИ ,С КЕМ ХОТЕЛИ...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 15:45
А диско-конусная антенна может тоже как вариант?
http://cxem.net/tuner/tuner41.php
http://www.google.com.by/search?hl=ru&r ... 0%BD%D0%B0
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 16:46
это типа прикол,что ли ДИСКОКОНУС -ЭТО НЕ АНТЕННА уж вернее будет вместо дискоконуса использовать утюг или просто грабли ,могу поспорить у обычных садовых граблей результат будет намного выше (примерно на порядок и это не шутка)
САШИК ...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 22:46
Из Ротхамеля следует что диско-конусная имеет ус. -3Дб и её приимущества в идеально-круговой диаграмме и ОООченнь широкой полосы(второе не требуется).
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 22:58
Предлагаю изготовить "железо" из того что есть,антенны попроще,включить,"попробовать" это на вкус.После к готовой конструкции можно будет что то добавлять и менять.Берусь(с помощью) собрать аккуратно,по компонентной системе(чтобы один блок извлёк-другой установил) в отличии от используемой сейчас.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 10:20
Всё правильно ,но только не надо мудрить с антеннами
САШИК ...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 11:15
Корпус и БП найдены,только надо проверить БП
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 13:50
Вань, найди мне тоже блок питания не дорого чтоб ампер на 20
САШИК ...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 15:14
Саш,это не ко мне,просто у друга завалялся старый комп,а я о нём сейчас припомнил.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 22:41
Начало положено!
DSC00452.JPG [ 435.08 КБ | Просмотров: 23295 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 22:45
Приемник надо поискать получше, но для начала можно и на этом попробовать, лучше так чем никак :)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Отличное начало! Это безусловно радует
хотя многое еще нужно найти
Дуплексер
Кабель
Радио на прием (может ew4by нам с кенвудом поможет ;) )
Антенну
И место
Диме респект и уважуха ,за апаратуру+3! ;)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 22:59
Требуются 2-а кулера на 80мм
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 06:52
есть у меня один кулер
при встрече с тобой отдам ew4vxc
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 17:39
Работаю.
DSC004531.jpg [ 71.73 КБ | Просмотров: 23301 ]
DSC004542.jpg [ 66.87 КБ | Просмотров: 23302 ]
DSC004553.jpg [ 74.6 КБ | Просмотров: 23302 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 22:25
По антеннам похожая тема
http://lpd.radioscanner.ru/topic22539.html
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 16:17
Pin CM140
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 10:56
Параметры Айкома (приемника) насколько он туп :roll:
http://www.info-protect.ru/product/672.html
Последний раз редактировалось ew4gt 12 фев 2010 08:04, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 07:02
зачем здесь параметры , да там их и нет вовсе ...????
место установки выбрано ???
САШИК ...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 11:28
Предлагаю у EU4AI поставить высушенную сосну метров так не менее 15 и на ней наверху сразу под антеннами прикрутить ящик с репитером, кто за?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Часовой пояс: UTC
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
cron
Русская поддержка phpBB
