FT 857D низкая мощность в SSB
Сообщение EU8T »
Вопрос к пользователям FT 857D.
После нескольких лет работы обнаружилась проблема с мощностью в SSB. Несмотря на установку в меню 100 Вт (к примеру), трансивер отдает не более 30-35 Вт согласно внутреннему индикатору и внешнему измерителю. В FM отдает 100 Вт, как положено.
Аппарат не копан. Инженерное меню не менялось. Трансивер не из группы риска (относительно новый), явных классических признаков проблемы с фильтром CF1005, который обычно является виновником похожих проблем - нет. Т.е без антены не шумит/хрустит, мощность на 144/430 мГц и в ФМ - на месте, на переключение LSB/USB реакция нормальная, фильтры CF1005/1004 прозвонены) . На всякий случай был сделан хардварный RESET - не помогло.
И тем не менее, на КВ нет положенной мощности.Вся возможная, схожая симптоматика из интернета гуглилась и перепроверялась, но пока без успеха.
Может кто-то из владельцев FT 857D сталкивался/читал/слышал о подобной ситуации?
Re: FT 857D низкая мощность в SSB
Сообщение EU1RZ »
ew8ax писал(а):Вопрос к пользователям FT 857D.
А прием по чувствительности не пострадал?
У меня была проблема похожая с этим трансивером - да 144 в fm на передачу все ок, на передачу в ssb - никто меня не слышит практически. Но основной симптом был - низкая чувствительность в FM
Решилось заменой пары пин-диодов и какого-то транзисторного ключа.
73! Сергей, ex EU1ACQ
В режиме SSB - максимальная мощность, в данном случае 100 Вт, будет на пиках, которые вы не увидите стрелочным индикатором/измерителем мощности - стрелка, ввиду большой инерционности физически не успеет отклониться до 100 Вт. Аналогично со встроенным индикатором (в виде сегментов вертикальной "полоски") - математическое усреднение не позволит проскочить значениям с малой длительностью.
Подключите нормальный запоминающий осциллограф к эквиваленту нагрузки, накрутите усиление микрофона ближе к максимальному значению и увидите на пиках 100 Вт !!!
Сообщение EW3LN »
Прошу прошения, нужно уточнить, как Вы меряли мощность? Подавали на вход генератор 1кГц или это чисто "субьективно", по разговору в микрофон показывает индикатор? Эсли это происходит при подаче генератора на вход, то это действительно проблема, а если это происходит как во втором варианте, то когда индикатор показывает 50-70% это нормально. Хотя можно просто свиснуть в микрофон, тогда индикатор будет примерно показывать реальную картину.
Сообщение EW1GR »
как вариант: поискать в нете установки инженерного меню и сравнить с реальными в трансивере.
-=Александр=-
Сообщение EU8T »
EU1RZ писал(а): А прием по чувствительности не пострадал?
Трансивер 99% работал в DIGI режиме. В нем падения чувствительности не были заметны. Просто на днях переключился в SSB и понял, что "что-то не так". В ФМ попробую проверить. Пин-диоды и ключ в каком месте(какие) не вспомните?
EW3LN писал(а):Прошу прошения, нужно уточнить, как Вы меряли мощность? Подавали на вход генератор 1кГц или это чисто "субьективно", по разговору в микрофон показывает индикатор? Эсли это происходит при подаче генератора на вход, то это действительно проблема, а если это происходит как во втором варианте, то когда индикатор показывает 50-70% это нормально. Хотя можно просто свиснуть в микрофон, тогда индикатор будет примерно показывать реальную картину.
Само собой свистелось/шипелось и кричалось в микрофон, с одинаковым эффектом - 30-35 Вт на пиках.
EW3LN писал(а): В режиме SSB - максимальная мощность, в данном случае 100 Вт, будет на пиках, которые вы не увидите стрелочным индикатором/измерителем мощности - стрелка, ввиду большой инерционности физически не успеет отклониться до 100 Вт. Аналогично со встроенным индикатором (в виде сегментов вертикальной "полоски") - математическое усреднение не позволит проскочить значениям с малой длительностью.
Измерения "проводились" с помощью китайского RED DOT 2016A, ничего лучшего на даче не имелось. Смотрели как на антену так и на нагрузке, с примерно одинаковым результатом - 30-35 Вт
Дома на другом, рабочем трансивере выставил мощность в SSB 100 Вт. RED DOT 2016A показывал 86 Вт на эквивалент и 81 Вт на антену. Да и вообще не верить ему причин нет, конечно погрешность у него будет, но не 50% и более процентов...
Сообщение EW6BN »
Очень похожие симптомы в моём аппарате http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... %E0-%CA%C2
Кстати, тоже после работы в DIGI
Пока так и лежит без ремонта, с приёмом всё норм, на 144/430 тоже норма.
такая же ерунда, только прием после 18 мгц стал намного хуже :-( Курю инженерный мануал полгода
Сообщение EU8T »
EW6BN писал(а):Очень похожие симптомы в моём аппарате http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... %E0-%CA%C2
Да, почитал ссылку, совпадает с моими симптомами на 100%. Печально, что столько народа с проблемой...
Господа нужны приборы для того чтобы что то искать, теоретически можно локализовать проблему, но фактически на может в другом месте сидеть
Сообщение EW8CG »
Только вы все упускаете важный момент на Кв 1,9 -28 мгц в режиме моды Fm мощность. 100 ватт в н аличии !!! Обратите внимание !!!
Сообщение EW6BN »
EW8CG писал(а):Только вы все упускаете важный момент на Кв 1,9 -28 мгц в режиме моды Fm мощность. 100 ватт в н аличии !!! Обратите внимание !!!
Да, упустил, у меня в FM на КВ мощи тоже нет, тогда это разные бяки.
В то-то и дело, что парка приборов дома нет, поэтому мозговым штурмом не получается, что-то с цепями ALC на мой взгляд.
Без приборов мозговой штурм может увести в противоположное направление.
У меня в трансивере после очередного выезда так же пропала мощность, думал капец выходным транзисторам.
Оказалось всё гораздо проще, отвалился защитный нулевой резистор по питанию выходного каскада.
Заменил тонкой проволочкой, типа предохранителя и всё, забыл о проблеме.
Это как один из вариантов проблемы...Вы правы без приборов нечего делать...можно теоретически локализовать проблему, а она в другом месте может сидеть...
а с пропаданием приема на отдельных диапазонах не встречались??:)
Сообщение EW8R »
Подниму тему. У моего 857- года все очень похоже. В SSB выход максимум порядка 40-50 Вт, включение клипирования и замена микрофонов (MH-31, MD-100 yaesu, комп. гарнитура) особого эффекта не даёт. В CW, FM все норма - 100 Вт. С чувствительностью RX все в порядке. Мощность оцениваю правильно. Подавал сигнал на вход. Показометры - не только стандартный езовский и FT- метр (они, действительно, тормозят), но и индикаторы внешних КСВ- метра и СУ. Похоже, это особенность данного аппарата. Можно, конечно, накрутить мощность в инженером меню, но тогда поднимется мощность и в CW режиме, которым я в основном и работаю. А 130-140 Вт на этом аппарате - большой риск выхода из строя выходных транзисторов.
Сообщение EU8T »
EW8IX писал(а):Похоже, это особенность данного аппарата.
Пришел к такому же выводу. Встречал доработки по раскачке сигнала с микрофона и доработку компрессии, но лезть в аппарат нет желания. Так что аппарат в какой-то мере разочаровал...
Сообщение EW8R »
Я не разочарован.. Аппарат, считаю, лучший в своём классе. Мощу можно поднять в инженерном меню, просто надо не забывать её снижать в телеграфе и особенно телетайпе. А еще лучше - при работе телефоном использовать небольшой PA )) Мне в принципе не актуально, телефоном почти не работаю. И ещё - как - то режим proc работает не очень. Ругают в эфире сигнал с ним..
А вы чем смотрите? Пиковый ваттметр есть, или хотя бы осциллограф? Встроенный показометр пики не показывает, а 40-50 Ватт средней мощности вполне нормально для разборчивого сигнала. Пробовали посвистеть в микрофон? Должно сто ватт показать на встроенном индикаторе. Если так - то всё в порядке и лучше не станет, и вот почему.
Больное место - система ALC. Трансивер-то не стационарный, а, скорее, автомобильный, и должен выдавать свои сто Ватт при питании от 11.5 до 14.5 Вольт. Диапазон регулировки мощности довольно большой, цепь ALC имеет довольно большое усиление.
В телеграфе ALC вполне поспевает за "мягким" фронтом посылки и плавно ограничивает мощность. Но если гаркнуть в микрофон в SSB, то пока конденсаторы в цепях ALC зарядятся, трансивер успевает выдать пик под 150-200 Ватт (известно как ALC overshoot), а затем, с опозданием, заваливает мощность намного больше необходимого, когда пик уже прошёл (undershoot). Всё это плохо влияет на пик-фактор речи: вроде и компрессор есть, а сигнал задушен и искажён, прибавка не чувствуется. При работе с внешним усилителем из-за overshoot может срабатывать защита по перегрузке входа, и даже если и не срабатывает, то сигнал в эфир идёт с разползающимся на пиках в начале слов скрипучим спектром (чётко видно любым WebSDR, который слышит в данный момент на 59+20). Такие сигналы в эфире не редкость, увы.
К сожалению, если уменьшить время атаки ALC до 200-300 мкс, чтобы она "поспевала" за огибающей сигнала, появляются заметные искажения сигнала из-за модуляции по амплитуде этим же самым сигналом ALC. Нужно очень сильно увеличивать время удержания до начала спада, аж до секунды, что не подходит для мобильного аппарата, подверженного внешним шумам при движении. Разумеется, в простых аппаратах цепей удержания пика ALC нет и в помине, а городить свои непросто. В общем, лучше в эти цепи не лезть, эту ALC никак не улучшить. Она просто делает своё дело, как может.
При наличии микрофонного компрессора (встроенного или внешнего) и стационарном стабильном питании, борюсь с этой ерундой очень простым способом - внешняя "Крона" и переменный резистор, подающий регулируемый "минус" на вход внешней ALC. Им выставляю такое напряжение, чтобы индикатор ALC перестал шевелиться при вещании. После этого можно спокойно поднять пикфактор микрофонным компрессором и увидеть на встроенном показометре 70-80 процентов выставленной мощности при прекрасном качестве сигнала, и на пиках установленная мощность не превышается. И усилителю хорошо, и спектр не расползается. Как-то так.
Кстати, на ВЧ диапазонах, где усиление в цепи передатчика ниже, плавно уменьшая напряжение питания трансивера можно найти точку, в которой ALC перестаёт работать (в данном случае - перестаёт мешать). При этом мощность на показометре тоже становится выше, пик-фактор определяется только компрессором, без просадок из-за ALC. Увеличиваешь усиление микрофона - и вперёд! Несколько раз этот простой трюк помогал пробиться в пайлапах на "голый" трансивер.
Сообщение EW8R »
Спасибо за наводку по ALC. Надо подумать в эту сторону. Мощность в SSB реально меньше, как ни свисти в микрофон, как ни дуй, - не более 50 Вт любым показометром при максимальных установках микрофонного усиления и выходной мощности в меню. Это пик, средняя мощность, наверное, порядка 30 Вт. У меня не первый буржуйский аппарат - ничего подобного с другими не наблюдалось.
Кстати, по ALC. В инженерном меню есть пункты 051-058 (все они касаются ALC). Возможно, игра с ними решит все наши проблемы по выходной мощности.
EW8IX писал(а):Мощность в SSB реально меньше, как ни свисти в микрофон, как ни дуй, - не более 50 Вт
Ну тогда, раз в FM всё в порядке, это фильтр 455 кГц деградирует, см. http://sv8ym.blogspot.com/2010/07/myste ... lters.html . Нужно поставить новый и воткнуть разделительные конденсаторы, чтобы на эту хилую керамику не подавалась постоянка, из-за которой со временем в фильтре появляется утечка на землю. Наверняка и на приём аппарат хуже стал, просто это труднее заметить.
Сообщение EW8R »
Похоже таки нарыл я решение. Их два - первое - конденсатор в параллель конденсатору С1061. Второе - таки изменение пунктов 053-055 в сервисном меню. Все описано здесь: http://ptm2.cc.utu.fi/Pictures/HAM/Yaes ... ft-897.pdf
Сообщение EW8R »
Не, похоже таки ALC. С приемом все в порядке у меня, нет никаких шорохов и тресков при отключенной антенне (только что посмотрел видос какого-то итальянца про это). Кстати, эти 455 пьезики на работу в SSB влияют? Там вроде как ЧМ узкий, ЧМ широкий и АМ?
Сообщение EW8R »
Коллеги, попробовал, все получилось. Поменял в инж. меню пункты 53-55 на 75, все стало ок. Всем удачи.
PS Не забывайте перед изменением пунктов в инженерном меню полностью переписать все свои исходные значения, и спрятать в укромном месте.
Сообщение misr »
EW8R писал(а):Коллеги, попробовал, все получилось. Поменял в инж. меню пункты 53-55 на 75, все стало ок. Всем удачи.
А как войти в инженерное меню?
Сообщение EW6BN »
misr писал(а): А как войти в инженерное меню?
Google напрочь забанен?
Тогда держим A B C и вкл. питание
