Текущее время: 17 июл 2019 21:18
Часовой пояс: UTC
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Анализатор спектра за $60
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 21:13
Анализатор спектра от 138МГц до 4,4ГГц, а также сигнал-генератор. Питание и выход через USB.
$60 - с доставкой.
Можно посмотреть на него снаружи с разных сторон:
https://www.ebay.com/itm/New-138MHz-4-4GHz-4-4G-USB-SMA-Source-Signal-Generator-Simple-Spectrum-Analyzer/222676765906?hash=item33d891ccd2:g:r2YAAOSwh2FZ4B1l
Вот так он выглядит внутри
Вложение:
BG7TBL-RF-USB.png [ 2.39 МБ | Просмотров: 4685 ]
ex UC2CED, RC2CA
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: Анализатор спектра за $60
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 20:26
Показометр... Ни фильтров, ни DSP...
73! EU1CC
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 21:03
Там стоит логарифмический измеритель мощности.
Сделали Span, от 0,1МГц до 1ГГц.
Вот пара картинок, с разными спанами
- обзор 1ГГц с центральной частотой 3ГГц:
Вложение:
Peek 2017-11-30 00-30.gif [ 71.4 КБ | Просмотров: 4590 ]
- обзор 100кГц с центральной частотой 3ГГц:
Вложение:
Peek 2017-11-30 00-33.gif [ 96.99 КБ | Просмотров: 4590 ]
Нужно открыть картинки в новой вкладке.
Сравнил с моим Agilent Technologies E4402B, вполне приемлемо.
К сожалению, нет входного аттенюатора, используем несколько штук дискретных, 20dB, 10dB, 6dB с SMA.
Можно и по эфиру с парой антенн.
ex UC2CED, RC2CA
Последний раз редактировалось EU2AA 30 ноя 2017 21:36, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 21:30
а вот спан 5МГц
Вложение:
span 5MHz.gif [ 125.93 КБ | Просмотров: 4583 ]
Прекрасно видно, когда чистый сигнал, а когда возбуд.
Вот его краткое описание: https://sigrok.org/wiki/BG7TBL
Аматеры начали совершенствовать софт:
- AI6YP - https://github.com/drom/BG7TBL-RF-USB/blob/master/README.md
- DL4JAL - http://www.dl4jal.eu/
ex UC2CED, RC2CA
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 08:24
download/file.php?id=19709&mode=view
Это от чего сигнал? Больше похоже на картинку с АЧХ-метра.
73! EU1CC
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 15:16
DimaS писал(а):
http://qrz.by/forum/download/file.php?id=19709&mode=view
Это от чего сигнал?
От передатчика PLUTO, 3000МГц.
Через пару узкополосных LINDENBLAD антенн, на PLUTO - 3ГГц, на анализаторе на 1296МГц.
Хорошо видно, что антенны хорошо пропускают третью гармонику, а ниже - валят.
Через аттенюатор, конечно, спектр ровнее.
Так у анализатор спектра принцип работы именно такой: показывать СВОЮ АЧХ. Всегда.
С учетом переноса спектра.
ex UC2CED, RC2CA
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017 14:23
BG7TBL потихоньку добавляет информацию: https://sigrok.org/wiki/BG7TBL
AI6YP улучшил интерфейс анализатора: https://github.com/drom/BG7TBL-RF-USB
ex UC2CED, RC2CA
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 07:07
Анализатор спектра и генератор до 6ГГц:
https://www.ebay.com/itm/25M-6G-signal- ... tkn=QL8ezf
ex UC2CED, RC2CA
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 17:53
Таки, сильно похоже на генератор, без анализатора.
NWT-6000, обычно, около 300 трампов ... (https://m.ebay.com/itm/NWT-6000-25M-6G- ... 1997719933)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017 08:26
По сути это два одинаковых аппарата по схемотехнике, разве что синтезаторы разные и количество от одного до двух, может быть что во втором варианте стоят аттенюаторы. Про диапазонные фильтры речи не идет т.к. размер второго аппарата был бы больше.
В Китае продаются модули ADF4350/51, смесители IAM81008 с AD8307...а прошивки под китайский NWT нет:(
...-Таки, сильно похоже на генератор, без анализатора: - тогда не понятно зачем в генераторе имеется вход? (под высокостабильный генератор для синтезатора)
и за чем внутри стоят смеситель и логарифмический детектор.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017 21:09
Указанный мной, до 6ГГц, с доставкой в Беларусь - $107
EW4RF писал(а):
и зачем внутри стоят смеситель и логарифмический детектор.
Любой анализатор спектра, собранный по схеме супергетеродина, состоит из:
1. Смесителя.
2. Генератора.
3. Логарифмического усилителя.
У упомянутого мною есть все три компонента.
Другой вопрос, что гетеродин выведен также на второй разъем, его можно использовать в качестве генератора, например, для КСВ-метра и прочих целей.
ex UC2CED, RC2CA
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Часовой пояс: UTC
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
Русская поддержка phpBB
