Текущее время: 06 дек 2019 05:03
Часовой пояс: UTC
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 613 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 25  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: "CONTESTING"
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 21:06
Прохождение огорчило
40 метров подвело))) слышал Украина работала полным ходом американцев как и вся Европа
рассчитывал задать жару испанцам из Беларуси)))))))
Пропустил наверно пик прохождения на 40
или пора выкинуть антенну и придумать что то новое))))))
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 06:17
eu6ml писал(а):
Вот это новость!..
Старые правила???.. ткните носом) как у него так вышло????
Всё верно - 6 переходов в календарный час.
Источник http://www.arrl.org/arrl-dx:
3.4.4 Band Changes. Single Transmitter and Two Transmitter sub-category entries are limited to six (6) band changes per clock hour per transmitter.
3.4.4.1 Clock hours are counted from 00-59 minutes, not as any 60 consecutive minutes.
3.4.4.2 A band change consists of two consecutive contacts on different bands. For example, a change from 20 meters to 40 meters and then back to 20 meters constitutes two band changes. Violation of the Band Change rule or improper logging will result in an entry reclassification to the Multioperator, Multitransmitter class.
Но товарищ заявился вот так :-): :
YV1KK.jpg [ 19.25 КБ | Просмотров: 9490 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 15:49
Rolandas LY4A поправил.
Действительно, ограничение по переходам относится только к п.3.4:
3.4. Multioperator...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 16:12
да уж) получается на QRZ.RU недостоверная информация))) отныне буду читать правила в первоисточнике))) а все могло бы быть интересней))) ночью мог бы спокойно стоять основным радио на 80 метров))) а 2 радио -- давать CQ в момент приема первым на 160 и 40 метрах))) однозначно получил бы 10 связей прибавку минимум)+ понял бы начало прохода например на 160)))
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 15:41
Заявленные результаты в RDXC 2019:
http://rdxc.org/results/2019/results.asp
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019 16:43
2019 CQ WPX SSB Contest - Raw Scores Before Checking:
https://www.cqwpx.com/raw.htm?mode=ph
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019 04:37
Raw Scores by Category
2019 CQ 160M SSB Contest:
https://www.cq160.com/rawcat.htm?cat=D& ... iQYDR7Rcjk
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019 08:27
Кривую ссылку Вы Павел дали))) асситсед онли))) или специально))) ха))
Вот так красивее
https://www.cq160.com/raw.htm?mode=ph
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019 19:51
eu6ml писал(а):
Кривую ссылку Вы Павел дали))) асситсед онли))) или специально))) ха))...
Нет, Валерий.
Не специально. Взял из FB. Не хотел оскорбить Ваш высокий резальт. Честное пионерское.
Ведь грамотному челу нетрудно выбрать ту категорию в теме, которая ему интересна...
Мои искренние поздравления с 7 местом в Мире! :co_ol:
Уверен, ещё немного - и все будет :bra_vo:
У Вас для этого всё в техническом плане есть...
Я помню наши дискуссии по поводу работы в WPX. Определяющим с Вашей стороны было - какой подбор? Фигачим на CQ, нас все позовут...
Рад, что время нас всех чему-то учит.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019 20:33
Не поменял и сейчас своего мнения
Мы вели разговор о категории мульти-мульти, WPX
Именно в этих соревнованиях количество корреспондентов существенно меньше чем в CQ WW
Именно по этой причине в категории мульти мульти -- подборные места не имеют такого определяющего значения как например в категории MS/
Рановое место находится в этой категории все 48 часов на своем диапазоне, оно всегда отображается в скиммере, поэтому вы правильно сказали "фигачим на CQ" и нас обязательно позовут) не в первые 12 часов так в следующие 24 часа/ А когда ему надоест "фиагчить" оно может заниматься поиском - т/е превращаться в подбор- в этой категории много времени
Как пример --- Констанин EW2M постоянно находился на ране 20 метров, но увидев редкий префикс - отвлекался на него) и опять делал ран)))
Иметь 6 рановых мест и 6 подборных -- конечно это хорошо/ Но не известно что лучше иметь чистые сигналы только от рановых мест))) или иметь еще подборы, которые однозначно создадут очень плохую картину в плане ЭМИ в пределах станции
То что планируется сейчас --- категория мульти сингл
Время нахождения рановой станции на диапазоне ограничено!!!
Ночью нужно вырабатывать 40, успеть на 80 и не забыть про 160// По этой причине и делаем 2 подбора, быстро опустошать бендмап.
Мульти сингл --- совсем другая тактика и техническое оснащение/
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019 21:49
eu6ml писал(а):
...Мы вели разговор о категории мульти-мульти, WPX...
Валерий, я рад, что есть конструктивная дискуссия. Спасибо!
2017 год, EW6W - MO2T. Верно? А в этой категории подбор нужен-важен?
Я именно это имел в виду. Мы все, потенциальные операторы, в скайп-конференции много дисскутировали. Посыл обладателя позывного EW6W был - нафиг подбор?..
Скриншотов не делал. Доказать не могу, но рад, что "подбор" стал нужен.
eu6ml писал(а):
Именно по этой причине в категории мульти мульти -- подборные места не имеют такого определяющего значения как например в категории MS...
Определяющего значения - конечно же нет. Кто ж с этим спорит. Но в 2017 году вопрос стоял так - подбор не нужен в принципе... Но, не только моё мнение, даже в категории SO - подбор вовсе не лишний, если организм оператора позволяет обрабатывать информацию каждым ухом отдельно... Вы, Валерий, не сомневаюсь - знаете, что есть SO2R, 2BSIQ...
Константин - высококлассный оператор. Но если есть подбор - зачем отвлекаться? Лучше обрабатывать рановую частоту с разных направлений и антенн. В том числе и не одним оператором, как это делают не первый год топовые контест-станции.
Да, это гораздо сложнее.
Уверен, что всё получится.
Удачи Вам!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019 22:30
Я именно это имел в виду. Мы все, потенциальные операторы, в скайп-конференции много дискутировали. Посыл обладателя позывного EW6W был - нафиг подбор?..
Напомню то что в 2017 изначально планировали MM))) именно из за отсутствия подборов))) Но команда для этой категории к сожалению не набралась))) На первой странице сайта вроде есть мой рассказ об этих событиях))) Поэтому было принято решение ---- вынужденно идем в категорию M/2 в которой этот подбор меньше нужен чем MS, конечно его там не хватало. Тактика была выбрана абсолютно верно. До сих пор помню фан от борьбы на равных с R7AB ))))))
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019 14:01
eu6ml писал(а):
... До сих пор помню фан от борьбы на равных с R7AB ))))))
Ради этих нескольких десятков часов "фана" мы и занимаемся этим хобби - тратим время, деньги, здоровье...
Удачи команде EW6W в WPX CW 2019!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019 21:25
Спасибо! Присоединяйся?)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019 14:56
eu6ml писал(а):
... Присоединяйся?)
И рад бы, но до конца мая в SP-land...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019 18:48
DXLog от 9A5K (sk) стал бесплатным:
http://www.dxlog.net
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019 19:48
очень мощный лог
используется на EW6W в результате долгого перебора различных вариантов
Жаль что Крессо 9A5K больше с нами нет(((((((
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019 18:57
SO2R Contest Station - Flex 6000 vs SunSDR2:
https://www.youtube.com/watch?v=eHeg6tu9yq4
6 мин 42 с, английский
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019 20:26
А где вы увидели SO2R на SUNSDR ??????
то что идет прием одного диапазона, а нет передачи - это еще не SO2R
в моем практическом применении 2 радио -- когда слушаешь 14 мГц и идет передача 7 мгц, потом смена ролей)))
инсталляция софта FLEXA как раз то в разы проще SUNSDR софта )) флекс он же для американцев))) ну вы поняли мысль......
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019 20:38
Валерий, я просто разместил ссылку.
Все претензии к автору - IW7DMH.
По существу - согласен, полноценного SO2R в SS2 пока ещё нет.
Кстати, а есть ли это вообще в каком-нибудь аппарате?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019 20:58
Павел естественно не к Вам претензии))) да и нет самих претензий)) Итал тупо рекламирует SUNSDR не более))
полноценное SO2R точно есть у flex 6700, 6600, 6600m
Практически выгоднее купить два 6500 или 6400 чем 6700/6600
Намного больше маневра - но и больше места на рабочем столе в шеке)))
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 май 2019 04:51
Результаты CQ WW 2018 CW:
https://www.cqww.com/scorescw.htm?yr=2018&mode=CW
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019 05:23
WPX RTTY 2019:
https://cqwpxrtty.com/scores.htm
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019 09:20
Results of Ukrainian DX Classic RTTY Contest 2019 now available at:
http://urdxc.org/rtty/
Single Operator-40m Band-RTTY EU8F plaque UT2UQ
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019 19:10
Вот и ft8 и ft4 заявились в контестинг по полной программе -https://ww-digi.com
31 августа - 1 сентября приглашают включится в мир цифры под эгидой WW.
Анатолий, 73!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Часовой пояс: UTC
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
Русская поддержка phpBB
