Антенна RA3LE 10 элементов
EU4DGC
Re: Антенна RA3LE 10 элементов
Сообщение EU4DGC »
Супер технология. :co_ol: Я прям как Дискавери или 24 Техно посмотрел, только в Беларусских реалиях. Фото отчет и статья очень даже понравились. Выражаю господа, вам свое почтение. Надеюсь, что статья и фото по дальнейшему изготовлению антенны, имеет место быть. И на закуску, думаю будет интересно узнать марки силикона и компаунда для заливки.
:ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol:
Сообщение EW1GR »
Силикон - Super Mold 720
пластик - EASYFlo 95
Шикарно:) а сколько силикон указанный и компаунд стоит?? и доступен ли он в продаже?:)
Сообщение EW1GR »
все удовольствие в виде 2 кг силикона и 2 кг пластика обошлось в 800 тыщ местных рублей + долго уговорить отлить в мелкую посуду. Для желающих поэкспериментировать можно порекомендовать изучение сайтов по домашнему мыловарению, там используется похожий силикон для форм.
объем отливаемой выше детальки примерно 20мл.
Сообщение EW1GR »
К концу рабочего дня готовы все крепления директоров и рефлекторов для двух антенн
PS продолжение следует
Сообщение EW1GR »
примерка изоляторов\креплений на бум. Точно расчитанное и скопированое не нуждается в дополнительной подгонке по месту. Люфт боковой отсутствует. Все получилось точно и красиво
примерный вид будущей конструкции
Сообщение EW1GR »
EW4RF писал(а): И снова глупый вопрос:) сколько материала(силикона и тд) пошло на изделия(количество)???
просто интересно:)
изолятор 20мл * 18шт = 360мл плюс 20 размазанных по стаканчику и "уши" технологические для заливки
силиконовая форма около 800гр
опережая вопросы:
да - можно сделать под любой размер
нет, на морозе не лопнет и на солнце и ультрафиолете не потечет
да - можно нарезать резьбу
нет красить не обязательно
да, чуточку эластичность сохраняется (как раз чтобы зажать элемент антенны)
нет, других размеров пока не делали
:bra_vo:
Могу поспорить,что на почти любом,более - менее крупном предприятии,за 100$,нормальный/трезвый фрезеровщик изготовит похожие/подходящие детали из капролона/фторопласта на 2-3 комплекта антенн(а то и больше :-) ). Или я чё то упустил? (Мазохизм не приветствуется!)
Сообщение eu4wnc »
Да чего-то дороговато получается. А ещё вопрос: так всего материала за 800 тыщ. на сколько штук таких креплений хватит(хватило)? За 87$ можно купить 3 фирменных волновых канала на 2-ку на Allegro со всеми креплениями элементами и бумами, только собрать. Если брать компоненты тут, то будет дешевле на 200 тыс. http://formodel.by/silikoni/silikon_dlj ... 2_kg).html и http://minsk.tomas.by/p/174071-zhidkaya ... o-60-i-95/
Сообщение EU1AB »
ew4vxc писал(а):Могу поспорить,что на почти любом,более - менее крупном предприятии,за 100$,нормальный/трезвый фрезеровщик изготовит похожие/подходящие детали из капролона/фторопласта на 2-3 комплекта антенн(а то и больше :-) ). Или я чё то упустил? (Мазохизм не приветствуется!)
Это в том случае,если добрый человек подарит материал.В Минске на ' на поле чудес' цены ещё те :-(
Сообщение EW1CD »
Можно купить и готовые антенны, можно купить и готовые изоляторы, можно купить антенны для телевидения и переделать на наши диапазоны - но главное надо что-то делать. Идет отработка технологии. Нашелся такой материал за 800 тыс. изготавливается из него будет дешевле, будет делаться из него. Много есть материалов , но материал должен быть радиопрозрачный.
Антенна еще не сделана. Принимаются все предложения по материалам. Может кто-то предложит что-то свое, которое может кардинально изменить конструкцию изолятора.
На очереди конструкция крепления вибратора.
Предложения принимаются.
Сообщение EW1GR »
ФТОРОПЛАСТ Плотность, кг/м3 2100-2200 или ≈2,15 г/см3
для изготовления показанного выше изолятора нужен пруток 40мм диаметром и при высоте изолятора 35мм масса цилиндра с размерами не допускающая ошибку трезвого фрезеровщика составит
*плотность
≈ 93,2376 гр , если болванку взять чуток большего размера хотябы на 5 мм то вес заготовки получится : ≈ 136,783гр соответсвенно общая масса 10-ти заготовок "с запасом" составит 1367,83г, при стоимости около 100 000- 150 000 рублей за кило получим 511 000 (на 3 комплекта) +100$ фрезеровшику или 156 баксов всего лишь за 3 комплекта.
eu4wnc писал(а):Да чего-то дороговато получается. А ещё вопрос: так всего материала за 800 тыщ. на сколько штук таких креплений хватит(хватило)? За 87$ можно купить 3 фирменных волновых канала на 2-ку на Allegro со всеми креплениями элементами и бумами, только собрать. Если брать компоненты тут, то будет дешевле на 200 тыс. http://formodel.by/silikoni/silikon_dlj ... 2_kg).html и http://minsk.tomas.by/p/174071-zhidkaya ... o-60-i-95/
Господа, на компьютере есть замечательная программка - калькулятор. Все расчетные данные для сложнейших умножений и вычитаний указаны в сообщениях... но если лень считать, а сумма в 800 тысяч вызывает панику....
объем отлитой детали 20мл, исходя из плотности пластика 1.05 гр на куб см (чуточку больше чем вода) из 2 кг платика получится 100 (сто) изоляторов и в настоящее время себестоимость отдельно взятого изолятора 800000/100=8000 белорусских рублей со всеми отходами, отработкой технологии и прочим форс-мажором получилось в реальности около 11 000 за штучку (получается около 70 шт).
После отливки в качестве бонуса остается силиконовая форма и следующие 100 шт обойдутся в 2-3-4 тысячи :) а то и дешевле.
Если покупать там где указано то будет .... достаточно прочитать до конца :
ФАСОВКА:7 кг (компонент А+В) 150.000 / 1 кг
всего лишь миллион. в каком месте дешевле?
кстати, ссылочкой на антенны по 87 за три штуки не поделитесь? Они не хуже по параметрам с указанной выше антенной RA3LE ?
и еще.... считаю что сделать хорошую вещь для себя и товарищей по хобби .... вобщем лучше есть торт с друзьями чем говно одному.
Народ ХВАТИТ ФУДИТЬ!!! никто не тянет ВАС за уши делать именно так!:)
Каждый делает так как ему захочется: покупает антенны, точит на заводе и тд...
Топикстартер предоставил технологию изготовления с описанием...за что ему ОГРОМНОЕ спасибо:)
Сообщение eu4ag »
EW1CD писал(а):Можно купить и готовые антенны, можно купить и готовые изоляторы, можно купить антенны для телевидения и переделать на наши диапазоны - но главное надо что-то делать.
Поддерживаю на все 100%, нужно отрабатывать любые варианты изготовления на практике, тогда станет понятно какой путь лучший.
P.S. С интересом читаю данную тему, просьба продолжать с картинками :a_g_a:
EU4AG
Сообщение EW4M »
Seldom писал(а): считаю что сделать хорошую вещь для себя и товарищей по хобби .... вобщем лучше есть торт с друзьями чем говно одному.
Полностью поддерживаю вашу идею сделать себе, друзьям и просто коллегам по хобби хорошую и надежную конструкцию;чтобы не набивать шишек ,а работать эффективно в эфире.
А то некоторые только и знают хэндики с репиторами и писать на форумах не всегда в тему.
Сам тоже имел проблему с креплением элементов к буму.Искал текстолит на площадки, потом пришлось для получения необходимой толщины соединять по 2 площадки.
А еще делать U-болты...Короче отказался от этой идеи.За основу взял идею крепления Георгия Ульяновича EU1AB и делаю крепление из полиамида.
А коллегам пожелаю успехов в реализации своих замыслов.
73, Казимир
EW4MM писал(а):...А то некоторые только и знают хэндики с репиторами и писать на форумах не всегда в тему...
Не без этого! Кто то и этим занимается,в см. хэндики и репитеры... Простите за отступление...
Подскажите,полиамидные брусочки покупались,пилились,сверлились? (надеюсь не литьё...)
Сообщение EW4M »
Иван,речь шла о том,чтобы дальше двигаться нужно иметь антенны и именно об изготовлении очень хороших антенн идет речь в этой теме,
а на них можно для начала работать и на хэндике...
Листовой полиамид искал давно. Вчера отрезали от остатков листа толщиной 20 мм полосу шириной 40 мм и длиной 1200 мм.
На бум у меня трубы Д16Т диаметром 30 мм, а на элементы - 10 мм (которые покупал в Минске).
Крепление размером 70*40*20 мм,чтобы расстоние по высоте между бумом и элементом было 0,6 диаметра бума (в моем случае 18 мм).
Сегодня начал делать. Сначала разметка целой полосы, потом сверление и только напоследок порезать на площадки.
73,Казимир
Последний раз редактировалось EW4M 13 сен 2013 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Абсолютно не гружусь использованием портативок с внешними,стационарными антеннами. Даже наоборот! Это полноценные УКВ ЧМ трансиверы,только QRP. Следовательно нужна антенна! Чем лучше,тем уверение вас будет слышно. Сейчас они стали очень ... доступны и неплохую антенну тоже смастерить не дорого. Не у каждого есть приличная сумма для покупки трансивера + антенн.
Про листовой полиамид-грустно,надеялся можно прикупить где-нить незадорого,уж очень симпатично вышло и надёжно на вид.
Сообщение EW1GR »
Вот и настал черед крепления вибратора. Конвульсиум в виде EW1AA, EU1AB, EW1MU, EW1GR рассматривал и обсуждал различные варианты, от монолитных до многоделальных. Благо материал и технология позволяют не сдерживать всю разгулявшуюся фантазию. В Итоге было принято решение - нужно делать из двух половинок, предусмотрев место для подключения к вибратору и обеспечение герметичности соединения.
Героическими усилиями EW1MU сделан макет для отливки крепления вибратора
крепление состоит из двух одинаковых половинок внутри которых предусморена полость для монтажа\пайки\прикрутки кабеля к вибратору. Диаметр отверстия отливаемое по шаблону составляет 4.5 мм, что позволит использовать данное крепление для вибраторов диаметром от 5 до 12мм
Сообщение EW1GR »
продолжение
Сообщение EW4M »
Сборка антенны RA3LE от EU1AB.
Сообщение Valery »
Здравствуйте. Я не против "малиновского", но любой симметрирующий стакан = 1/4wl x Кук. Если внешняя оболочка кабеля из пллиэтилена (0.66), то "высота малиновского стакана" должна быть 343мм. У некоторых "Made" кабелей оболочка бывает поливинилхлоридная (0.7-0.80), тогда стакан увеличивается до 350-355мм. Надо смотреть на паспортные данные кабеля.
На пракике это не очень критично, ибо его полоса более 60МГц.
За здравие малиновский!
Сообщение Valery »
Надеюсь Все поняли эту полушутку от EW1AB. Малиновский = 250 (гр) + 93 = 343мм. Идём дальше. Успехов Вам.
Сообщение EW1GR »
Продолжение:
силикон с пятницы достиг нужной кондиции и из его чрева был извлечен макет
процесс отливки новизной не отличался поэтому опущен.
Внешний вид двух половинок крепления вибратора, сейчас вставлен кусок проволоки 4.5 мм но в реальности. КАК И ГОВОРИЛОСЬ РАНЬШЕ можно использовать различные варианты диаметров, от 5 до 12мм
внутреннее устройство крепления
болтик... кликабельно :)-(:
Сообщение EW1AA »
EW4MM писал(а):Сборка антенны RA3LE от EU1AB.
Вот это фото все и объясняет (собирает EW1MU)!
Сборка антенн в полевых условиях, собранных по классической схеме, превращается в серъезную проблему, занимающую массу времени!
Это и побудило EW1MU, а также "сочувствующих" (EW1GR) взяться за эту проблему
для мобильных антенн.
Ну, а технология, позволяет применить ее и для других целей!
Успехов!
Сергей
ex RC2AA, UC2ABT
