Дисковый двухэлементный облучатель 2,4ГГц
Re: Дисковый двухэлементный облучатель 2,4ГГц
Сообщение UA9YTP »
Всем доброго дня!
Вопрос такой, на маркетплейсах нашел в продаже диски латунные,
(есть толщина 1 мм, 1.5 мм и 2 мм)
диаметр 100 мм и 70 мм, первый понятно без проблем, а вот 70 мм вместо 71 мм
можно использовать, если да то подскажите как?
Amateurrardio
https://t.me/CQ_UA9YTP
UA9YTP писал(а): 07 дек 2025 02:55... а вот 70 мм вместо 71 мм
Дабы не углубляться в технические подробности, проще всего напаять по периметру (торцу) диска луженый (или посеребреный) провод диаметром 1мм ...
Но, лучше это делать в процессе настройки облучателя. Не исключено, что в Вашем конкретном случае 70 мм будут оптимальным размером. Рекомендую еще раз внимательно прочитать тему, особенно в части настройки ...
Сообщение UA9YTP »
eu1aq писал(а): 07 дек 2025 09:05 проще всего напаять по периметру (торцу) диска луженый (или посеребреный) провод диаметром 1мм ...
Тогда диаметр получится 72мм, а со всеми неточностями и неровностями и все 73мм :-)
Проще тогда уж сделать все по описанию 71мм
eu1aq писал(а): 07 дек 2025 09:05 Рекомендую еще раз внимательно прочитать тему, особенно в части настройки ...
Читал внимательно, просто решил уточнить у более опытных товарищей.
Amateurrardio
UA9YTP писал(а): 07 дек 2025 10:47Читал внимательно, просто решил уточнить у более опытных товарищей.
Если читали внимательно, могли заметить, что оптимальный диаметр вибратора в процессе настройки может оказаться как больше, так и меньше расчетных 71 мм. Даже у Автора. А может и не оказаться :-):. Изготовил и настроил несколько экземпляров и имел возможность в этом убедиться.
Один из экземпляров:
(69.6мм)
КСВ:
Оно, конечно, дело хозяйское, но IMHO можно начать с 70мм, а там либо сточить лишнее, либо нарастить нужное :-). Проводочек 1 мм по периметру позволяет минимизировать паяльные работы. Как по мне, проще один раз сточить, чем несколько раз наращивать.
Но, повторюсь, необходимость того или другого возникает (или нет :-):) уже в ходе настройки ...
Сообщение UA9YTP »
eu1aq писал(а): 07 дек 2025 13:52 могли заметить, что оптимальный диаметр вибратора в процессе настройки может оказаться как больше, так и меньше расчетных 71 мм.
Так я про то же самое, вероятность того что диск будет меньше расчетных судя по теме очень велика, потому и спрашиваю :du_ma_et:
eu1aq писал(а): 07 дек 2025 13:52 Как по мне, проще один раз сточить, чем несколько раз наращивать.
Как по мне так тоже, не буду мудрить, сделаю все по описанию, а там процесс настройки покажет
Спасибо за советы!
Amateurrardio
Сообщение UA9YTP »
Не понятно, во втором варианте https://qrz.by/forum/viewtopic.php?p=79 ... 44a#p79998 болт, который используется для настройки КСВ, на М8 можно использовать?
А то здесь на форуме вроде 8мм, здесь https://observablehq.com/@eu2aa то 5мм то 6мм.
Диски готовы, болты и гайки приобрел, гайку придется пилить, но это мелочи.
Трубка 22мм еще где то в пути
Amateurrardio
UA9YTP писал(а): 16 дек 2025 07:53Не понятно, во втором варианте https://qrz.by/forum/viewtopic.php?p=79 ... 44a#p79998 болт, который используется для настройки КСВ, на М8 можно использовать?
Можно.
Сообщение UA9YTP »
Собрал, на днях займусь настройкой :men:
Amateurrardio
UA9YTP писал(а): 05 фев 2026 05:08 photo_2026-02-05_12-01-28.jpg Собрал, на днях займусь настройкой :men:
1. Обратите внимание https://qrz.by/forum/viewtopic.php?p=97210#p97210
"5.Надвинул диск вибратора на трубку до зазора 7мм до рефлектора,
совместив вывод СМА. Без запайки диска вибратора и SMA, кратковременного контакта вполне достаточно для настройки."
У разъема SMA не нужно торопиться откусывать центральный штырь.
Когда он длинный, тогда проще двигать диск вибратора по трубе,
контакта при касании вполне достаточно, чтобы поймать хороший КСВ.
По любому это проще, чем орудовать напильником.
Да и после настройки запаять диск вибратора на 4 точки - более, чем достаточно.
У Вас диск вибратора напаян намертво, Вы ограничили себя в настройке.
2.Начинать настройку можно с коротким болтом регулировки, хоть бы и с стальным.
Сообщение UA9YTP »
EU2AA писал(а): 05 фев 2026 16:07 1. Обратите внимание https://qrz.by/forum/viewtopic.php?p=97210#p97210
Спасибо! Проверю как есть, отпаять диск не большая проблема.
Как то я не подумал о том что если что то диск придется подтачивать и значит снимать.
Перечитаю еще раз тему, может я еще чего упустил)
Еще раз спасибо за советы!
Amateurrardio
UA9YTP писал(а): 06 фев 2026 02:55 Как то я не подумал о том что если что то диск придется подтачивать и значит снимать.
Изменяя расстояние между дисками можно перестраивать точку резонанса по частоте.
Подтачивать - это уже последняя мера.
Сообщение UA9YTP »
EU2AA писал(а): 06 фев 2026 10:05 Изменяя расстояние между дисками можно перестраивать точку резонанса по частоте.
Как ни странно, но распаивать не пришлось. Заметил, лишь, то
что диск вибратора имел небольшой перекос 0.1- 0.15 мм. Пришлось греть
пайку и подправлять, на параметрах это не сказалось. Замерял до и после.
По итогу подобрал длину подстроечного болта. В результате КСВ в участке 2404 - 2012
получился 1.03 - 1.09 в "районе 2408-2410 КСВ более низкий. Как то так :du_ma_et:
Делал строго по размерам, думаю что диск вибратора можно было сделать на пару десяток мм
побольше.
Еще раз хочу поблагодарить всех кто откликнулся и помог добрым советом! :co_ol:
Amateurrardio
