Антенна RA3LE 10 элементов
Re: Антенна RA3LE 10 элементов
Сообщение EW1MU »
В продолжение ещё фото.
Мороз и солнце день чудесный..., а эфир шумный!
С Уважением EW1MU Дима 73!!!
Сообщение EW1AA »
Поздравляю Дима, отличный результат!
Осталось доделать РА на ГУ74 и можно активно отмечаться на Луне.
Сергей
ex RC2AA, UC2ABT
Сообщение EU1AB »
Молодец Дима!Молодой однако.Пора приниматься за усилитель мощности.Тем более, что осталось совсем немного над ним поработать :bra_vo: 73!
Сообщение UD2F »
Может кто поможет с размерами этой антенны под 6 мм трубки ?
Последний раз редактировалось UD2F 16 янв 2014 12:46, всего редактировалось 1 раз.
73! Валентин
Сообщение EW1MU »
RO2F писал(а):Может кто поможет с размерами этой антенны под 6 мм трубки ?
Добрый вечер!!!
Рекомендую обратиться к автору, Валерий Иванович не откажет!
ra3le@mail.ru
EW1MU Дима 73!
Сообщение Valery »
P.S. В Манне у меня получилось вот так, не уверен, что это оптимально
Здравствуйте.
Хорошо, что не уверены. Желательно пересчитываемым антеннам не давать префикс LE.
Антенна не пересчитывается одним нажатием кнопки "оптимизация". Другой диаметр элементов - это совершенно другая антенна. И не факт, что она будет подобна первоисточнику.
Вашему вниманию предлагаю хорошую антенну 2.48WL с 6мм элементами. Всё, что нужно - в файле.
LE2E66S5.doc
(427.5 КБ) 1163 скачивания
Сообщение UD2F »
Валерий Иванович большое спасибо.
Файл убрал из сообщения, за название прошу прощения. Набирал размеры сам :))
К весне хочу обновить 2-ную антенну. Длинные антенны на этом QTH не поставить, да и 2-йку дальше Tropo + MS развивать не буду. С переездом в деревню в конце этого года или начале следующего будет видно куда двигаться дальше :))
73! Валентин (ex RU2FM)
73! Валентин
Сообщение EW2RS »
Огромная БЛАГОДАРНОСТЬ уважаемому RА3LE за расчет 7 элементной антенны на 145 500 из трубки алюминиевой 10мм 73! EW2AAK Stanislau
ex EW2AAK Stanislau
Сообщение EU2AWA »
EW2AAK писал(а):Огромная БЛАГОДАРНОСТЬ уважаемому RА3LE за расчет 7 элементной антенны на 145 500 из трубки алюминиевой 10мм 73! EW2AAK Stanislau
Добавляйте расчёт в тему.
Боольшущее спасибо за расчёты антенн! 70см и 2м.
Перенесено в "Антенны RA3LE" с вложениями :smu:sche_nie:
Последний раз редактировалось EW4VX 19 янв 2014 15:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение EU1AB »
Ребята,есть предложение,в этой теме обсуждаем,задаём вопросы только по антенне 10эл RA3LE. Все остальные вопросы,просьбы в теме ,,Антенны RA3LE,, 73!
Сообщение EW2RS »
145500.docx
(198.44 КБ) 949 скачиваний
Вот пожалуйста
ex EW2AAK Stanislau
Сообщение RN3FZ »
[quote="EW1MU"]Ну вот в принципе полностью готовая антенна LE2E00S6 в "железе"
А как скрепляли квадратный профиль бума?
Сообщение Gennady »
Дмитрий а как согласовывал антенны и вопрос симметрии, заранее спасибо=R6GD Gennady
Сообщение Gennady »
с симметрией ясно-спасибо-дело за четверкой-удачи
Сообщение EU2TT »
Вбил данные по этой антенне в MMANA, был приятно поражен схожестью заявленных и полученных результатов.
Не то, чтобы я не доверял другим программам, отлично понимаю, что все программы считают по разному,
просто хотел проверить и оценить расхождения, которые оказались минимальными. :co_ol:
Сообщение R3LBA »
Скажите, а какое должно быть расстояние между половинками активного вибратора у этой антенны ?
Сообщение EU2TT »
R3LBA писал(а):Скажите, а какое должно быть расстояние между половинками активного вибратора у этой антенны ?
IMHO принцип везде одинаков - расстояние такое, чтобы общая длина обеих половинок, включая промежуток между ними, составляла 999 мм.
А промежуток - от кабеля зависит, какой сумеете встроить, чтобы длина выводов кабеля была минимальной, т.к. эти выводы тоже учитываются в составе вибраторов.
В обчем, классика ;) По моему так © Винни-Пух :-)
Сообщение R3LBA »
Спасибо, все понятно, я в общем-то так и думал. Антенна из файла на первой странице этой темы один к одному повторялась? А то я начал ее делать, сейчас грызут сомнения.
Valery писал(а):Здравствуйте Всем. В любой УКВ антенне зазор между половинками вибратора должен быть возможно минимальным, как и выводы кабеля.
Обычно на 1-1.5мм больше диаметра питающего кабеля с симметрирующим стаканом. Иначе практический результат не совсем будет совпадать с расчётом, по крайней мере с моим.
PS. Напомню, в таблицах даётся размер готового активного вибратора.
Отвечали на похожий вопрос на 4стр.
Сообщение EW8RX »
Вопрос по антенне 144 МГц 10 элементов, расстояние между элементами считается от центров трубок или по краям?
Сообщение EW1CD »
Между центрами трубок
Сообщение EU2TT »
Други, кто с литьевым материаловедением знаком, подскажите пожалуйста, можно ли отливать эти крепления не из EASYFlo 95, а из полиэфирной смолы?
Купил с рук 1,5 литровую бутылку т.н. "синьки" с отвердителем, для ремонта бампера машины, но там с головой хватит и на литьё крепежа.
"Эге... Подумал я..." :du_ma_et: А вдруг получится? Кто может по етому поводу чего умного сказать? ;)
Думаю,что если это отверждённая органика/синтетика,без добавок углеродных волокон(карбон) и алюминиевой пудры,проблем быть не должно. Если элементы крепления массивные,коррекция быть должна(mst Yoda,типа :-): ),укорочение. Добавить песочку(армировать),кварцевого(из предохранителей ПН),поможет укрепить и снизить кооф. укорочения,а так же защитить от рассыпания от UF от Солнечка :a_g_a:
Если всё выйдет ОК,расскажите о формах и процессе.
Проверено, реально помогает.
На 9 эл. яги на 144 залил место соединения разъёма просто эпоксидкой - КСВ ушло.
Переделал с кварцевым песком, всё стало нормально.
