САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ передатчик SSB/CW для QO-100 в мире
Re: САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ передатчик SSB/CW для QO-100 в мире
Сообщение EW1AFB »
подключил я экран с энкодером.
все работает. пункт меню не ясен что делает, похоже ещё не дописано.
НО! столкнулся с такой проблемой - закидываю прошивку, она запускается а во flash не записывается. после сброса питания - ничего, в usb не определяется -обработчика usb нет.
думал проблема в том что прошивку старую заливал, а новая не полностью нормально ложится.
смотрел - опции PICO_NO_FLASH нету
заливал flash_nuke.uf2 - очистка flash - не помогает
скомпилировал проект - собрал - запускается нормально но не во flash.
скомпилировал с новым 2.2.0 pico-sdk как посоветовал GPT, ничего
обнаружил что в исходниках для сборки указано
# TinyUSB compile-time config (kluczowe makra)
target_compile_definitions(SX1280SDR PRIVATE
CFG_TUSB_MCU=OPT_MCU_RP2040
CFG_TUSB_OS=OPT_OS_PICO
что говорит что проект соборян как раз для RP2040.... возможно поэтому и не собирается, точнее не прошивается.
пробовал указать другой mcu - проект не собирается.
короче нужно разбираться с проектом.
у всех так что во flash 2350 не пишется ?
PS/ - проверил - а вот релиз 1,5,0 заквашивается именно во flash
PS/PS/ поговорил с EW1CD , у него тоже 2350 но пишется во flash, и прошивка сохраняется.
Сообщение EW1CD »
У меня Pico красного цвета.
Разные производители.
Сообщение SP8NTP »
У меня эта установка работает без проблем.
https://drive.google.com/file/d/1RbzGF5 ... DW1wY/view
И вот как меня услышали. Немного не на той частоте hi.
https://jumpshare.com/s/Z1b0n6J69Bph2N1e0Xhg
Andrzej
Сообщение SP8NTP »
Предложенная передняя панель для стандартного стального корпуса ELGIG E105
https://drive.google.com/file/d/1TOdVB3 ... drive_link
Andrzej
Сообщение RA3TOX »
У меня RP2040 не прошивается.
Получил RP2350 Zero. Прошил без проблем. Для проверки пока подключил только дисплей.
Один недостаток - часть выводов необходимо распаять на дополнительные мелкие площадки, что неудобно :(
Выход из положения- переназначить на "удобные" GPIO. Но у меня компиляция из исходника не проходит :(
Сообщение SP8NTP »
Andrzej
Сообщение SP8NTP »
Я купил несколько якобы SSD1306, но они не светятся. Продавцы не знают, что продают. Теперь я купил только модули, и мы будем их перепаивать.
По крайней мере, этот продавец знает разницу hihi.
https://pl.aliexpress.com/item/32833902623.html
Andrzej
Сообщение SP8NTP »
Вы, вероятно, сталкивались с тем, что OLED-дисплей не загорается после включения питания. Это происходит потому, что Pico 2 загружается быстрее, чем контроллер дисплея. Код пытается отправить команды инициализации, когда OLED-дисплей еще не готов.
Первое решение — включить OLED-дисплей отдельно перед включением Pico.
Другое решение — добавить команду time.sleep(1) в ваш код.
Andrzej
Сообщение EW1CD »
Третье решение-выключить и включить еще раз
Сообщение SP8NTP »
EW1CD писал(а): 26 апр 2026 15:43 Третье решение-выключить и включить еще раз
Это работает, но только в 5% случаев. :-) hihihi
Валерий,
для вашего метода вам следует сделать что-то подобное.
https://drive.google.com/file/d/1YMevyk ... 1EF-B/view
При втором включении всё работает на 100%. :men:
Есть также четвёртое решение.
Оказывается, включение Pico без OLED-дисплея, а затем включение OLED-дисплея также приведёт к его загоранию.
Andrzej
Сообщение SP8NTP »
По-видимому, в версии 2.2.0 появились новые функции; я их ещё не тестировал.
https://github.com/SP8ESA/SX1280_QO100_ ... tag/v2.2.0
Andrzej
Сообщение SP8NTP »
Если кто-то хочет подключить внешний OCXO вместо TCXO, необходимо подать синусоидальный сигнал с напряжением 560 мВ (пиковое значение).
https://sites.google.com/site/sp8ntp/ho ... ika-qo-100
Andrzej
Сообщение EW1CD »
Понятно. Буду собирать на макетке. Не все комплектующие пришли. Внешний генератор желательно 10 мГц. Более распространен.
С индикацией разобрался.
Сообщение EW1CD »
В последней приведенной схеме выводов у LORA1280F27-TCXO стало больше?
Сообщение SP8NTP »
Что значит «больше»? Меньше. Это фрагмент внутренней схемы самого модуля GniceRF, показывающий, как подключить сигнал в 10 раз сильнее, используя аттенюатор 20 дБ после выпаивания TCXO.
https://drive.google.com/file/d/1xYbZkG ... RVClk/view
На левой стороне показаны 12 контактов модуля.
Последний раз редактировалось SP8NTP 04 май 2026 14:31, всего редактировалось 1 раз.
Andrzej
Сообщение SP8NTP »
EW1CD писал(а): 04 май 2026 11:44 Внешний генератор желательно 10 мГц. Более распространен.
А как получить 52 МГц, умножив 10 МГц на 5,20 используя самый дешевый и простой метод??
Есть ещё более простое решение:
Мы выпаиваем TCXO и помещаем его в отдельный миниатюрный термостат, а сигнал передаём на модуль по коаксиальному кабелю 1,3 мм. :sh_ok:
Andrzej
SP8NTP писал(а): 04 май 2026 14:26Есть ещё более простое решение:
Все хорошее давно придумано (и проверено :-): ) для нас: https://qrz.by/forum/viewtopic.php?p=84650#p84650
Кстати, аналогичное решение некоторые первое время применяли в ADALM Pluto для генератора 40 МГц ...
Если хочется поточнее с 10 МГц ОСХО и даже GPSDO, можно воспользоваться отличным решением от Алексея, EW7AA:
http://forum.vhfdx.ru/eteo-teato/mogilevskij-gpsdo/
gpsdo_v1.1-1.pdf
(328.84 КБ) 23 скачивания
si5351_calc.rar
(8.54 КБ) 18 скачиваний
Сообщение SP8NTP »
eu1aq писал(а): 05 май 2026 08:26 Все хорошее давно придумано (и проверено :-): )
Конечно, это возможно, и любой желающий может это сделать, подав на вход синусоидальный сигнал с амплитудой приблизительно 0,5 В (пиковое значение) от любого доступного высокостабильного источника сигнала.
Однако этот проект задуман как простой и недорогой, чтобы сделать его доступным для как можно большего числа радиолюбителей.
Как говорится, «не нужно покупать пивоварню, чтобы выпить пива». :-)
Schematic_Termostat-OK1PHU_2026-05-05.pdf
Thermostat acc.OK1AIY
(99.96 КБ) 22 скачивания
Всего три компонента, изготовленные на печатной плате 5x5 мм и питаемые от 5 В.
Andrzej
SP8NTP писал(а): 05 май 2026 09:22 Как говорится, «не нужно покупать пивоварню, чтобы выпить пива». :-)
Пиво пиву - lupus est ... Знавал пару товарищей, которые для того, чтобы "выпить пива" (такого, какого хочется), обзаводились собственными мини-пивоварнями. У одного из них это перешло в хобби :-)
SP8NTP писал(а): 05 май 2026 09:22Schematic_Termostat-OK1PHU_2026-05-05.pdf
Тоже решение. Условно недорогое. Не сомневаюсь, что будет работать. Хотя, было бы интересно взглянуть на графики термостабилизации... :-):
SP8NTP писал(а): 05 май 2026 09:22Всего три компонента, изготовленные на печатной плате 5x5 мм и питаемые от 5 В.
Справедливости ради, хотелось бы взглянуть на платку 5х5 мм. C распаяным на ней FZT605 в корпусе SOT223 и еще 5-ю компонентами. А также, на конструкцию термостата в целом с установленным TCXO ... Если все получается красиво и работает эффективно, применил бы у себя (в другой конструкции).
Последний раз редактировалось eu1aq 05 май 2026 19:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SP8NTP »
eu1aq писал(а): 05 май 2026 18:45 Справедливости ради, хотелось бы взглянуть на платку 5х5 мм. C распаяным на ней FZT605 в корпусе SOT223 и еще 5-ю компонентами.
Да, вы правы. Это печатная плата размером 7x7 мм. :-):
Три компонента, и мы не устанавливаем потенциометр после того, как определили его значение.
Мы используем один транзистор. (Транзистор — Дарлингтона.)
То есть, резистор 47 кОм, терморезистор 47 кОм и транзистор Дарлингтона соответствующей мощности для наших целей.
Эта схема хорошо работает только с источником питания 5 В.
Валери,
Не могли бы вы протестировать, собрать и опубликовать эту схему, возможно, для собственного применения? Все наши коллеги могли бы извлечь пользу из использования вашего опыта в своих собственных разработках.
Andrzej
Сообщение SP8NTP »
Осциллограмма выходного сигнала аттенюатора 20 дБ, припаянного после удаления TCXO из модуля.
Сигнал подается на аттенюатор от этого
OCXO с частотой 52 МГц.
Работа после модификации модуля LoRa со снятым экраном снижает эффективность передатчика на 3 дБ. Экран следует припаять обратно.
Andrzej
Сообщение SP8NTP »
https://drive.google.com/file/d/1Dgv9AX ... lyv8Q/view
Новая плата с TCXO, расположенным вне модуля, обеспечивает дополнительный контроль температуры.
В этой версии на модуль вместо выпаянного TCXO последовательно устанавливается резистор 0 Ом, полоска медной фольги или конденсатор 10 нФ.
Andrzej
Сообщение SP8NTP »
Предложенная схема нового OCXO.
https://drive.google.com/file/d/1DoXevj ... iFQUE/view
Предложение по новой схеме работы передатчика Kacper.
https://drive.google.com/file/d/1nniqn4 ... H5wGZ/view
Andrzej
Сообщение EW1LN »
при сборке (линукс) была проблема
Код: Выделить всё
  Cannot find source file:
    /home/alexey/TMP/PICO/SX1280_QO100_SSB_TX/external/tinyusb/src/tusb.c
автору надо обновить гитхаб
фикс
исполняем одной строкой:
путь к ........../SX1280_QO100_SSB_TX$ git submodule update --init --recursive
далее вывалится
Код: Выделить всё
Подмодуль «external/tinyusb» (https://github.com/hathach/tinyusb.git) зарегистрирован по пути «external/tinyusb»
Клонирование в «/home/alexey/TMP/PICO/SX1280_QO100_SSB_TX/external/tinyusb»...
Submodule path 'external/tinyusb': checked out '3eafddb02a3347873dc1816f53b428518eb97c61'
ну и
Код: Выделить всё
[ 98%] Building C object CMakeFiles/SX1280SDR.dir/home/alexey/TMP/PICO/pico-sdk/src/rp2_common/hardware_pio/pio.c.o
[100%] Linking CXX executable SX1280SDR.elf
[100%] Built target SX1280SDR
