Ответ может быть только такой :EW2AAK писал(а): Возможно этот блок применить для КВ усилителя на лампе ??
Умножитель (множитель) напряжения
Re: Умножитель (множитель) напряжения
Возможно. Для усилителя QRP трансивера.EW2AAK писал(а):Вопрос в тему В старых цветных телевизорах имеется блок умножения напряжения который на выходе имеет несколько десятков тысяч вольт и которые идут на кинескоп Возможно этот блок применить для КВ усилителя на лампе ??
Какой там максимально допустимый ток на блоке?
Про силу тока не знаю но напряжение порядка 2 - 3 киловольт подается на кинескоп
ex EW2AAK Stanislau
ex EW2AAK Stanislau
Ток вроде как в микроамперах (максимум несколько мА), а вот напряжение - порядка 27 кВ.EW2AAK писал(а):Про силу тока не знаю но напряжение порядка 2 - 3 киловольт подается на кинескоп
73! EU2U/Mikalai
http://www.qsl.net/ew4ew
73! EU2U/Mikalai
Применение умножителей экономически и энергетически оправдано, всё будет отлично, если соблюдать безопасность, кстати"критических точек" мало - катод, анод и всё... Тут нужно больше обратить внимание на заряд Конденсаторов. При включении напрямую в сеть происходит бросок тока, который сопровождается треском, а это действует угнетающе, к тому же может сработать ток. защита в квартире. Делайте, как сказано в статье и все получится.
2 EW2AAK ну что тут сказать? если лень читать паспортные данные умножителя, то вспомните хотя бы школьный курс физики.
