О всем и не о чем
Re: Как правильно рассчитать П контур для транзисторного УМ
Сообщение EW3MM »
Да забейте вы на эти трапы - все это от лукавого.
Делайте классику.
Re: О всем и не о чем
Сообщение EW3MM »
OFF: "О всем и нИ о чем"
EW8SA писал(а):... то "Е" свое дело выполнило )))
Провокатор... :hi_hi_hi:
EW3MM писал(а):Да забейте вы на эти трапы - все это от лукавого.
Делайте классику.
Если работать только на одной частоте, то можно и трапы использовать.
А так согласен. Рабочий участок очень мал, при изменении погоды, так же могут не предсказуемо уехать по резонансу.
Сообщение EW4GL »
МОЛОДЕЦ!!! Возьми с полки пирожок!! ( грузинский щютка)
Сообщение EU2TT »
EW8SA писал(а):............
Прошивку на более дешевый камень, изменить ПП и засунуть в корпус, а главное вывести человеческий разъем на корпус.
Вот тока не определился или SMA, BNC или маму для PLки.
Базовый - PL, как наиболее часто используемый, а кому нужно - накрутит BNC или SMA переходник.
Помимо поиска резонанса, можно ли будет смотреть КСВ антенны, R, X и т.п.? Можно сделать сохранение в pdf или jpg для истории, удобно будет сравнить характеристики антенны после ее установки и через год и далее с момента начала эксплуатации. Вполне себе полезная вещь получится.
Идея - зачет! :) :co_ol:
Сообщение EU2TT »
Здоровый очень он... Корпус блока измерения очень здоровый выйдет. Ну относительно конечно.
Кста, PL - это папа, а тут надо SO - мама. Можно крепить не на боковину, а на заднюю крышку. Отверстие под центральный контакт и четыре для болтов. Всё же это гораздо удобнее, чем докупать еще переходник. Смотри - внутри корпуса будет только "хвостик" и болты (на фото клёпки, но это не наш вариант) :)
И можно найти вариант габаритами поменьше.
