Изготовил очередной облучатель из китайской латуни толщиной 1мм.
Диски, по совету Михаила EU2CC, вырезал ножницами по металлу.
Последовательность изготовления и настройки
1.Вырезал два диска: рефлектор - Ø100мм и вибратор -Ø71,5мм.
2.Напаял диск рефлектора на трубку Ø22/Ø20мм (внешний и внутренний диаметры).
3.Напаял на рефлектор разъем СМА, а на его центральный вывод - штырь:
- shtyr.png (66.71 КБ) 7406 просмотров
4.Напаял на диск вибратора низкопрофильную гайку М6, с внутренней строны.
5.Надвинул диск вибратора на трубку до зазора 7мм до рефлектора,
совместив вывод СМА.
Без запайки диска вибратора и SMA, кратковременного контакта вполне достаточно для настройки.
6.С помощью miniVNA измерил КСВ, с хорошим КСВ настроился на 2360МГц.
7.Посчитал пропорцию 2400/2360=0,98
8.Умножил диаметр вибратора 71,5мм на этот коэффициент: 71,5 х 0,98=70,0мм.
Вывод: диаметр нужно уменьшить на 1,5мм, а радиус - на 0,75мм.
9.Обчертил диск вибратора по краю на 0,75мм и спилил напильником.
10. Измерил КСВ:
11. Опаял вибратор по кругу и повторил измерния:
КСВ=1,03 на 2401МГц.
см.
