Антенный коммутатор - своими руками.
Re: Антенный коммутатор - своими руками.
Замечательные вещи показаны, но Вы там аккуратнее с фотками, а то сейчас поборники прав всех угнетённых организаций налетят
Ну, вот и почитаем каких, когда придутEW4FGC писал(а):Это каких ?
Можно схему для повторения?EU4DGC писал(а):![]()
Нет ничего невозможного...
Виктор. Интересующийся радиолюбительством без позывного.
Надежный шаринг спутникового ТВ
Если вы про электрическую-принципиальную, то ее и не было.
Если про печатную плату, то дома у меня нет ее, а на работе надо поискать.
Вообще вам надо плату рисовать под свои реле и корпус.
Удачи в конструировании.
Здорово получилось.EW1MM писал(а):EW1MM - aнтенный коммутатор своими руками.
Мои реле не вакуумные, а обычные ВЧ-типа, взяты от р/ст Микрон.EU4DGC писал(а):Здорово получилось.EW1MM писал(а):EW1MM - aнтенный коммутатор своими руками.В планах тоже сделать на вакуумных реле.
А одновременное подключение всех экранов от всех антенн
не скажется на параметрах той единственной, нужной в данный момент антенны?
Ого, отличный корпус. На заказ можете делать?EW4FG писал(а):По мотивам проекта Hydra от EU4DGC![]()
Мой пульт управления коммутатором + некоторые нужные мелочи в одном корпусе.
Еще не совсем доделано, но коммутатор работает
73, VE3EUT, EW1CK
73, VE3EUT, EW1CK
Коммутатор и блок управления ew8dq
Не совсем "своими руками", но всё же. Что думаете по поводу конструкции на базе этого дэвайса?
http://www.ebay.com/itm/12V-12Channel-R ... 3cd30e9dcc
Иитересный девайс. Есть несколько соображений.EU4AX писал(а):Не совсем "своими руками", но всё же. Что думаете по поводу конструкции на базе этого дэвайса?
1. RF в названии имеет отношение только к дистанционному управлению.
2. Реле - автомобильные, Songle SRA. Контакты AgSnO2, что для ВЧ не совсем хорошо (лучше бы золото или хотя бы AgCdO2). Но 100 Ватт потянет запросто, а полкило на 28 МГц уже вряд ли.
3. Подозреваю наличие слишком большой ёмкости между катушкой и контактами. Об этом косвенно свидетельствует и контакт коромысла реле, который вынесен в самый дальний конец корпуса между выводами обмотки. Надо бы вскрыть такое реле и посмотреть. Пригодные для ВЧ релюшки обычно имеют компактную контактную группу и пластиковую тягу от якоря к коромыслу.
4. Разводка кабеля от станции, по кругу на множество релюшек, даст хорошую такую индуктивность. Которая с паразитной ёмкостью релюшек может даже где-нибудь в резонанс войти. КСВ немного ухудшится по-любому, но если от станции до коммутатора кабель не больше нескольких метров, то ничего страшного.
5. Думаю, устройство очень даже пригодно на НЧ диапазонах для дистанционной коммутации элементов согласющего устройства или для переключения ДН антенн на 160-80-40. Судя по всему, каждое реле включается и выключается независимо. Вполне можно реализовать вручную управляемый антенный тюнер. ;) Можно решить извечную проблему с широченной восьмидесяткой. Вот только как организовать обратный канал, чтобы увидеть, какое из 12 реле включено? Есть ли в пульте лампочки под кнопками?
http://www.aliexpress.com/item/12-CH-Wa ... 87598.html
This receiver board has different mode for learning different key:
learn the 3 key, 1- 12channel will be Momentary;
learn the 6 key, 1- 12channel will be LATCH;
learn the 9 key, 1- 12channel will be TOGGLE;
learn the 12key, 1- 6channel will TOGGLE and 7-12 channel will be Momentary.
how to clear codes from receiver board? put in 12VDC,press the learning button on receiver board for 5 second,the learning LED will be lighted and go out.
how to change mode? this receiver board is to learn different key for changing. before changing,the codes they were saved on board must be cleared.
what is momentary mode:
Press and hold key of remote control,relay will be On; Release key ,relay will off;
what is Toggle mode:
Press key of remote control,relay will be On; Press again,relay will be off;
what is Latch mode:
when press the key of 1,CH1 relay will be on;when pree the key of 2,CH2 will be on,CH1 will be off;by parity of reasoning..."
what is Latch mode:
китайски хлипкие реле очень хорошо включат наши в2в!
правильным путем идем товарищи!
в процессе коммутатор после усилителей
реле нужны? реле Tianbo HJR-3FF-S-Z, рэн-22
Добрый день всем!
возможно, кто-то подскажет, где в РБ можно найти кабель 10d-fb (8d или 12d тоже устроит)?
Благодарю заранее
Благодарю заранее
Шикарная релюшка
Тогда - пардон.EU4DGC писал(а):Здорово. А это вы сделали? Если да, то чего все на английском? 99% попользовательей сайта, русскоговорящие.
Удаляю.
Последний раз редактировалось EW1MM 29 янв 2015 14:50, всего редактировалось 4 раза.
Здорово. А это вы сделали? Если да, то чего все на английском? 99% попользовательей сайта, русскоговорящие. Помоему мы подымали вопрос о ссылках на чужие проекты. Предпологаю что многие умеют пользоваться Google.
Один из моих антенных коммутаторов находится на предыдущих страницах.EU4DGC писал(а):А это вы сделали?
Фото здесь:
http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=5&t=944&start=90
Питание реле от стабилизатора.
Пришлось его подарить. Уехал далеко, я не успел даже надписи толково сделать.
Теперь через него гоняют 1 кВт.
Классный Шэк.!!! Да я вроде не против нового и свежего взгляда на вопрос. Просто уже порядком надоели товарищи которые постоянно репостят ссылки, а сами ручками ничего не делают. Камень не в ваш огород. Прошу прощения за наезд.
Допустимо применить вместо резисторов 330 ом, резисторы в 510 ом?
