мост рабочий, не убиваемый ломаться нечему! потеряна крышка отсека аккумуляторного.
цена с моей пересылкой 100р
Мост измер переносной постоянного тока Р3043 "спецприбор"
Re: Мост измер переносной постоянного тока Р3043 "спецприбор
Переносной двухдиапазонный мост Р3043 с индикатором на светоизлучающих диодах предназначен для измерения сопротивления электровзрывных линий и электродетонаторов в полевых условиях, а также в шахтах, опасных по газу и пыли.
Мост ударо-, вибропрочный.
Основные технические характеристики прибора Р3043:
Класс точности: 5.
Пределы измерения, Ом: 0,3-30; 30-3000.
Питание от встроенного источника
постоянного тока, В: 2,7-3,2.
Условия эксплуатации:
температура, °C: -40...+50;
относительная влажность при t=35°C, %: 98.
Заменяет: Р353,ММВ
Масса: 1,6 кг.
Габариты: 180х160х65 мм.
И где в радиолюбительских целях его можно применить?.
Класс точности: 5.
Заменяет: Р353,ММВ
Масса: 1,6 кг.
измерение R ,
прибор узкоспецилизированный в горногеологиипромысловойнефтянке, применение в взрвывскважинах, прострелахперфорации. состояние обрыв-короткая электродетонаторов.
..где под запретом использовать др измеритприборы с электростатическими щупами. при зарядке, проверке исключить человекфактор и нанесения убытков от "кривыхрук".
