Ошибка Lotw
Ошибка Lotw
Сообщение EU4U »
Проблема залипкой лога lotw выдает такую подскажите что делать,
Попытка загрузки 371 QSO
D:\MEGA 1\contest\181 eu4u cw.ADI: Оказалась невозможной загрузка файла: CURL возвратил "Peer certificate cannot be authenticated with given CA certificates" (SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate)
а на Lotw выдает такую ошибку подскажите что делать.
Re: Ошибка Lotw
Сообщение EU8T »
Предположительно, не может найти локальный файл сертификата eu4au.tq6 . Проверьте его наличие в закладке "Callsign Sertificates", если пропал, то из письма админа LOTW нужно заново восстановить...
Re: Ошибка Lotw
Сообщение EU1FQ »
EU4U писал(а):Проблема залипкой лога lotw выдает такую подскажите что делать,
Случаем не Win XP? Если Win XP, то уже не поддерживает протокол безопасности. Если не WinXp, то проверьте, стоят ли галочки в параметрах безопасности браузера TLS1.1 и TLS1.2
Re: Ошибка Lotw
Сообщение EW4C »
Нет, у Андрея и сертификат на месте (действующий) и винда у него седьмая ...
Что-то мне кажется, что придется перезапрашивать сертификат.
Линуксоиды с такой проблемой сталкиваются и выход обычно - перегенерация клиентского сертификата.
Я бы написал в саппорт.
73 ! de EW4C, Дмитрий.
