Наведение параболической антенны.
Сообщение EW2AAA »
А никто ещё не использует для наведения на Луну параболической антенны телекамеру? Помните как у Артура Кларка в "Космической одиссее 2005года":
Посмотрим, как с оптической наводкой. Боумен прекрасно знал, что это ничего не докажет, но ему нужно было время подумать. Долгожданный ответ с Земли еще не пришел, и сейчас был, пожалуй, удобный случай осторожно прощупать ЭАЛа.
На экране появились знакомые контуры Земли, уже не в фазе полумесяца: она ушла за Солнце и поворачивалась к кораблю освещенной стороной. Перекрестье лежало точно на центре диска — значит, тонкий лучик по — прежнему связывал «Дискавери» с родной планетой.
Проблема только где разместить эту самую видеокамеру?...Фокус
параболы обычно занят облучателем. А надо, чтобы всё было на
одной,оптической,оси:центр прямофокусного отражателя
(параболы),облучатель и это самое"перекрестье".Пока печатал
подумал: может применить зеркало?
Проблема наведения не так и тревиальна,даже при не очень острой
диаграмме направленности антенны (на 144 мгц) на таком расстоянии
до Луны легко промахнуться.А выше 1 ГГц, при 2-х метровой параболе,
она вообще меньше видимого диаметра Луны.
Re: Наведение параболической антенны.
VERN писал(а): Боумен прекрасно знал, что это ничего не докажет, но ему нужно было время подумать. Долгожданный ответ с Земли еще не пришел, и сейчас был, пожалуй, удобный случай осторожно прощупать ЭАЛа.
Связь Аполлонов: поверхность Луны - Земля - Аполлон на орбите Луны
VERN писал(а):А никто ещё не использует для наведения на Луну параболической антенны телекамеру?
Проблема только где разместить эту самую видеокамеру?./quote]
За край параболы, слева или справа.
Камеру и кусочек трубки Ø12мм, длиной 100мм (для визуального наблюдения Луны) - облегчит наведение.
Сообщение EW2AAA »
Связь Аполлонов: поверхность Луны - Земля - Аполлон на орбите Луны.
И частоты более менее доступны...Построить приёмник,наверное не составило бы большого труда,особенно на современной элементарной базе.И послушать.Жаль, на Луну больше не летают.
Размещение видеокамеры на ободе параболы вряд ли целесообразно.Будет "гулять" по всем плоскостям.Можно,конечно,жёстко закрепить..Лучше за облучателем и с трубкой,как продолжение объектива с "перекрестьем" на её конце-это то,что надо.
