Антенна UVS 300
Антенна UVS 300
Сообщение EW1SW »
Прошу подсказать источник информации по этой антенне.
Интересует её конструкция и различия в ней в "американском" и "европейском" варианте.
Заранее благодарен.
Сергей
73 !
Re: Антенна UVS 300
Re: Антенна UVS 300
Сообщение EW1SW »
Благодарю за оперативный ответ.
Эту информацию я читал...
Меня интересует, какие конструктивные отличия ( длины элементов, значения индуктивностей и ёмкостей ) между OPEK UVS-300 и Anli A-1000.
Похоже, что достался "американский" вариант, т.к. наилучшие значения отмечены на частоте 447,75 мГц (КСВ 1,16, R= 47,5 ом ).
Мне не приходилось иметь дело с колинеарами, поэтому я не знаю методики их перестройки.
На "двойке" параметры тоже не важные - на частоте 145,5 КСВ 1,58 а R = 41,3 ом.
Ещё раз благодарю.
Сергей.
73 !
