IC706MKIIG
IC706MKIIG
Сообщение EW2W »
По просьбе товарища даю объявление о продаже трансивера IC706MKIIG , установлена плата DSP ,с тансивером в комплекте блок питания Мианвил. Косметическое состояние на твёрдую 4ку. Технические вопросы ко мне, посмотреть аппарат м ожно тоже у меня в Дзержинске . По цене ,к хозяину трансивера. Тлф. дам реально заинтересованным
Цена 600уе
Последний раз редактировалось EW2W 28 янв 2023 19:35, всего редактировалось 1 раз.
Сергей EW2W
Re: IC706MKIIG
Сообщение EW2W »
Мой тлф 8029 5058825 , Сергей.
Сергей EW2W
Re: IC706MKIIG
Сообщение ramzay »
DSP во втором установлена изначально с начала продаж.
Аппарат универсальный КВ-УКВ для коротких автомобильных антенн, для стационарного варианта возможны возбуды..
Стоит в авто панель с удлинителем, само РПУ спрятанно в салоне.
Добавил в схему чтобы охлаждение работало сразу при включении .
KO85TS
Re: IC706MKIIG
Сообщение EW2W »
У меня ант. дельта на 80м. никаких возбудов и близко нет.На диапазонах резонансных с приемлемым swr трансивер отдаёт 100%мощности. Там где swr большой , просто отрабатывает alc и сбрасывает мощность. На какую антенну и на каком диапазоне вы работали и был возбуд ?
Сергей EW2W
Re: IC706MKIIG
Сообщение ramzay »
Аппарат достойный, своих денег стоит!
По возбудом были статьи можно найти в сети.
Когда покупал свой бу с некоторыми проблемами, ДСП модуль с треском работал и отстроен был первоначально плохо.
Обращался к RIP. Геннадию Григорьевичу,
сделал лучше всех похвал.
К аппарату докупил автоматический тюнер MFJ928 со шнурочком теперь одной кнопочкой с панели трансивера строит не резонансные сурогаты.
Температурный режим тяжелый в маленьком корпусе, сделал что куллер охлаждения работает непрерывно.
С потреблением тока смерился, не макпак в карман не возьмешь. Как стационарный вариант или автомобильный сами определятся.
KO85TS
Re: IC706MKIIG
Сообщение EW2W »
Я бы не сказал , что он сильно греется.
Вентилятор штатно продувает на малых оборотах и все, это нормально. Бывает некоторое НАМы подымают в нем мощность более 100вт. , тогда конечно будет сильно греться.
Сергей EW2W
