Усилители RM KL-400
Усилители RM KL-400
Нашел в интернете кв усилители RM KL-400 Может кто использует Поделитесь мнением о качестве работы и стоит их покупать Фирма RM Italy на протяжении последнего десятилетия является лидером на рынке усилителей КВ и УКВ диапазона. На смену популярной модели усилителя RM KL-400, пришла новая модель усилителя RM KL405. Усилитель RM KL-405 является одним из самых мощных усилителей в бюджетной линейке усилителей для мобильного и базового применения. RM KL-405 – идеальное решение для полевых выездов и творчески активных радиолюбителей.
Усилитель RM KL-405 отдаёт свою полную мощность до 200 Ватт при входной мощности от 1 до 10 Ватт. Это значит, что его можно использовать не только с базовыми трансиверами, но и небольшими маломощными QRP трансиверами типа Yaesu FT-817, Icom IC-703 или маломощным SDR трансивером SDR Flex-1500. Так же усилитель RM KL-405 будет интересен энтузиастам Си-Би связи. Он позволит обеспечить устойчивую связь в пределах города между базовой станцией и мобильной группой. Энтузиасты «дальней» Си-Би связи благодаря применению этого усилителя так же смогут открыть для себя новые горизонты связи как при работе в ЧМ режиме, так и с применением SSB модуляции.
Красивый радиатор большой площади обеспечивает эффективный отвод тепла от усилителя и придаёт привлекательность дизайну. Он же является корпусом усилителя. Усилитель имеет защиту от переполюсовки напряжения питания и в целом имеет высокую надёжность работы. В новой модели усилителя для улучшения характеристик по питанию, переработан блок стыковки напряжения питания.
Усилитель выполнен по мостовой схеме типа Push-Pull. Такая схемотехника имеет высокий КПД работы при сохранении общей линейности. Дополнительная линейность достигается применением продуманных схемных решений. А широкополосность усилителя получается благодаря совмещенным RLC – обратным связям. В новой схеме усилителя переработан блок смещения транзисторов, что улучшило линейность работы усилителя. Особенно это важно при работе на КВ и Си-Би диапазонах в режиме SSB.
Для удобства применения в мобильном варианте, усилитель имеет дополнительный предварительный усилитель по приёму. Он позволит скомпенсировать маленькое усиление короткой приёмной антенны.
Функциональные особенности и отличия усилителя:
Выходная мощность до 200 Ватт;
Эфективный отвод тепла;
Режим работы AM/FM - SSB
Высокая надёжность и линейность;
Привлекательный дизайн;
Предварительный усилитель по приёму;
6 уровней выходной мощности.
Комплектация усилителя RM KL-400:
1. Усилитель;
2. Инструкция по эксплуатации;
3. Упаковка.
Технические характеристики усилителя мощности RM KL-405
Диапазон частот 3-30 МГц
Виды модуляции AM/FM/SSB/CW
Напряжение питания 12-14 Вольт
Ток потребления 10-25 Ампер
Входная мощность 1-15 Ватт
Входная мощность SSB 2-30 Ватт (PEP)
Выходная мощность (максимум) 200 Ватт
Выходная мощность SSB (максимум) 400 Ватт (PEP)
Предохранитель 2 шт. по 12 Ампер
Уровней выходной мощности 6
Габаритные размеры 185x190x65 мм
Вес 1 кг
Антенный предусилитель 26 дБ
1. Усилитель;
3. Упаковка.
Вес 1 кг
ex EW2AAK Stanislau
ex EW2AAK Stanislau
Re: Усилители RM KL-400
400-ый отдает настоящих максимум 150Вт на 10-ке, при условии, что хороший БП. Ниже по частоте не работает, точнее, на 15-ти метровом еще кое как, дальше - никак. И греется как утюг.EW2AAK писал(а):Нашел в интернете кв усилители RM KL-400 Может кто использует Поделитесь мнением о качестве работы и стоит их покупать
Получается что усилок более приемлем для Си-Би связи ?
ex EW2AAK Stanislau
ex EW2AAK Stanislau
Получается так.EW2AAK писал(а):Получается что усилок более приемлем для Си-Би связи ?
В тех условиях написано - SSB-400Wat или это равно тоже что на заборе написали !? В Осиповичах на слете мы обсуждали эту тему Вывод был таков-- нужны доработки входящих цепей и выходных т е практически полная переделка для работы до 20 м Встает вопрос--для кого такая реклама и зачем покупать если все переделывать Останется корпус и радиатор с полевыми транзисторами Что скажете Господа радиолюбители?
ex EW2AAK Stanislau
ex EW2AAK Stanislau
Слава, приветствую!
Этот усилитель к твоему FT-857 не подойдёт. На него надо раскачку подавать оптимально до 10Вт. При входящих 10 Вт, заявленные 400 Вт - наврят ли будут. Тебе что-нибудь на лампочках собирать надо. Чтобы умощниться.
Вот такой вариант как у меня (FT-817 + EA-300P) - работает, но 300 Вт и близко нет. 100-120 Вт, то это есть.
В общем, Слава, тебя спасёт только ламповый выриант.
EW3DC Андрей
EW3DC Андрей
Лампочка 71 и бп имеется и осталось провести испытания Хотелось больше информации об этом усилителе услышать от тех кто на нем работает С тобой Андрейка обсудим этот вопрос на 145 500
ex EW2AAK Stanislau
ex EW2AAK Stanislau
EW2AAK ,"работают" как Вы говорите с таким усилителем на СВ диапазоне.Соответственно спрашивать надо там.В усилителе RM KL405 установлены вовсе не полевые транзисторы, а биполярные (MS1051).Усилитель RM KL405 не имеет диапазонных ФНЧ.
RM KL405 можно было бы использовать как донор.Но цена однако (от 175евро) Да и транзисторы MS1051 проигрывают в надежности старым ,проверенным MRF455 и SD1446 . Для этих целей лучше подходят СВ усилители KL300 ,KL400 ,CRT351 .Из усилителей фирмы RM обратите внимание на http://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/HLA300/hla300.htm Цена тоже не малая.
Как выход ,самодельный PA на лампе.
ServiceManual_RM_KL405_ENG_ITA.pdf- (106.32 КБ) 2735 скачиваний
73!Александр .
73!Александр .
