Дельта на 160 м
Дельта на 160 м
Сообщение EW1I »
Смастерил себе треугольник на 160 м. Материал - полёвка не расплетенная, периметр - 165 м, высота подвеса по углам - 55 м; 45 м; 10 м (наклон на 310 градусов). Кабель 50 ом - 56 метров, в точке запитки запорный дроссель на кольце от отклоняющей системы.
Анализатора и КСВ-метра нету, поэтому проверял работу антенны по прибору на трансивере. В результате проверки такие результаты: 1,8 - 60 Вт, 3,5 - 100 Вт, 7 - 100 Вт, 10 - 100 Вт, 14 - 20 Вт, 18 - 100 Вт, 21 - 100 Вт, 24 - 20 Вт, 28 - 20 Вт. Еще заметил, что на прием на диапазонах от 3,5 до 28 антенна не очень, хотя периметр большой должно быть наоборот, сравниваю прием на инвертед 40/80. Инвертед принимает на 2 балла громче. (Есть в голове мысли, что это из-за материала антенны - полевка).
Пробовал работать на 1,8, Ростов дал 59, дальних не было больше.
Конечно антенна делалась на 1,8, а все остальное это как бонус)). Пока не получается найти частоту от 2.0 МГц и выше где бы 100 Вт прибор показывал, от этого и плясал бы укорачивать или удлинять.
Re: Дельта на 160 м
Первый раз вижу, чтоб КСВ измеряли мощностью, ALC рулит :-)
КСВ больше 3. С таким подходом так и должно быть.
Что в вашем случае делает запорный дросель, и нахрен он там нужен ??????
Высота подвеса этой антенны позволяет получить великолепный результат.
Продолжайте изобретать велосипед с квадратными колёсами. Удачи
P.S.
Если много лишнего РК кабеля, то можно его ещё "пошинковать" на куски и найти резонанс ;;-)))
Многие это считают тоже достижением в антенностроении.
Re: Дельта на 160 м
EW1HI писал(а):... В результате проверки такие результаты: 1,8 - 60 Вт, 3,5 - 100 Вт...
Алексей, иначе говоря, ваттметром вы ищете резонанс антенны? Хм-м-м...
Всё же лучше пойти правильным путём - используя КСВ-метр, найти резонанс антенны в родном для неё диапазоне и сместить его на нужную частоту удлинением-укорочением длины полотна антенны. Остальные диапазоны - только с РА из-за высокого КСВ.
Или придется возиться с катушками в плечах запитки...
Re: Дельта на 160 м
Сообщение EW1I »
:-ok-: Остальные диапазоны - только с РА из-за высокого КСВ.
:-ok-: Или придется возиться с катушками в плечах запитки...[/quote]
Спасибо Павел за рекомендации. Антенну делаю только на 160...поэтому остальные диапазоны в принципе не нужны, проверял ради любопытства ну и как резерв.
Естественно без анализатора и КСВ-метра не получится настроить, поэтому работа продолжается)).
Re: Дельта на 160 м
Или катушки или искать точку запитки.
При таком включении 50 ом там и близко не будет.
Без трансформации сопротивления ни куда :wo)(ll:
Можно конечно и высотой играться, чтоб 50ом сделать. Но это уже садомазо.
Re: Дельта на 160 м
Сообщение EU2Q »
рекомендую переделать питание антенны
симметричной линией из двух 75 омных кабелей
оплетки надо соединить между собой на обоих концах и ни куда не подключать
две центральные как симметричная линия 150 ом
согласовывать рамку в шеке используя симметричный тюнер
положительный результат гарантирую
Re: Дельта на 160 м
Сообщение EW1I »
un7qbq писал(а):рекомендую переделать питание антенны
Виктор спасибо за дельный совет, как вариант супер. (в шеке стоит тюнер т-образный.) 73!
Последний раз редактировалось EW1I 07 мар 2014 21:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: Дельта на 160 м
Сообщение EW1I »
Как бы все оно понятно....фидер 50 ом, нету у меня КСВ-метра - это дело наживное ....одно пока не понятно почему плохой прием...разница на других диапазонах сразу очевидна...2 балла
Re: Дельта на 160 м
Сообщение EU2Q »
модель не идеальна за минуту слепил высоту 45м поставил (наклон не моделировал)
с 1.8 до 7 входное в районе 200 ом реально меньше будет (140-150)
на 14 и 21 около 400 ом (реальлно меньше дома между которыми она весит со стальной арматурой влияние которой значительно )
на счет приема- антенна большая должна принимать хорошо но и мусора электромагнитного гребет больше, на деле 6DBI на 1.8 и 14DBI на 14 и 21 ромашка на 14 и 21 и в зенит на 1.8
на 3.5 8DBI
антенна симметрична и кольцо на оплетки только картину портит и сильно повлияет на прием
трансформатор с тремя обмотками как от АНГАРЫ и то лучше бы работал
поставить симметрирующий трансформатор после т тюнера и симметричный фидер улучшит картину
ММАНА прога позволит экономить время и материалы не пожалейте время на ее изучение
delta.maa
(382 байт) 2276 скачиваний
Re: Дельта на 160 м
Сообщение EW4M »
EW1HI писал(а):Смастерил себе треугольник на 160 м. Материал - полёвка не расплетенная, периметр - 165 м, высота подвеса по углам - 55 м; 45 м; 10 м (наклон на 310 градусов). Кабель 50 ом - 56 метров, в точке запитки запорный дроссель на кольце от отклоняющей системы.
Трижды в разных местах делал дельту на 160м.
Последний раз вертикальную с использованием в качестве опор 2 труб котельной высотой 90 и 45м.
Все эти антенны были с горизонтальной поляризацией
и в 2 последних случаях в качестве полотна биметалл БСМ 4 мм. Кабель 75- омный.
По поводу запитки:
1.Запорный дроссель ни в коем случае не ухудшит работу антенны.
2.Т.к. вх. сопротивление будет свыше 100 Ом - то 50-Омный кабель не пригоден.
3.При использовании в качестве многодиапазонной антенны Вам предложили
очень хороший вариант с использованием симметричной линии,
только Т-тьюнер не пригоден в данном случае.
4.Если использовать ант. только на 160м - то можно ее согласовать
с 50-омным входом с помощью четвертьволнового трансформатора
(с учетом коэф. укорочения) из 75-омного кабеля.
Для кабеля типа РК75-9-12 - это около 27 метров. Далее 50-омный кабель
произвольной длины или напрямую без него к Вашему тьюнеру.
Кроме всего прочего при запитке только 27м отрезком 75-омного кабеля он будет
кратен половине волны на более высокочастотных диапазонах и трансформировать
сопротивление один к одному, а тьюнер обеспечит для трансивера 50-омную нагрузку.
73, Казимир
Re: Дельта на 160 м
Сообщение eu1fg »
Возможно кого заинтересует вертикальная "дельта" от RZ0CJ, описание http://qrz-e.ru/forum/29-20-1
73! Gene
А1 +375 29 651-93-23, Viber
Re: Дельта на 160 м
Сообщение EW1I »
Спасибо огромное Александру (EW1DO) сегодня заскочил в гости с анализатором. Вот что показал прибор подключенный к антенне:
частота 1.830
ксв - 3.9
R - 142
X - 0
частота 1.920
ксв - 5.3
R - 53
X - 80
Исследования продолжаются :a_g_a:
Re: Дельта на 160 м
Сообщение EU2Q »
да делай симметричное питание как говорил и будет отлично!
на 1830 реактивность 0 входное близко к 150 омам то что надо
если только на 160 работать можно транс 1*3 поставить
Re: Дельта на 160 м
Сообщение EW1I »
un7qbq писал(а):да делай симметричное питание как говорил и будет отлично!
Виктор спасибо, за совет, антенну делаю только на 160 и уже с советами и исследованиями кое что ясно...все в в процессе. 73!
Re: Дельта на 160 м
Сообщение EW1I »
Коллеги, спасибо за помощь и реальные советы при настройке антенны, изготовил и установил трансформатор 4:1 на ферритовом кольце (примерная проницаемость 1000) провод 2 х 2.5 (по схеме Константина, EW2M). Естественно надо опробовать .... из проведенных QSO самая дальняя Испания (телеграф), есть еще UA9Y (телефон) но он в группе работал не верю что он меня слышал))), а я его реально принимал 54 - 55.
Пока анализатором не измерял, что там получилось. По первым впечатлениям при работе на 160 м ... вроде не плохо.
:ps_ih: OK1WWJ EW1HI 1828.0 cq cq 599+ 2202z 13 Mar ( в кластере подсмотрел ).
Re: Дельта на 160 м
Сообщение EW4M »
Посмотрите здесь http://www.reversebeacon.net/dxsd1/dxsd ... ew1hi&t=dx
73, Казимир
Re: Дельта на 160 м
Сообщение EW2W »
Ромас ,а на 10-ке пробовал , что там?
Сергей EW2W
EW1LN
Re: Дельта на 160 м
Сообщение EW1LN »
EW4MM писал(а): По поводу запитки:
Пригоден. После Т ставится ТРансформатор
Re: Дельта на 160 м
Сообщение EW1MM »
Последний раз редактировалось EW1MM 19 май 2026 07:17, всего редактировалось 5 раз.
Re: Дельта на 160 м
Сообщение EU2AWA »
Где фото?
