Сообщение adroo »
Последний раз редактировалось adroo 21 ноя 2024 11:57, всего редактировалось 3 раза.
Re: SDR приёмник на новом чипе R820T2 + RTL2832U 24-1750мгц
Сообщение adroo »
Пишите в лс :bra_vo:
Сообщение Ferrum1827 »
Хм...неплохой вариант :co_ol:
Сообщение adroo »
Ferrum писал(а):Хм...неплохой вариант :co_ol:
о,знакомые люди)
vrtp.ru и всё такое))
Считается за ап Изображение
Сообщение adroo »
Ferrum писал(а):Изображение
:co_ol:
EW1LN
Сообщение EW1LN »
будем считать, что прибавка 4 дб по приёму (уменьшение собственного шума на 4 дб) - это хорошо. Хотелось бы узнать, как там со стабильностью встроенного кварцевого генератора ? Ибо 4 дб нафик кому нужно при отсутствии внешнего ФНЧ. А при работе с конвертером с КВ - так там усиление на НОЛЬ ставится, абы не задохнулся свисток от таких уровней, что в эфире. Пробовал DX слушать ? Помогли эти 4 дб ?
РЕАЛЬНЫЙ РАЗВОД
Сообщение adroo »
EW1LN писал(а):будем считать, что прибавка 4 дб по приёму (уменьшение собственного шума на 4 дб) - это хорошо. Хотелось бы узнать, как там со стабильностью встроенного кварцевого генератора ? Ибо 4 дб нафик кому нужно при отсутствии внешнего ФНЧ. А при работе с конвертером с КВ - так там усиление на НОЛЬ ставится, абы не задохнулся свисток от таких уровней, что в эфире. Пробовал DX слушать ? Помогли эти 4 дб ?
РЕАЛЬНЫЙ РАЗВОД
Собственный шум убавился, но еще и полезный сигнал приподнимается. На сколько точно, все зависит от конкретного приемника. По приему кв ничего подробного не скажу, ибо просто собирал на соплях конвертер на к174пс1 абы попробовать, антенны внешней нет , принял только вещалки на кусок провода , более не пробовал. Стабильность встроенного генератора , как мне для приема чм не критична вообще ,а когда принимал ssb с р\л спутников и на 24,27-29 мгц заметной не была, т.к. изменения если и есть, то очень медленные , например плавает в пределах 10гц в час, на слух не слышно.
как я понимаю вы больше связаны с кв и ssb модуляцией, там естественно это острая проблема, плывет частота от нагрева, греется данный свисток прилично, поэтому в первые 5 мин частота плывет герц на 100-150, в зависимости от внешней температуры, но после все весьма стабильно в пределах 10гц , пример http://www.radioscanner.ru/forum/topic45014-322.html . также можно поставить вместо кварца термостабилизированный генератор txco, в интернете все описано по полочкам.
По поводу заявления о разводе, ну и где он? Я взял инфу из независимых источников, сами можете поискать сравнения, разница между r820t и r820t2 есть
Сообщение EW7AW »
Есть интерес +375447008502 Vel Геннадий
Сообщение android »
300 тыс. слишком жирно. При цене в Китае 10 баксов. Максимум 200-210 тыс. УДАЧИ!!!
Сообщение adroo »
android писал(а):300 тыс. слишком жирно. При цене в Китае 10 баксов. Максимум 200-210 тыс. УДАЧИ!!!
не ну кто желает сыграть в рулетку, пусть закажут с китая, я же не против) :nez-nayu:
Сообщение EW3BI »
adroo писал(а):не ну кто желает сыграть в рулетку, пусть закажут с китая, я же не против) :nez-nayu:
А ваши такое ощущение что с Японии. :-)
Сообщение adroo »
Ни в коем случае, мои из китая. Я уже вел полемику на одном ресурсе , где выложил обьявление, вкратце - вам брак может придти (низкая чувствительность из-за пробитого входа r820t2 или когда не определяется устройство usb - проблемы с rtl2832u) . И вам потом придется вести диспут и прочую канитель, чтобы попробовать вернуть деньги (и то вы их не вернете в полной мере, т.к. для возврата полной стоимости потребуют отправки товара в китай , что стоит 6$, поэтому в лучшем случае пол стоимости вернете если сможете доказать , что свисток нерабочий) ,также чтобы грамотно диспут провести требуется опыт, знание английского языка и возможно удача.. В итоге нужно уметь заказывать из-за бугра, нужно иметь карточку, нужно быть готовым к тому , что придет брак и самое главное, быть готовым к томительному ожиданию.. Сначала подождать посылку месяцок, а если придет брак еще и диспут на пару недель может затянуться, потом закажете еще один и он опять будет идти месяц.. Короче, берите где хотите, инфы в сети навалом, а тут готовое на блюдечке и рабочее. :-ok-:
Сообщение EW3BI »
adroo страстей однако наизлагали. Я аж перепугался - как все сложно. :hi_hi_hi:
п.с. в бытности было получено около 8-ми свистков и ни с одним проблем не было - надо знать где брать и что. И судя по наличию информации по стоимости отправки обратно вы уже успели обжечься. :hi_hi_hi: Удачи.
Сообщение adroo »
EW3BI писал(а):adroo страстей однако наизлагали. Я аж перепугался - как все сложно. :hi_hi_hi:
и вам. спасибо за up! :co_ol:
Сообщение android »
Заказывал себе раньше 2 донгла и 1 приятелю - брака не было. Правда один свисток я спалил САМ, но это уже другая история :smu:sche_nie:
Сообщение adroo »
снижение цены до 240000 !
ТС, кинь дурное, не здесь такое впаривают...я думал, что мой понятен был прикол...
Сообщение adroo »
А вот не уловил сразу) ну и ладно. По соседству продается тот же товар , однако реакция там как здесь не наблюдалась - дискриминация?
Никто никому не впаривает , есть здесь и сейчас, есть там + надо подождать. Прекращайте уже господа
Сообщение EW2ABC »
снижай до 140000 :-)
Сообщение EW2ABC »
adroo писал(а): Ни в коем случае, мои из китая. Я уже вел полемику на одном ресурсе , где выложил обьявление, вкратце - вам брак может придти (низкая чувствительность из-за пробитого входа r820t2 или когда не определяется устройство usb - проблемы с rtl2832u) .
такое встречается только с новейшими тюнерами R820T2
R820T понадежнее, проверенные и схема отработана :co_ol:
Сообщение adroo »
Заголовок: SDR приёмник на новом чипе R820T2 + RTL2832U 24-1750мгц
дорогой "конкурент" , обоснуйте пожалуйста свои домыслы, особенно насчёт того , что приёмники с R820T2 подвержены , а c R820T не подвержены косяку с не определением USB устройства. (учитывая , что за связь по USB отвечает лишь RTL2832U которая точно такая же в обоих приёмниках) :-) но одно условие, если обоснования не будет, я точно так же напишу в вашей теме про приёмники на R820T :co_ol:
Последний раз редактировалось adroo 16 июл 2015 21:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение EW2ABC »
adroo писал(а): обоснуйте пожалуйста свои домыслы, особенно насчёт того , что приёмники с R820T2 подвержены , а c R820T не подвержены косяку с не определением USB устройства.
вы это сами написали выше :-) у меня все R820T без косяков
Сообщение adroo »
а у меня R820T2 без косяков. глупо было бы в народ пускать брак)
а если смотреть из тех которые вообще были, бракованные попадались на R820T и особенно на старой Е4000 ибо там болезнь целая с выгоранием входа от статики.
и всё же, нагадить в тему вы нагадили, а ответить за чушь не желаете?
Сообщение EW2ABC »
R820T2 это тот же R820T и все эти графики обычный китайский маркетинг :men: только корпус поменяли на голубой для большей убедительности :-)
