Почему в вых. характеристиках терморезистора наблюдается уча
Почему в вых. характеристиках терморезистора наблюдается участок с отрицат. сопротивлением?
Читайте на второй стр
Последний раз редактировалось LordV 19 апр 2011 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: Почему в вых. характеристиках терморезистора наблюдается уча
НЕ ПРАВДА ,НЕ ВЕРЬТЕ ЭТО ПОЛНЫЙ БРЕД - ЭТОТ НАГЛЫЙ СПАМ ПУДРИТ МОЗГИ ...
ТЕРМОРЕЗИСТОР ЭТО ПРОСТЕЙШИЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ПРИБОР КОТОРЫЙ МЕНЯЕТ СОПРОТИВЛЕННИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОКРУГ НЕГО ...
А что вы скажите насчет того , почему наблюдается участок с отрицат. температурным коэффициентом сопротивления?
Даже у такой простой,знакомой вещи как вода не линейная зависимость плотности от температуры,а вы тут про термисторы :shock: читайте физику,электротехнику,основы электроники.
А на этот вопрос http://barmalei.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=431 можите ответить?
как насчет этого:Откуда и почему появляется участок BC????????????????????
Статическая вольтамперная характеристика терморезистора √ это зависимость протекающего через терморезистор тока от падения напряжения на нем в условиях теплового равновесия между терморезистором и окружающей средой. Типичная вольтамперная характеристика терморезистора представлена на рис. 1. Как видно из этого рисунка, она имеет ярко выраженный нелинейный характер.
Можно выделить три основных участка: ОА, АВ и ВС. На начальном участке ОА, соответствующем относительно малым приложенным к терморезистору напряжениям, вольтамерная характеристика линейна. Это связано с тем, что при малых напряжениях электрическая энергия, выделяемая в терморезисторе, мала и не изменяет заметно его температуру. При дальнейшем увеличении напряжения (участок АВ) выделяемая энергия приводит к повышению температуры и уменьшению сопротивления. Это вызывает увеличение тока, что обуславливает дальнейшее повышение температуры терморезистора, уменьшение его сопротивления и дальнейший рост тока. Следствием такой положительной связи по току является на начальном этапе нарушение (участок АВ) линейности вольтамперной характеристики, а затем появление участка ВС с отрицательным сопротивлением. Дальнейшее увеличение тока (участок выше точки С) снова приводит к росту напряжения на образце. Этот участок соответствуеот температуре, когда протекающий ток разогревает его до температуры, соответствующей температуре примесного истощения. В этом случае дальнейшее повышение температуры не будет сопровождаться ростом проводимости и напряжение начнет расти с увеличением тока.
Статическое сопротивление терморезистора в любой точке вольтамперной характеристики определяется как котангенс угла наклона прямой, проведенной из начала координат в эту точку. Из рис.1 видно, что величина статического сопротивления монотонно убывает с ростом тока
Извини,здесь в основной массе радиолюбители,а не радиоинженеры ежедневно наблюдающие за процессами в полупроводниках или их разработкой :roll: Мы пользователи ГОТОВЫХ устройств(транзисторы,диоды...),иметь представление о устройстве и общем принципе действия компонентов-одно,а то что ты спрашиваешь-другое :oops:LordV писал(а):А на этот вопрос http://barmalei.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=431 можите ответить?
г-н LordV.
С точки зpения банальной эpyдиции каждый индивидyyм, кpитически мотивиpyющий абстpакцию, не может игноpиpовать кpитеpии yтопического сyбьективизма, концептyально интеpпpетиpyя общепpинятые дефанизиpyющие поляpизатоpы, поэтомy консенсyс, достигнyтый диалектической матеpиальной классификацией всеобщих мотиваций в паpадогматических связях пpедикатов, pешает пpоблемy yсовеpшенствования фоpмиpyющих геотpансплантационных квазипyзлистатов всех кинетически коpеллиpyющих аспектов. Исходя из этого, мы пpишли к выводy, что каждый пpоизвольно выбpанный пpедикативно абсоpбиpyющий обьект pациональной мистической индyкции можно дискpетно детеpминиpовать с аппликацией ситyационной паpадигмы коммyникативно-фyнкционального типа пpи наличии детектоpно-аpхаического дистpибyтивного обpаза в Гилбеpтовом конвеpгенционном пpостpанстве, однако пpи паpаллельном колабоpационном анализе спектpогpафичеких множеств, изомоpфно pелятивных к мyльтиполосным гипеpболическим паpаболоидам, интеpпpетиpyющим антpопоцентpический многочлен Hео-Лагpанжа, возникает позиционный сигнификатизм гентильной теоpии психоанализа, в pезyльтате чего надо пpинять во внимание следyющее: посколькy не только эзотеpический, но и экзистенциальный аппеpцепциониpованный энтpополог антецедентно пассивизиpованный высокоматеpиальной сyбстанцией, обладает пpизматической идиосинхpацией, но так как валентностный фактоp отpицателен, то и, соответственно, антагонистический дискpедитизм дегpадиpyет в эксгибиционном напpавлении, посколькy, находясь в пpепyбеpтатном состоянии, пpактически каждый сyбьект, меланхолически осознавая эмбpиональнyю клаyстоpофобию, может экстpаполиpовать любой пpоцесс интегpации и диффеpенциации в обоих напpавлениях, отсюда следyет, что в pезyльтате синхpонизации, огpаниченной минимально допyстимой интеpполяцией обpаза, все методы конвеpгенционной концепции тpебyют пpактически тpадиционных тpансфоpмаций неоколониализма. Hеоколонии, pазмножающиеся почкованием, имеют вегетационный пеpиод от тpех до восьми фенотипических гомозигот, но все они являются лишь фyндаментальным базисом социогенетической надстpойки кpиогенно-кpеативного пpоцесса геpонтологизации. Увеличить этот базис можно с помощью гектаплазменного yскоpителя биоинеpтных коллоидных клеток контагиозной конкpетизации, однако введение конкpетизации влечет за собой пpименение методов теории множеств и дистрибутивного анализа, что обусловлено тем, что тpансцендентальная поликонденсация неpоноспоpы в пеpплексном хаосе может инбабyлиpовать комплексный моpфоз только тогда, когда конститyент доминанты квазитенденциально yнивеpсален, и пpоисходит довольно внезапно. Очевидно, что все вышесказанное пpоливает свет на теоpию предикативных ощущений сyбьекта, абсолютно нефункциональных в условиях абстрактного хаоса.
принимая во внимание эквидистантность энергетического зазора трансцендентальной непрерывно дифференцируемой в каждой точке метагалактики полностью с вами согласен, коллега:-D
TU: EU1AF
Замечательно !!!!
+100 !!! :ugeek:
P.S.
Скопировал, распечатал и повесил на стену !
Замечательно !!!!
+100 !!! :ugeek:
P.S.
Помогите разобраться с тем что происходит на микроуровне на участе BC, что там происходит?EW2CC писал(а):TU: EU1AF
Замечательно !!!!
+100 !!! :ugeek:
P.S.
Последний раз редактировалось LordV 20 апр 2011 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Позовите ЛаНэ, он вам и не такое распишет и расскажет, как кашу варить
73! Лёвка ex EU1AM
73! Лёвка ex EU1AM
Не смешно!4Z5NY писал(а):Позовите ЛаНэ, он вам и не такое распишет и расскажет, как кашу варить
Интересно , а зачем задавать один и тот же вопрос на нескольких форумах ?
Чтобы получить конкретный стоящий ответ.
Вопрос сейчас в другом: Как можно охарактиризовать участи графика подавая на терморезистор ток и снимая напряжение на нем, используя микропараметры : Скорость электронов,Концентрация,Время жизни и Длина свободного пробега?
Что бы внести ясность , скажу , что ребята , которые здесь пишут - в основном чистые прикладники и в теорию настолько глубоко никто не лазит....
Да, и я бы тоже хотел задать вопрос - как подать на терморезистор ток? ;)LordV писал(а):Вопрос сейчас в другом: Как можно охарактиризовать участи графика подавая на терморезистор ток и снимая напряжение на нем, используя микропараметры
потому что ВАХ повернута на 90° и зеркально отражена относительно какой-то там оси. а вот почему так сделано читай на вики про терморезисторы. Кстати, что за последний график, это явно не ВАХ, где источник, откуда рисунок?LordV писал(а):Почему в вых. характеристиках терморезистора наблюдается участок с отрицат. сопротивлением?
ахинея (пардон за мой плохой французский)LordV писал(а):Как можно охарактиризовать участи графика подавая на терморезистор ток и снимая напряжение на нем, используя микропараметры :
[/quote]LordV писал(а): Скорость электронов,Концентрация,Время жизни и Длина свободного пробега?
тут только можно охарактеризовать характер зависимости-либо прямая либо обратная пропорциональность, количественных характериск м-у этими параметрами нет. имхо как то так.
з.ы. все таки что за график и какое он имеес отношение к тр.
показую на пальцах: Скорость электронов~(1/Длина свободного пробега)~(1/Время жизни)~Концентрация и все это прямопропорционально или обратнопропорционально от тока в зависимости на каком участке(прямом или обратном) выбрана рабочая точка(соответственно такой и ТКС:положительный или отрицательный). тока сначала график нада нарисовать для наглядности в нормальном виде I(U) а не наоборот, а там элементарные основы электродинамики и полупроводников.LordV писал(а):Вопрос сейчас в другом: Как можно охарактиризовать участи графика [вырезал бессмысленное], используя микропараметры : Скорость электронов,Концентрация,Время жизни и Длина свободного пробега?
могу ошибиться,на диссертацию не претендую, вобще с таким вопросом надо на форум физиков-теоретиков НАН РБ.
+100 за ответ и эту конкретную фразу!EU4RKC писал(а):LordV писал(а): вобще с таким вопросом надо на форум физиков-теоретиков НАН РБ.
может закроем тему :idea:
НЕЕТ!!!-Будем писать-читать.
