всё о гу-81
всё о гу-81
Сообщение ew3ts »
кто что посоветует расскажет или поделится опытом в построении ум на гу-81
начиная от бп и заканчивая П контуром
Re: всё о гу-81
Сообщение eu6ml »
Гомельские радиолюбители уважают эту лампу)
Re: всё о гу-81
Сообщение ew3ts »
eu6ml писал(а):Гомельские радиолюбители уважают эту лампу)
это понятно но я хотел бы узнать подробнее на сколько вы её уважаете
Re: всё о гу-81
Сообщение eu6ml »
Когда то стоял перед выбором на чем собирать усилитель. Эта лампа импонировала. Изучив все нюансы понял что есть лампы лучше, однако это уже требует финансовых затрат. Смысл лампы, что она неприхотливая и дешевая. Если бы сейчас стала задача собрать усилитель с нуля не стал бы применять эту лампу, Гу -74 еще продаются по хорошим ценам. Из рекомендаций могу сказать так - купите р-140 блок усилителя и анодный транс от него, сейчас в России продают не дорого, стабилизаторы сеток соберете сами))) Сразу стартанете с 1.5 квт на гу-43, и получите хороший конструктор, который если нужно выдержит 2 гу 78.
Re: всё о гу-81
Сообщение ew3ts »
(Смысл лампы, что она неприхотливая и дешевая. ) Это и привлекает. За киловатами не гонюсь но у этой стекляшки есть свои плюсы и минусы . И хотел бы узнать по больше про её .
Re: всё о гу-81
Сообщение EW8B »
Минусы: Сильно прожорливая по накалу 10А, большие габариты, малая крутизна.
Плюсы: Высокий КПД по аноду, очень выносливая, обдувать принудительно не надо, зимой хорошая печка.
Был у меня усилитель на такой лампе, качал в катод ГУ-29 почти киловатт снимал.
Хорошая и дешевая лампа.
Знаю только одного радиолюбителя, кто на этой лампе работает, из всей области. :-)
У все остальных ГУ-36Б :-)
Re: всё о гу-81
Сообщение EU3AA »
см ЛС 2щт
73! Виктор
Re: всё о гу-81
Сообщение EW8R »
EW8B писал(а): Знаю только одного радиолюбителя, кто на этой лампе работает, из всей области. :-)
У всех остальных ГУ-36Б :-)
... в драйвере :-) :-)
Re: всё о гу-81
Сообщение eu2oo »
ГУ-81 надежная и относительно дешевая лампа! Практически УМ на ГУ-81 вечный. К минусам относят большой ток накала и габариты. Блок питания можно сделать отдельно и УМ будет вполне сравним по габаритам с УМ на 2 ГК-71 Много различных конструкций в инете! Т. Е. плюсов больше чем минусов! :co_ol:
Re: всё о гу-81
Сообщение EW3LN »
Категорически не согласен с предыдущим "писателем"! Не знаю, как ГУ-81, А ГУ-81М самая ненадежная лампа, с которыми мне приходилось работать. И отнюдь не дешевая.Я с ними работаю уже более 30 лет. Так вот, треть из них не нарабытывает даже 1000 часов, а некоторые экземпляры например ГУ-50 работают более 6000 часов! С 3*ГУ-50 легко можно взять 400 Вт в нагрузке, практически как с ГУ-81, и при анодном напряжении втрое меньшем. При работе этой лампы, мало того, что сама ненадежная, если не принять специальных мер выгорают выпрямители, анодный или сеточные. Насчет дешевизны. Эта сказка скоро закончится. Дешевая, потому что широко использовалась, типа во всех "колхозных" радиоузлах. А они-то уже и ликвидированы почти повсеместно. Последний раз получили эту лампу года четыре назад. Так вот цена ее была тогда ОКОЛО 600000 БЕЛ. РУБЛЕЙ/ШТУКА! Кто в ладах с арифметикой, можете пересчитать в трампов. Еще пару лет- и она будет столько и стоить. Сейчас мало кто верит, что в конце 90 годов можно было "купить" ГУ-43 за 10$ или даже за бутылку. И сейчас вот, если за 200$ найдешь, то это большая удача. Так что лично я бы не советовал. Есть деньги, пожалуйста, ГУ-82, ГУ-74. Денег мало-ГУ-50, ГК-71 или даже 6П45С можно еще в неликвидах дешево найти
Re: всё о гу-81
Сообщение ew3ts »
Огромное спасибо всем за бесполезные советы . Но меня интересует только техническое решение в построении ум на выше указанном генераторном пентоде (мать его так) и все подводные камни которые могут быть в ходе построения данного девайса . Все высказывания типа (((замени на..... .лампа хреновая или лучше купи готовый))) мне не интересны . :st_op: :st_op: :st_op:
Re: всё о гу-81
Сообщение ew3ts »
один из вариантов применения
Re: всё о гу-81
Сообщение ew3eo »
Виктор,а как ты их туда запихал?
Re: всё о гу-81
Сообщение exEW4CJ »
Я тоже буду собирать на Гу-81м. http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... %F1-%CE%D1
Re: всё о гу-81
Сообщение eu2oo »
Для EW3LN 1.10.15 Гу-81м-25 трампов 15.09.15 ГУ-81м-25 трампов Как можно издеваться над лампой которую невозможно угробить обычными способами ?Поделитесь , "НЕ ПИСАТЕЛЬ" :ti_pa:
Re: всё о гу-81
Сообщение EW1MM »
ew3abp писал(а):кто что посоветует расскажет или поделится опытом в построении ум на гу-81
Если у Вас есть опыт в конструировании усилителей мощности,
повторите один к одному схему усилителя EW1BA - с общим катодом (ОК) на ГУ-81М.
http://cqham.ru/pa86_06.htm
http://cqham.ru/pa49_13.htm
Если опыта нет, пока следует забыть про эту лампу,
т.к. у ГУ-81М слишком много подводных камней, особенно при реализации ВЧ диапазонов.
Успехов!
EW1MM.
Последний раз редактировалось EW1MM 25 окт 2015 10:19, всего редактировалось 10 раз.
Re: всё о гу-81
Сообщение EW1MM »
Последний раз редактировалось EW1MM 25 окт 2015 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: всё о гу-81
Сообщение EW1MM »
Re: всё о гу-81
Сообщение EW1MM »
Re: всё о гу-81
Сообщение EW1MM »
Что касается схемы РА на тетроде или пентоде с общими (глухозаземленными) сетками (ОС),
то это не от большого ума, а от желания построить что-нибудь побыстрей.
Для схем с глухозаземленной сеткой существуют мощные триоды,
которые предназначены работать с током сетки.
Основная задача при использовании тетродов и пентодов в усилителях мощности,
это недопущение появления заметного тока первой (управляющей) сетки.
Схема же РА на тетроде или пентоде с глухозаземленными сетками (ОС) несет в себе много негатива,
т.к. радиолампа работает со значительным током первой сетки,
а она в тетродах и пентодах слишком маломощная.
Исключение:
Особая, грамотная схемотехника, при которой тетрод или пентод всё же могут использоваться в схеме с ОС.
Но не просто так - все сетки на землю и мы впереди Планеты всей.
См. инфо:
КВ ЛИНЕЙНЫЙ ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ СЕГОДНЯ.
http://www.radiolamp.ru/shem/amplifier_ ... .php?no=13
Статья: "Тетроды в РА с заземлённой сеткой.
Тетроды  в  РА  с  заземлённой  сеткой.pdf
(661.24 КБ) 2043 скачивания
Re: всё о гу-81
Сообщение SergeySA »
Дерьмо.Самая деревянная лампа из тех с которыми пришлось сталкиваться.Ее кпд-это двигатель внутреннего сгорания на дровах.Ну нравятся вам так лампы в стеклянном исполнении-поставьте лучше 2 ГК-71.Если не хотите жить в каменном веке поставьте одну ГС-35 Б.Ее убить практически невозможно.При таком же напряжении снимете легко 1,5 квт качая легко одной гу-29 ой.Вдобавок обдув минимален.
Re: всё о гу-81
Пожалуйста обоснуйте, чем 2 х ГК-71 лучше одной ГУ81м ?
ГС-35Б лампа хорошая, но их уже нет ни где, дуть на них надо ну очень хорошо.
Дохнут они тоже, при интенсивной работе на год, два хватает.
Re: всё о гу-81
Сообщение timon »
Самая хорошая лампа на данный момент это ГУ-74Б или же ГУ-43Б,а дуть это не проблема.
Тему почистил.
EU4A
Re: всё о гу-81
Сообщение EW6O »
timon писал(а): Тему почистил.
EU4A
Вот эта надпись красным , к чему это ? Я что то не пойму.
