Кварцевый генератор на mosfet.
Сообщение android »
Не ругайте меня очень сильно. не могу найти схемку кварцевого ВЧ генератора на mosfet. Что то типа этого
Я и в гугле и в яндексе искал...
Люди добрыя, помогите кто чем может. :ps_ih:
На любом хоть на N хоть на P канальном
Re: Кварцевый генератор на mosfet.
Сообщение android »
"Брат оставь покурить" - а в ответ тишина.
Только он не вернулся из боя. :-)
Сообщение android »
Коллеги, мною найдено "гениальное" (шутка, если че :-) ) решение, которое заставила МОП транзистор заработать в схеме генератора. Смещение на затвор господа, да да, всего лишь смещение..Гы :dan_ser:
вось оно мое детисче :-) работает
Да...транзистор ставил СМД мелкий такой BS870.
:k_i_n_g:
Сообщение Uladimir »
android писал(а):Коллеги, мною найдено "гениальное" (шутка, если че :-) ) решение, которое заставила МОП транзистор заработать в схеме генератора. Смещение на затвор господа, да да, всего лишь смещение..Гы :dan_ser:
:k_i_n_g:
ТАк разве это открытие, что на тр-р с изолированным затвором необходимо подавать смещение через делитель.
Сообщение android »
Uladimir писал(а): ТАк разве это открытие, что на тр-р с изолированным затвором необходимо подавать смещение через делитель.
Как вам сказать, для меня это открытие.
Я неуч... :za_da_va_la: КП327 например могут уже при нулевом напряжении на затворе работать, а эти не могут. А один транзистор СМД выпаянный из "материнки" вообще не стал работать, у него напряжение отпирания оказалось 8 вольт
Почему же тогда пост посмотрели больше 100 человек и никто не подсказал?
так тр-ры то разные і параметры разные, а тр-ры типа кп303 смещение задается через сопротивление в в цепи истока. и режимы тр-ра задаются не "от балды" а нужно взять справочник и посчитать ( пусть примерно) режим по постоянному и переменному току(напряжению).
Сообщение android »
Ну допустим по постоянному току я могу приблизительно прикинуть что получится. А вот по перменному я не знаю...
В дополнение... У меня скопилось много транзисторов СМД которые не поддаются опознанию , ни о каких справочниках тут разговор не идет. Только метод ТЫКА.
Вот я и экспериментирую :nez-nayu:
