WSJT-X - проблема со звуком
Обсуждение цифровых видов связи: SSTV, PSK, PSK10, BPSK31, MFSK16, QPSK31, MT63, FEC31, AMTOR, RTTY, Domino, DominoEX, WinDRM, Chip64, RFSM, OLIVIA MFSK, PACTOR, Packet, Winlink, AX.25, DX Cluster, WI-FI 802.11a/b/g/n, WiMAX, LTE и др.
Сообщение EU8T »
Имею странный баг с wsjtx. Программа самопроизвольно убирает в ноль уровень на выходе звуковой карты. Т.е. жмем TUNE, идем в контроль звука, выставляем приемлемый уровень звука ползунками. Все ок. Убираем TUNE. Опять жмем TUNE или пытаемся сделать любую попытку TX и видим, что сигнала со звуковой нет. Заходим опять в контроль звука и видим, что звуковой уровень у программы убран в ноль.
Кто-нибудь сталкивался с подобными симптомами? В мануале ничего похожего не нашел, в настройках тоже, гугль ничего не посоветовал.
Может кто-то из активных пользователей в курсе или читал о чем-то похожем?
зы. У стоящей в соседней папке JT65-HF никаких проблем нет, работает как часы.
зы2. В качестве лога UR5EQF, тот еще любитель менять звук. Однако проблема наблюдается даже если он не запущен...
Re: WSJT-X - проблема со звуком
Сообщение EU1FQ »
ew8ax писал(а):Имею странный баг с wsjtx....
Мало информации. Какая звуковуха? Какие настройки звуковухи?
Сама программа не может сбросить настройки звуковой карты.
Скорее всего Вы регулируете не тот выход звуковой карты.
Попробуйте регулировать выход звуковой карты непосредственно в самой проге (справа ползунок), и смотрите уровень ALC, он может быть выключен!
73, Николай
Сообщение EU8T »
73, Николай
Интегрированная звуковая от Realtec. Настройки по умолчанию, эфекты запрещены, разрешено монопольное использование. OS Win 7. "Не той", быть она не может, так как остальной софт - JT65 HF/Comfort, лог UR5EQF в цифровых модах работают замечательно не первый год. Ползунок справа WSJT стоит на 10%, попробовал менять его положение, симптомы не меняются. При включении на передачу, системная настройка звука внутри микшера для WSJT переходит на ноль. Впервые вижу такой глюк...
Работаю пока на стареньком JT-65HF...в нем проблем со звуком нет, но с UR5EQF и YAESU FT897/817 не дружит - отваливается передача......а JT65-HF HB9HQX 2.0 прекрасно с САТом дружит и декодирует, но что не пробовал - нет передачи - типа не идет звук с компа...
Сообщение EW4C »
Андручо, ну ты меня понял :-)
38-й пункт меню - "USER-U" и трансивер в DIG-моде. И будет тебе счастье :men:
73 ! de EW4C, Дмитрий.
Сообщение EU1FQ »
ew8ax писал(а):...идем в контроль звука, выставляем приемлемый уровень звука ползунками....
Что такое ... идем в контроль звука? и почему выставляем приемлемый уровень звука ползунками Вы пишите во множественном числе?
Если у Вас установлена JT65-HF и работает как часы, то и с WSJT-X проблем быть не должно.
Еще раз проверьте настойки звука в WSJT-X (Output: Динамики , моно), движок справа процентов на 75
Настройки звука в компьютере:
Параметры громкости - галочка на "все устройства воспроизводящие звук"
В свойствах динамика обязательно! установите "16 бит 48000Гц ! и установить галочку " предоставить приоритет приложениям монопольного режима , уровень динамиков в пределах 75 %
Клик правой мышкой на значок динамика в панели задач и регулировать уровень только движком "устройства динамики" !!!
Можно регулировать уровень и правым движком в WSJT-X.
Обязательно контролируйте уровень ALC. Он должен быть в пределах "0", но не переборщите. Если будет меньше "0" то сигнал не будет поступать в трансивер. Если больше, будете создавать помехи.
Если сигнал с компьютера есть, а передачи нет,- то это другая проблема.
Сообщение EU8T »
Ок, правильное слово "Микшер". Во множесвенном числе я пишу потому, звук регулируется двумя параметрами, первый - общий звук "динамики", второй - индивидуальный уовень звука для программы.
EU1FQ писал(а): Если у Вас установлена JT65-HF и работает как часы, то и с WSJT-X проблем быть не должно.
Именно так я себе и говорю, глядя на странность с WSJT-X...
EU1FQ писал(а): Еще раз проверьте настойки звука в WSJT-X (Output: Динамики , моно), движок справа процентов на 75
все так выставил
EU1FQ писал(а): Настройки звука в компьютере:
не соображу что за галка..
EU1FQ писал(а): В свойствах динамика обязательно! установите "16 бит 48000Гц ! и установить галочку " предоставить приоритет приложениям монопольного режима ,
все так
EU1FQ писал(а): уровень динамиков в пределах 75 %
Да, я контролирую двумя уровнями. В моем случае "Динамики" - 15, WSJT-X - 5 вроде, иначе ALC шкалит...
EU1FQ писал(а): Обязательно контролируйте уровень ALC. Он должен быть в пределах "0", но не переборщите. Если будет меньше "0" то сигнал не будет поступать в трансивер. Если больше, будете создавать помехи.
Передача включается у меня через кат, WSJT-X настроен на HamRadioDelux, т.е. передача есть всегда и от звука не зависит...
Короче, как я понимаю, моя проблема уникальна и надо писать разработчикам или на профильный форум, настройки достаточно примитивны, что бы в них напутать...
По первому запуску не корректно настроил CAT, хотел удалить, передумал, посмотрел ещё раз.
Нашел проблему с CAT, исправил, со звуком проблем в обе стороны нет.
Всё работает как часы.
Win7 интерфейс Unicom Dual, Kenwood TS-2000
Сообщение EU1FQ »
[quote="ew8ax"]... настройки достаточно примитивны, что бы в них напутать...quote]
Совершенно верно. Напутать невозможно. Вы блуждаете в трех соснах. Я так понял, что у Вас, в принципе, все работает. Но вот когда Вы по новой пытаетесь подать сигнал в трансивер, то звука нет? Правильно?
Отсюда напрашивается два вывода.
Во первых, Вы все-таки регулируете не тот движок в микшере громкости. Просто проверьте - если двигать правый движок движок
программы WSJT-X то синхронно должен двигаться и значок программы в микшере громкости. Все остальные должны стоять на месте !!!
Если это не так, то поиграйтесь с настройками "монопольный режим" (Устройства воспроизведения-динамики-свойства-дополнительно).
Лучше всего для этого закройте все свои программы которые используют звук, в том числе и UR5EQF и HamRadioDelux.
Все должно прекрасно работать. После этого подключайте постепенно другие программы и смотрите в какой программе идет накладка и там исправляйте.
Кстати, а какой ползунок, как Вы пишите сбрасывается в "0" ? Ведь ползунок в самой проге WSJT-X остается на месте!
т.е. программа здесь абсолютно ни причем. Можете поставить их хоть десяток и Вы убедитесь в этом сами.
(Советую версию WSJT-X -V1/0/7-devel-r6229)
Ну и во вторых, что маловероятно, глючит драйвер звуковой карты. Можно попробовать его переустановить. Но, подчеркиваю, что это маловероятно, раз у Вас отлично работает JT-65HF
Удачи, 73! de EU1FQ
Сообщение EU8T »
EU1FQ писал(а): Кстати, а какой ползунок, как Вы пишите сбрасывается в "0" ? Ведь ползунок в самой проге WSJT-X остается на месте!
В микшере 2 параметра ползунка - Динамики (он у меня левый) , ползунок WSJT-X (он у меня правый). И вот, при каждом включении трансивера на ТХ, этот правый ползунок (WSJT-X) сам сбрасывается на 0. Внутри WSJT-X ползунок TX положения не меняет, ведет себя пристойно, как и положено. Как следствие, передача есть, а сигнала нет. Версий у меня стояло несколько, на всякий случай удалил и переставил, на стабильную "1-6-0 r6263", до этого стояла версия "-devel-". Но это ничего не дало - симптомы не изменились. Вариант с "не тем" ползунком, мы исключаем, я пока в трезвом уме и твердой памяти, администрирую и программирую. И в тоже время, я имею то, что имею - ползунок WSJT-X сбрасывается...
зы. Буду пробовать минимум софта, буду пробовать настройку передачи не через КАТ, где-то проблема пропадет и можно будет найти виновника... За советы спасибо!
