Антенны Яги 144+430 с питанием по одному кабелю
Re: Антенны Яги 144+430 с питанием по одному кабелю
Сергей, спасибо за интересную инфо. Думаю, и вопросы появятся. Тема, безусловно, очень интересная.
Насколько мне известно, несколько человек из наших ребят в городе уже делали подобные антенны, по моему до сих пор их эксплуатируют, отзывы я надеюсь они напишут самостоятельно :)
EU4AG
EU4AG
to RZ9CJ
Эксплуатирую вариант 4+7 6мм 2-ой месяц. Вроде пока работает, но четко не выяснил преимущества и недостатки. КСВ на 144/430 сразу после сборки было приемлемо. По сравнению с двухдиапазонным коллинеарным диполем вроде в 2 раза лучше и по приему и по передаче. Параллельно вопрос, а можно вариант 3+5+12 пересчитать и на 6 мм. Вроде был на 5 мм, пересчитали на 4 мм, на 6 мм вроде нет. Планирую собрать. Траверса не металлическая во всех ваших вариантах, так? Но наши (какие можно у нас найти) водопроводные крепления вроде немного уже, чем ваши, а если всё-таки высота над траверсой будет меньше, чем ее диаметр*2, сильно это будет это влиять на параметры антенны?
Материал как бы готов. Если будет время, то пожалуйста пересчитайте.
Спасибо, в ближайшее время постараюсь заняться. Параллельно какое расчетное усиление получилось на 144/430/1200? Самая дальняя сравнительная связь 4+7 6мм и диполя была пока на 174 км при проходе. При смене антенны кореспондент отметил улучшение на S-5 с 3 до 8.
На 1200 пока только прием (IC-R7000), ну и ближайший кореспондент на 1200 находится за 290 км. Связь, описанная в предыдущем посте, была на 145,525.
Какие люди посещают нашу страничку
я о RZ9CJ! :D
Пользуясь случаем хочу сказать спасибо за конструкцию 2х бендовой антенны
Как то прочел вашу статью на Радиосканере и решил построить 5+7
Работает 5+7 неплохо для своих размеров!
я очень доволен,пользуюсь 6месящев,провел множество QSO
фото тут
http://forum.grodno.net/index.php?topic=22046.180
я о RZ9CJ! :D
фото тут
Небольшой фото отчет с Украины
Собрал антенку за 20 мин
Провел связь 450 км на 1ватт ( Алушта -Сочи)
Открывал,через репитер 145 800 (Сочи) на 100 Мватт
Зона уверенного приема 50 км ( с 15 этажа гостиницы)
Смотрите фото отчет
Смотрите фото отчет
Все гораздо проще,дело в том ,что я в торопях (лепил) антенку перед поездкой за час до отправкиRZ9CJ писал(а):Что то я элементов на 430 мГц не наблюдаю... :)
Ну а результат 450 км - впечатляет.
Тем более для такой простой антенны
и бонально просто неуспел слепить эллемент на 430 Мгц :D
Смотрите фото выше,( я держу ее в руках) :DRZ9CJ писал(а):а ну тогда понятно... :)
А есть фото антенны в сборе ?
вот тут из последнего от RZ9CJ
http://qrz-e.ru/forum/30-119-1
