Ноутбук Toshiba Satellite L635 - нужны помощь-совет
Сын принёс ноутбук Toshiba Satellite L635 - при включении ОС загружается, работает минуту-полторы, выключается. Звука кулера не слышно. Аккумулятор "мёртвый".
Разобрал (благо, инфы в и-нете хватает), почистил от пыли (просто ужас!), собрал. Полёт нормальный: заработал вентилятор кулера, ноут перестал выключаться.
Но очень тормознутая ОС (Win 7 Home) - медленно реагирует даже на открытие проводника. Установлено много всяких-разных программ и приложений, ОС с рождения - не переустанавливалась.
Почистил реестр (WinAso Registry optimizer), дефрагментация HDD (PerfectDisc). Ситуация сильно не улучшилась.
Откат системы? Заглянул в настройки, посмотрел варианты и - совершенно случайно ткнул восстановление системы (если не ошибаюсь). Попытался исправить ошибку - "отмена", но ноут ушёл в перезагрузку...
На данный момент:
- при включении - экран постоянно тёмный;
- в БИОС зайти не могу: ни F2, ни нажатая F2 при включении, ни F12...;
- при включении 1-2 с активность HDD - и всё;
- постоянно горит LED WiFi.
Подключал внешний монитор - ничего.
:sh_ok:
Что произошло? Может чип "подгорел" и это просто совпало с моими некорректными действиями и проблема в железе?
Что можно сделать самому не обращаясь в ремонтную мастерскую?
Буду благодарен за любые советы и помощь.
TNX
Re: Ноутбук Toshiba Satellite L635 - нужны помощь-совет
Сообщение YOZ11 »
reset пробовали делать?
Первое - всё отключить(питание,батарея),второе - вынуть память. Потом собрать и попробовать.
YOZ11 писал(а):reset пробовали делать?
Ни разу такого не делал.
Попробую.
Спасибо!
EW4VX писал(а):Первое - всё отключить(питание,батарея),второе - вынуть память. Потом собрать и попробовать.
Иван - спасибо!
Несколько суток простоял обесточенный. Не подходил к нему, потому как не понимаю - куда двигаться дальше?
Я, конечно, не компьютерный гений, но базовые знания весьма добротные. Не привык сдаваться, а сейчас - :sh_ok:
Передёрнул ОЗУ - ничего...
Смущает то, что матрица тёмная и даже без подсветки.
Короткое нажатие на кнопку вкл-выкл через какое-то время после включения - моментальное выключение.
Спасибо EU4RK и EW4RF за советы в личку.
Возможно, действительно - нужно повторить процесс разборки-сборки. Может какой-нибудь шлейф отшёл.
Жалко, бодренький ноут: проц i5, 4 Гб ОЗУ, 500Гб винт, дискретное видео.
Если у кого-нибудь есть варианты решения проблемы - пишите.
Буду весьма признателен.
Чем чёрт не шутит,питание нагрузку хоть держит? Без батареи актуально. Разконтакт(внезапно/спонтанный) шлейфов маловероятная причина,но "выпустить кишки" и заправить обратно хорошая идея. Сам получался дней пять назад с нетбуком. Разобрал для профилактики,а через 3 дня не смог запустить систему. Ахронис,форматирование,активирование и две резервные копии,ХР и 7ка(это два дня работы,до того как...) не помогли - синий экран и нот дэтэкт систэм... Блин...
Помогла заново(опять целый день с настройками) установка ХР. На досуге попробую рез.копии позаливать.
Пробуйте,сообщайте результаты. 73!
EW4VX писал(а):... Пробуйте, сообщайте результаты. 73!
ОК.
Повторю разборку-сборку. Отпишусь.
TNX
Сообщение EW1OM »
Самое первое: проверить не разрядилась ли внутренняя батарейка (желательно под нагрузкой, не отключая разъем, а то они восстанавливают напряжение без нагрузки - при слегка пониженном может неверно читаться CMOS и дисплей не включится). Проверить напряжение сетевого БП, не свистит ли. Подключить внешний монитор. Можно вынять жесткий диск чтобы снизить потребление тока, если допустим умножитель для экрана стал больше потреблять и срабатывает защита. Разъем экрана там корявый толстый жгут, требует аккуратности при сборке.
У самого лежит L645, помер вентилятор. Удачи.
EW1OM писал(а):Самое первое: проверить не разрядилась ли внутренняя батарейка ...
Виктор - спасибо за советы!
В субботу-воскресенье займусь им плотно.
Добрался, наконец-таки, до ноута. Разобрал и первым делом посмотрел напряжение на батарейке CMOS - 2,6 В, при подключенном БП - 2,88 В.
Причина, видимо, в этом.
Стоит ли заморачиваться покупкой батарейки с металлическими выводами или поступить, как советуют кулибины - купить обычную от Desctop'а и, с помощью термоусадки "присобачив" провода", поставить обычную?
Что посоветуете?
Павел добрый день!
Не стоит заморачиваться. Обычную Саньё,Панасоник,на крайняк Камелион. Изолента/термоусадка туго и всё гут!
Приветствую, Иван.
Так и сделал - заменил. Сейчас 3,27 В.
Но - увы, ничего не поменялось: не заводится, экран тёмный, в БИОС не зайти...
Шлейфы проверил - всё ОК.
Где же "собака порылась"?
Сообщение EW2ABC »
Уверены что в биос данной тошибы такой вход? В некоторых ноутах совсем иные комбинации.
EW2ABC писал(а):Уверены что в биос данной тошибы такой вход? В некоторых ноутах совсем иные комбинации.
Да, до этой беды заходил. Да и Гугль это подсказывает.
Нет даже начального экрана загрузки. Экран тёмный.
Придётся, видимо, обращаться к спецам...
Сообщение EW1OM »
В разных местах пишут что в Тошибах еще бывает: удерживать кнопку 0 при включении до гудка; удерживать Shift при вЫключении.
http://ccm.net/forum/affich-535732-rest ... y-settings
Power it off. Press and holding the Esc key, power it again. You will get a message Check system.Then press [F1] key.
Press shift+f2 button and on/off button for 10 sec to shutt down the laptop then press shift+f2 button and on/off button to start the laptop dont release the buttons shift+f2 untill you see bios screen
А лампочки зажигаются? Если подключить USB клавиатуру, на ней лампочки зажигаются?
У меня в L645 проблема оказалась в основной батарее, а не в вентиляторе! Лаптоп включается, вентилятор молчит, а через примерно полминуты все гаснет со щелчком. Подумал что от перегрева, естественно. Случайно перед тем как разбирать, включил в сеть вытащив батарею, и чудо. Стало работать. На батарее 2010 года полный ноль, сколько ни заряжай. Видимо защита от перегрева зарядной схемы, или от возгорания батареи если за 30 секунд не начинает поднимать напряжение, хотя зачем тогда вырубать весь комп...
Сообщение EW1OM »
Инструкция pdfstream.manualsonline.com/6/6afa7915-10bc-473f-b85b-b763c9549c29.pdf
с.1-12 и далее
удерживать F8 и включить...
удерживать 0 и включить...
удерживать F12 и включить...
... клавишу держать до появления соответствующего меню.
Учтя что предыдущее восстановление не прошло до конца, держать может понадобиться дольше обычного (что обычно и так долговато).
EW1OM писал(а):Инструкция ...
Виктор - спасибо за участие.
Сегодня после работы забрал на почте новый аккумулятор для ноута - заказал на Али 9-го февраля.
Поставил подзарядиться. Завтра посмотрю, с учётом ваших советов, что получится в итоге.
Не люблю я эти "танцы с бубном", хочется понимания происходящего и положительный результат.
Сообщение Dmitrii »
Как вариант можно всю преферию на плате отключить,кроме матрицы,тем самым отметёте неисправность установленного оборудования в ноуте (такое тоже бывает).
Не все ноутбуки умеют выводить изображение на внешний монитор без загрузки операционной системы,так как в некоторых ноутах используется отдельный драйвер для вывода картинки на внешний монитор,а драйвер работает только при установленном (извиняюсь за тофтологию) драйвере на ОС.
