Аудио-процессор по схемотехнике Мастер Кит NM2061
Сообщение ew7ls »
Разработка печатной платы - EW2AH.
Реализация конструкции и схемных изменений - EW7LS.
Изготовлено и настроено за 2 дня (02-03.12.2017).
Используется в шеке с трансивером Icom IC-756PROII.
Положительные отзывы корреспондентов о сигнале.
nm2061.pdf
(481.89 КБ) 1179 скачиваний
Последний раз редактировалось ew7ls 10 мар 2018 14:40, всего редактировалось 8 раз.
Re: Аудио-процессор по схемотехнике Мастер Кит NM2061
Адамович, у нас народ дико ленивый.
Даже в гугель лишний раз не пойдет.
По этому тему нужно раскрывать полностью.
NM2061
Электронный ревербератор (HT8970, эффект `эхо`/`объемный звук`)
Предлагаемый набор позволит радиолюбителю собрать несложное и надежное устройство обработки звука/речи – электронный ревербератор. Устройство способно придавать фонограмме эффект "эхо" или эффект "объемный звук" и имеет возможность регулировки параметров этих эффектов. В качестве входного источника сигнала можно использовать линейный выход звуковоспроизводящего устройства или микрофон любого типа. Устройство можно применить в составе Вашего домашнего аудио/видео комплекса, в системах караоке и радиовещания. Ревербератор имеет небольшие габариты, малое потребление тока, прост в сборке и настройке.
ham guru
Сообщение EW2CQ »
А вот Сережа с вами не соглашусь всех в одну кучу мешать не стоит. Подобную конструкцию когда то сам делал только на SMD детальках Lincoln по сей день работает и устройство за рекомендовало только с положительной стороны (размер, ток, качественное звучание а главное это цена). :co_ol:
Сообщение timon »
Все зависит от желания. Я вот в интернете нашел схему, описание, настройку и печатную плату.
:-ok-:
