Конденсатор Переменной Емкости от Р250М
Сообщение EW1MM »
4-х секционный конденсатор переменной емкости от Р250М.
Самовывоз или отправлю по почте.
50 руб.
+375-29-964-51-76
Последний раз редактировалось EW1MM 23 июн 2026 19:55, всего редактировалось 11 раз.
Re: Конденсатор Переменной Емкости от Р250М
Сообщение EW1MM »
up
Сообщение den1993s »
Здравствуйте, какой зазор между пластин?
Сообщение EW1MM »
den1993s писал(а): 10 сен 2026 17:44 Здравствуйте, какой зазор между пластин?
При введенных пластинах 0,7 мм.
А вам какой нужен и куда?
EW1MM писал(а): 11 сен 2026 07:13
На шарманку (ГУ-50) в контур. Боюсь 0,7 маловато будет, под анодное напряжение 800+
Сообщение EW1MM »
То: den1993s
Так вам там 4-х секционный КПЕ и не нужен.
Есть другой, от радиостанции "Ласточка", Р836, Р842 и др.
Там зазор больше, а размеры в четыре раза меньше.
Пишите в личку или звоните по телефону.
Подберем.
