Две секции. 8-65пф и 18-210пф. Зазор между пластинами ротора и статора 2,5мм. Надежный токосьем. Размеры 85х85х160. Ось 6мм длинна 34мм. Вращение в круговую.
Цена 65р с пересылкой по РБ самовывоз 60р.
Писать в личку или +375 29 1935673.
Re: Переменный конденсатор в УМ на горячую сторону.
Последний раз редактировалось ew8cm 16 ноя 2018 13:36, всего редактировалось 2 раза.
здравствуйте. В какую цену обойдется КПЕ емкостью 300 пф, расстояние между пластинами 3мм. Так же интересует КПЕ с двумя секциями по 300 пф, расстояние между пластинами 3мм. Спасибо.
Чтобы сделать КПЕ 300пф с зазором 3 мм нужно резать пластины диаметром примерно 120мм и длинна переменника получится миллиметров под 200. Что это за монстр получится? Представте двухсекционный, примерно пол метра .......? Лучше найдите переменник от Р-140.
спасибо за ответ.
