CQ WW VHF Contest 21-22 /07/2018
Сообщение EU4AX »
Предлагаю участвовать!
Домашняя страница:
http://www.cqww-vhf.com/
Положение на русском:
http://www.qrz.ru/contest/detail/363.html
И выдержка от туда:
Зачетное время CQ World-Wide VHF Contest - 27 часов для всех категорий участников (за исключением Hilltopper)..
.:: КЛАССЫ ::.
Общие требования. Передатчики и приемники должны быть расположены в пределах круга диаметром 500 метров диаметром или в пределах территории собственности владельца лицензии (что больше). Все антенны должны быть физически соединены (кабелями) с передатчиками и приемниками, используемыми участником. Для зачета может быть использован единственный позывной.
Классы.
1. Один оператор - все диапазоны. Допустимо излучать единственный сигнал в любой момент времени, участник может менять диапазоны в любое время.
2. Один оператор - один диапазон. Единственный сигнал в любой момент времени.
3. Один оператор - все диапазоны, QRP. Выходная мощность - не более 10Вт. Без ограничений по месторасположению участника (в поле или дома).
4. Hilltopper. Один оператор – QRP, portable. Выходная мощность - не более 10Вт, все диапазоны, зачетное время - 6 часов (непрерывно). Без ограничения на тип используемого источника питания.
5. Rover. Станция не более чем с двумя операторами, которая в течение контеста будет работать более, чем из одного квадрата QTH-локатора. Используется один позывной с идентификатором /R (Rover).
6. Много операторов. Два или более операторов, которые могут работать одновременно на двух диапазонах, но иметь только один сигнал на каждом диапазоне.
Во всех категориях, за исключением ROVER и QRP Hilltopper, станции могут иметь любое месторасположение (стационарное либо полевое), однако не должны изменять его во время теста.
Всем участникам запрещается передача на частоте 146.52 MHz или же на частотах, являющихся вызывными частотами для УКВ ЧМ в своей стране, а также на репитерных частотах. Необходимо воздерживаться от проведения связей внутри страны в DX-окне 50.100–50.125MHz. Также необходимо воздерживаться от проведения связей на SSB вызывных частотах 50.110MHz, 50.125MHz и 144.200MHz.
Станция, расположенная точно на границе между двумя QTH-локаторами, должна выбрать единственный, обозначение которого будет использоваться в контрольном номере. Другой локатор может быть передан, если только станция переместилась не менее, чем на 100 метров.
.:: КОНТРОЛЬНЫЕ НОМЕРА ::.
В качестве контрольного номера передается позывной и квадрат QTH-локатора (4 знака, например EM15). RS(T) необязателен и не фиксируется в отчете.
.:: ОЧКИ ::.
За каждую радиосвязь начисляется 1 очко на диапазоне 50МГц и 2 очка - на 144МГц. С любым участником можно провести единственную связь на диапазоне, независимо от вида работы. Передвижные станции могут проводить повторные QSO с корреспондентами из каждого своего нового квадрата.
Связи со станциями на летащих объектах не засчитываются.
.:: МНОЖИТЕЛЬ ::.
Множителем является количество РАЗЛИЧНЫХ квадратов QTH-локатора на каждом диапазоне. Исключение для передвижных станций: тот же самый квадрат может быть посчитан как новый множитель на том же диапазоне в случае, если передвижная станция сменила собственный квадрат. Такая смена месторасположения должна быть ясно отмечена в отчете передвижного участника. Для ROVER-станций требуется вести отдельный лог для каждого нового квадрата QTH-локатора.
.:: ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТА ::.
Окончательный результат определяется произведением суммы очков за связи на общее количество квадратов QTH-локаторов. Для передвижных станций окончательный результат определяется как произведение суммы очков за связи, проведенные из всех посещенных квадратов, на общее количество квадратов.
.:: НАГРАДЫ ::.
Сертификатами награждаются победители в каждой категории в каждой стране. Также сертификатами могут быть награждены участники, показавшие выдающиеся результаты.
.:: ОТЧЕТЫ ::.
Электронные отчеты принимаются в формате Cabrillo (спецификация описана здесь: http://cqww-vhf.com/cabrillo.html). Они должны быть отправлены по e-mail в виде прикрепленного файла. В теме письма (subject) пишите только свой позывной. Не забывайте в отчете указывать собственный QTH-локатор. Тех, кто использовал бумажные логи, настоятельно просим использовать для их ввода он-лайн форму, доcтупную на сайте: http://www.cqww-vhf.com Они автоматически будут конвертированы в Cabrillo и отправлены.
Кто не имеет доступа к Internet или E-mail, могут отправить бумажные отчеты по адресу: CQ VHF Contest, 25 Newbridge Rd., Hicksville, NY 11801 USA.
.:: АДРЕС ДЛЯ ОТПРАВКИ ОТЧЕТА ::.
E-mail: cqvhf@cqww-vhf.com
Re: CQ WW VHF Contest 21-22 /07/2018
Спасибо за информацию.
Обязательно поучаствую на 144.
Добавлю: Начало: 21 июля 2018 г. в 18:00 UTC Завершение: 22 июля 2018 г. в 20:59 UTC
Хорошо бы выложить образец реального электронного отчета в формате Cabrillo.
Шапку и пару связей.
Последний раз редактировалось EU2AA 19 июл 2018 11:35, всего редактировалось 2 раза.
EU2AA писал(а):Хорошо бы выложить образец реального электронного отчета в формате Cabrillo.
http://www.cqww-vhf.com/cabrillo.htm
Спасибо, Игорь!
Сообщение ua1zfg »
EU4AX писал(а):Предлагаю участвовать!
Хотел в субботу демонтировать антенну, теперь, придется в понедельник ;-)
Постучим перед депортацией на Север ;-)
Поздравляю Василия Ивановича, EU4AX с 1-м местом по РБ, 11-м в мире!
2018 год Single Op 2M Итоги подводили около 2 лет ...
https://cqww-vhf.com/scores.htm?yr=2018&cat=2
2018_cq_ww_vhf_contest_results.pdf
(1.27 МБ) 382 скачивания
Сертификат: https://eu2aa.com/pdfs/EU4AX_WWVHF_2018_certificate.pdf
