САТ-интерфейс Yaesu - 857 и ноутбук
Имеется USB шнурок с м\с PL2303 hx Как согласовать ноутбук и трансивер? Для работы в цифре С FT857 ? На USB ноутбука имеем 5 вольт При согласовании с компьютером СОМ и с САТ порта трансивера идет 12 вольт и стабилизируются до 5 вольт через LM7805 подаются на МАХ 232 Как сделать интерфейс через USB -- FT YAESU ? Эти 12 вольт с САТ трансивера тоже надо стабилизировать до 5 вольт ? и подавать на PL2303 или эта микруха держит 12 вольт и преобразует сигнал Не нашел в интернете Спасибо!
Последний раз редактировалось EW2RS 29 авг 2018 12:49, всего редактировалось 2 раза.
ex EW2AAK Stanislau
ex EW2AAK Stanislau
Re: САТ-интерфейс Yaesu - 857 и ноутбук
RX(2303) - TX(857)EW2RS писал(а):Имеется USB шнурок с м\с PL2303 hx Как согласовать ноутбук и трансивер?
TX(2303) - RX(857)
GND(2303) - GND(857)
И в путь.
73 ! de EW4C, Дмитрий.
EW4C Cпасибо! Все просто получается USB порт ноутбука = 1-Vcc 2 -ID - 3 -ID + 4 Gnd и далее платка с PL2303 c кварцем и выход 3 проводов на САТ трансивера идут 1-Тх 2- Rx и dnd согласно распиновке САТ на трансивере
ex EW2AAK Stanislau
ex EW2AAK Stanislau
Да, все предельно просто.
Но для цифры вам еще необходим кабель трансивер - звуковая карта.
И все - в эфир.
И все - в эфир.
нашел расспиновку pl2303 ===1 -Tx 5 - Rx 2 -rts и gnd имеем на 7 -18-21 -и 25-26
ex EW2AAK Stanislau
ex EW2AAK Stanislau
Для цифры в YAESU 857 имеется DATA кабель Я применяю трансформаторную развязку со звуковой картой Схем САТ \ DATA много и все увязано и работает с компьютером А теперь мне надо все это перевести на ноутбук и будет связь YAESU - ноутбук и все мои программы А компьютер---ЛЮБИМОЙ ЖЕНЕ Вот и немножко затупил с +12 вольт с САТ трансивера. Привык что надо МАХ 232 и стабилизатор и разьемы СОМ На ноубук 12 вольт их можно не подавать с трансивера а схемка на PL2303 будет запитана 5 вольтами от USB ноубука СПАСИБО!!! 73! Как говорят = все генеальное просто 73!
ex EW2AAK Stanislau
ex EW2AAK Stanislau
Но не все простое - гениальноEW2RS писал(а): Как говорят = все генеальное просто 73!
САТ - интерфейс 817/857/897 использует 5В TTL уровни.
USB-UART адаптеры на PL2303 бывают разные ... Большинство современных - используют 3.3V TTL. Несмотря на то, что производителем указано "5V tolerant input", в реальности возможны варианты. MAX232 имеет классические 5V TTL. Посему, совсем не вредно перед подключением адаптера к трансиверу проверить уровни сигналов TxD и RxD. При необходимости, можно установить необходимый уровень (потребуется доступ к телу 2303). Согласно даташиту, уровень сигналов UART устанавливается подачей соответствующего напряжения (5 или 3.3V) на вывод 4 (VDD_232) мелкосхемы.
Кстати, можно сваять чисто USB CAT/Data интерфейс, использовав вместо трансформаторной развязки USB звуковую карту, стоимостью 5 BYN
Как сделал я :eu1aq писал(а): Кстати, можно сваять чисто USB CAT/Data интерфейс, использовав вместо трансформаторной развязки USB звуковую карту, стоимостью 5 BYNЗаодно освободится встроенная звуковая карта ноута ...
Юсб-хаб (4 порта), в него 2 юсб-ком, юсб-звуковухуи флэшку.
В Итоге - один ком чисто под кат, второй - под CW ну и звук отдельно от компьютера, на флэшке - логгер.
Все в коробочке отдельной.
Неси с собой, подключай к любому компу.
Универсально.
EW4C писал(а): Как сделал я :
Универсально.
А если выход CAT сделать на разъёме (была такая мысль, но пришла после того, как закатал интерфейс в БП одного из трансиверов
У меня USB-COM со всеми сигналами. Просто захотелось чтобы CAT и CW были на разных портахeu1aq писал(а):Именно так ... Хотя, если использовать датакабель от старых телефонов (времён Siemens'а и CDMA от Белсел
), то можно обойтись и без второго Com'а.
Всем СПАСИБО !!! Ноутбук с трансивером согласован! ОГРОМНОЕ СПАСИБО EW3DC !!! Андрей --Спасибо!!!! В трансивер включается какая то хрень и на ноубуке через блютуз принимается Никаких проводов и все работает Вот воистину поговорка работает -Не имей 100 рублей а имей 100 друзей! 73!
ex EW2AAK Stanislau
ex EW2AAK Stanislau
