Продам. цена например 40р. Писать в л.с.
Технические данные
Номинальное значение волнового сопротивления нагрузки Э9-4А 75 Ом.
Нагрузка имеет присоединительные разъемы типа VIII («розетка») по ГОСТ 13317-80.
Диапазон частот нагрузки:
от 0 до 3000МГц при работе ее в качестве нагрузки;
от 0 до 1000МГц при работе ее в качестве фиксированного аттенюатора.
Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) нагрузки не более:
со стороны входа
1,15 в диапазоне частот от 0 до 200МГц,
1,3 в диапазоне частот свыше 200 до 3000МГц
со стороны выхода
1,2 в диапазоне частот от 0 до 200МГц,
1,35 в диапазоне частот свыше 200МГц до 900МГц,
1,45 в диапазоне частот свыше 900МГц до 1000МГц,
Ослабление на выходе прибора Нагрузки коаксиальные Э9-4А 20±1дБ на частоте 400МГц. Изменение ослабления по диапазону не более 5 дБ.
Допустимая мощность рассеивания на входе нагрузки не более 100 Вт. Допускается кратковременная перегрузка о пределах норм для сопротивления МОУ-200-75Ом. Максимальное импульсное напряжение на входе нагрузки не более 3000 В.
Нагрузка Э9-4А. 100W 3кВ 3ГГц (40р)
Последний раз редактировалось EU4RK 11 июл 2020 12:16, всего редактировалось 6 раз.
Тема поднималась пользователем EU4RK 16 янв 2026 12:33.
