REDOT 2016A
REDOT 2016A
Сообщение eu1fg »
Продам power swr метр
измеряемая мощность 1- 199W
диапазон 1,6 - 60 mHz
коробка+ инструкция+ cd диск
100 BYN, самовывоз
p.s. фото из инета
В комплекте диэлектрическая отвертка и 2 новых разъема PL259
Последний раз редактировалось eu1fg 19 мар 2026 10:08, всего редактировалось 4 раза.
73! Gene
+375 29 651-93-23, Viber
Re: REDOT 2016A
Сообщение eu1fg »
up
73! Gene
Re: REDOT 2016A
А случайно схемы на него у вас нет? А то есть такой же только на УКВ. Стал врать в показаниях. Искал схему везде и у продавца на aliexpress и на сайте производителя. Нигде нет. А можно скан инструкции если не затруднит? Как его можно калибровать?
Re: REDOT 2016A
Сообщение eu1fg »
К сожалению есть описание только на 1041 и 1050
В моем буке нет CD ROM Что бы прочесть прилагаемый диск
p.s. Врет после того как вы не правильно установили крышку после зарядки аккумуляторов.
Инструкция на китайском
73! Gene
Re: REDOT 2016A
eu4wnc писал(а): 19 мар 2026 05:59 А случайно схемы на него у вас нет? А то есть такой же только на УКВ. Стал врать в показаниях. Искал схему везде и у продавца на aliexpress и на сайте производителя. Нигде нет. А можно скан инструкции если не затруднит?
Вот что по этому поводу говорят умные люди:
"Официальные принципиальные схемы для цифрового измерителя Redot 2016A (и его обновленной версии 2017A) производителем в открытый доступ не предоставляются. Однако устройство базируется на классической архитектуре цифровых КСВ-метров, описание которой можно восстановить по техническим характеристикам и опыту радиолюбителей.
Архитектура прибора
Прибор состоит из двух основных функциональных блоков:
1. Детекторная головка (Направленный ответвитель):
* Использует схему на базе моста Стоктона (Stockton Bridge) или ответвителя Брюна (Bruene coupler).
* Внутри установлены два ферритовых кольца (тороида), которые снимают образцы прямого и отраженного напряжения в линии.
* Диоды: Для выпрямления ВЧ-сигнала используются германиевые диоды (например, 1N60 или 1N270), обладающие низким падением напряжения, что критично для точности при малых мощностях.
2. Цифровая часть (Управление и индикация):
* Микроконтроллер: В подобных устройствах обычно применяются 8-битные контроллеры (например, серии PIC или ATMega/Arduino) с 10- или 12-битным АЦП.
* Дисплей: ЖК-экран (LCD) с синей подсветкой, отображающий текстовые значения прямой/отраженной мощности и расчетный КСВ.
* Питание: Схема включает стабилизатор напряжения для питания логики от трех батареек AAA (4.5 В).
Если вы планируете ремонт, можно ориентироваться на типовой путь прохождения сигнала:
* ВЧ-вход (TX) → Направленный ответвитель → Делители напряжения → Выпрямительные диоды → Сглаживающие конденсаторы → Входы АЦП микроконтроллера.
* Микроконтроллер рассчитывает КСВ по формуле:
трампов$SWR = \frac{1 + \sqrt{P_{rev} / P_{fwd}}}{1 - \sqrt{P_{rev} / P_{fwd}}}трамповтрампов где $P_{fwd}трампов — прямая мощность, а $P_{rev}трампов — отраженная.
Совет по ремонту: Чаще всего в таких приборах выходят из строя диоды в измерительной головке из-за превышения допустимой входной мощности (более 200 Вт). При замене обязательно используйте германиевые диоды того же типа для сохранения заводской калибровки.
Re: REDOT 2016A
eu4wnc писал(а): 19 мар 2026 05:59Как его можно калибровать?
"Для калибровки Redot 2016A не нужны внешние программаторы — всё настраивается через подстроечные резисторы внутри корпуса. Вам понадобятся: эталонный измеритель мощности (или заведомо исправный трансивер с честными Ваттами) и нагрузка 50 Ом (Dummy Load), рассчитанная на 100+ Вт.
Пошаговый процесс калибровки
1. Подготовка:
* Снимите заднюю крышку прибора (открутите винты по периметру).
* Найдите на плате три подстроечных резистора (обычно это маленькие синие или желтые «крутилки»).
* Подключите трансивер к разъему TX, а эквивалент нагрузки 50 Ом — к разъему ANT.
2. Калибровка прямой мощности (Forward Power):
* Установите на трансивере стабильный вид модуляции (CW, FM или RTTY) и мощность, например, 50 Вт.
* Нажмите на передачу.
* Вращайте подстроечный резистор (обычно помечен как VR1 или расположен ближе к входу TX), пока на дисплее Redot не отобразится ровно «50.0 P».
3. Калибровка отраженной мощности (Reflected Power):
* Внимание: Для этого этапа нужно поменять местами кабели: подключите трансивер к разъему ANT, а нагрузку 50 Ом — к разъему TX.
* Снова подайте ту же мощность (50 Вт). Теперь прибор будет воспринимать её как «отраженную» (на дисплее появится знак «-»).
* Вращайте второй подстроечный резистор (VR2), чтобы показания совпали с эталоном.
4. Проверка КСВ (SWR):
* Верните кабели в исходное положение (TX к трансиверу, ANT к нагрузке).
* При идеальной нагрузке 50 Ом прибор должен показывать КСВ 1.00 или 1.01. Если значения сильно завышены при исправной нагрузке, проверьте диоды в измерительной части.
Советы
* Аккуратность: Используйте диэлектрическую (пластиковую) отвертку, чтобы не вносить наводки и не замкнуть компоненты при работе под нагрузкой.
* IMPROPER INSTALLATION OF BACK COVER WILL CAUSE ERROR ON U-BAND MEASUREMENT!"
https://www.giga.co.za/ocart/index.php? ... uct_id=343
2017A(HF, в V/UHF исполнении датчик может быть выполнен в виде печатной линии)
