Установка антенн на многоэтажках.
Вопросы по получению радиолюбительской лицензии, изучению телеграфной азбуки и т.п.
Сообщение Dzmitriy »
Сидел я как то на Си-Би диапазоне, выход на крышу был открыт и проблем с установкой ГПшки не возникало. Недавно провели капремонт нашего дома и все выходы закрыли. При попытке взять ключ в ЖЕУ сказали что установка личных антенн любых видов запрещена, требуется какое то разрешение и проект.
Сейчас задумал сдать экзамен и получить позывной, но встает вопрос, как быть с антенной или довольствоваться только выездами. А может есть какой нить способ законо развернуть антенну на крыше дома?
Re: Установка антенн на многоэтажках.
Сообщение EU8R »
Почитайте здесь, многое будет понятно...
http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=3&t=5860
73! Сергей EU8R (ex: EW8OD)
В полне исчерпывающе, спасибо!
https://ilex.by/news/izmenen-poryadok-p ... va-antenn/
9. Какие изменения в порядке установки антенн и иных конструкций
С 08.07.2026 предусмотрено упрощение: для юрлиц и ИП, инициирующих установку антенн и иных конструкций, из обязательных требований при подаче заявления будет исключено предоставление планов-схем размещения на крыше или фасаде жилого дома индивидуальной антенны или иной конструкции (ч. 2 п. 4 Положения о порядке установки антенн N 164).
До 08.07.2026 предоставление указанных планов-схем обязательно (ч. 2 п. 4 Положения о порядке установки антенн N 384).
Также с 08.07.2026 юрлицу и ИП при согласовании самовольной установки индивидуальных антенн и иных конструкций, предоставлять планы-схемы не нужно (ч. 2 п. 14 Положения о порядке установки антенн N 164). До 08.07.2026 — это обязательно (ч. 2 п. 14 Положения о порядке установки антенн N 384).
Сообщение EW3BI »
EW2ABC писал(а): 21 апр 2026 14:49 https://ilex.by/news/izmenen-poryadok-p ... va-antenn/
И какую ценность для нас имеет эта информация? Согласование на установку в архитектуре получить особых проблем не составляет, а дальше все решает собственник или собственники здания в случае кооператива или ТС и если не получено добро как это трактует Жилищный кодекс то хоть 100500 бумажек принесите, а антенну все равно не поставите.
