Вопросы по строительству УКВ ант.
Кто подскажет на какое расстояние нужно отвести кабель от верт.расположенной яги на 2 метра, что бы исключить его влияние на ДН антенны? В и-нэте не нашел ,может искал плохо. Пока использую такой вар.
Сергей EW2W
Сергей EW2W
Re: Вопросы по строительству УКВ ант.
Сергей,EW2W писал(а):Кто подскажет на какое расстояние нужно отвести кабель от верт.расположенной яги на 2 метра, что бы исключить его влияние на ДН антенны? В и-нэте не нашел ,может искал плохо. Пока использую такой вар.
ДН - это не самый важный параметр. ДН всегда имеет причудливый вид.
Отвод кабеля сильно влияет на КСВ, а для ПЕРЕДАТЧИКА это гораздо важнее.
На 432 F9FT наилучший КСВ выходил, когда прокладывал кабель вдоль траверсы.
Бывало, как часто рекомендуют, выводил перпендикулярно от траверсы, потом выгибал дугой к траверсе, изменял длину дуги на 0,5-1 метра. Опять же, глядя на КСВ.
Спасибо Владимир за ответ!
В моём случае ,по скольку отвод кабеля далеко от вибратора , КСВ не менялось при его измерении в горизонтальном положении ант (когда кабель уходит от вибратора строго под 90') и когда ант. в верт. положении.
Вот как раз с диаграммой не понятно ,её я не смотрел по индикатору напряж. поля, понадеялся что все и так будет ОК, но в реальных условиях результаты неоднозначные.
Иногда вроде нормально,иногда размыто ,боковые лепестки слышны. Может это и переотражения ,пойди разберись теперь. Жалею что сразу ДН не снял
Сергей EW2W
Сергей EW2W
Про фото Вашей антенны.
Если мачта НЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ, то она полностью РАЗРУШАЕТ ДН.
Усиление и КСВ, кстати, тоже.
Кабель лучше все таки отводить сразу от вибратора перпендикулярно.
При вертикальной поляризации нужен жесткий держатель, например, трубка Ø10мм, можно и металлическую.
Держатель жестко крепить к траверсе, кабель привязать изолентой.
Мачта используется из пластика ,то есть диэлектрическая. Попробую отвести кабель под 90' (сейчас -45°и+45°)и прямиком вниз . Горизонтальная стойка ○12мм,длиной 550мм уже установлена,нужно будет только поднять ее по ближе к буму.
Сергей EW2W
Сергей EW2W
Недавно увидал на ютубе технологию пайки алюминиевых трубок припоем с флюсом. Паяется простой газовой горелкой с балончиком. Да так просто паяется. Удивительно что можно спаивать алюминий с медью. без каких-либо затруднений.
https://www.chipdip.ru/product/pripoy-c ... 8009320167
В связи с этим появился вопрос.
Использовал ли кто-то такую пайку для пайки труб в антенно-строении?
Крепка ли пайка?
При изготовлении переменных конденсаторов для усилителей,
при изготовлении корпусов, блоков для УКВ усилителей?
Крепка ли пайка?
Добрый день. Я использовал для пайки в антенном строении.EW8AP писал(а): 04 окт 2025 11:01 Недавно увидал на ютубе технологию пайки алюминиевых трубок припоем с флюсом. Паяется простой газовой горелкой с балончиком. Да так просто паяется. Удивительно что можно спаивать алюминий с медью. без каких-либо затруднений.
Крепка ли пайка?
Пайка очень крепка, при краштесте ломалась трубка пайка оставалась невредимой.
Из нюансов, нужно набить руку, сразу не получается. Первый раз паяли в 6 рук с болью и страданием. Сейчас получается паять одному, любое соединение 5-10 секунд.
EW8AK. Телеграм канал УКВ комитета ОО "БФРР" https://t.me/VHF_com,
Сайт радиоклуба "Кварц" https://quartz.by
Пробовал, есть опыт, прутики можно купить и на валберис, минут 30 экспертов с трубками например от кондиционера автомобиля и можно собирать Яги, в Минске могу поделиться материалом для практики.
Кто сталкивался с такой головой? как она устроена? Будет ли работать с кабелем 50 Ом?
Может у кого есть размеры элементов для 50,2мгц? Для 50 Ом.
