Как стать радиолюбителем?
Вопросы по получению радиолюбительской лицензии, изучению телеграфной азбуки и т.п.
Re: Как стать радиолюбителем?
Сообщение Ilya5644 »
eu1aq писал(а): 21 дек 2025 21:36
Ilya5644 писал(а): 21 дек 2025 17:58Какие шаги вы бы посоветовали в текущей ситуации, чтобы начать работать в эфире?
В любом случае начинать нужно с получения лицензии (позывного).
Аппаратуру не обязательно покупать новую. Для начала можно обзавестись б/у - обойдется дешевле. Предложения можно найти на этом сайте в разделе "Продам". Например:
https://qrz.by/forum/viewtopic.php?p=100750#p100750
https://qrz.by/forum/viewtopic.php?p=105327#p105327
https://qrz.by/forum/viewtopic.php?t=15 ... ead#unread
Также можно заглянуть в соответствующий раздел объявлений на сайте qrz.ru. Например:
https://qrz.ru/classifieds/detail/yaesu-vx110_465306
https://qrz.ru/classifieds/detail/vx-7r_444865
Возможность (и способ) регистрации конкретного хэндика можно предварительно уточнить в своем отделении БелГИЭ.
Если интересны не только местные связи, желательно сразу обзавестись и стационарной антенной.
Спасибо за ответ!
Насколько я понимаю, алгоритм здесь следующий - сначала получаю лицензию, затем покумаю трансивер и в течении 14 дней подаю заявление на регистрацию. Или есть возможность купить заранее, использовать на приём, и регистрировать только перед началом работы на передачу?
VE3EUT писал(а): 22 дек 2025 02:31
Ilya5644 писал(а): 21 дек 2025 17:58 Доброго времени суток!
Захотелось попробовать поработать на передачу.
Из простых вариантов - CB. Выглядит не очень.
Предположим, я попробую сдать на лицензию. Какое оборудование я могу легально купить, baofeng, tyt и похожие с открытым диапазоном.
Спасибо!
Первое, мы скорее всего с вами говорим о КВ, там весь основной фан при всем уважении к УКВистам. Поэтому первый вопрос это антенна. Вам нужен хотябы вертикал, который может работать в диапазонах 40/20/15м. Солнечная активность падает, на 10м все еще бывает хороший проход но солнечная активность идет на спад. Поэтому опционально. Если сможете развесить что-то 160/80m прекрасно, если нет то не смертельно. Люди начинают работать на диапазоне 50МГц, там тоже интересно, но без 1й категории вам туда пока нельзя.
Второе, радио. Брать что-то старое даже на первое время не рекомендую, испортите себе первые впечатления от всего. Берите компактное радио с панорамой, что-то типа ICOM IC-7300, Yaesu FTDX-10 б/у тоже хорошо. Они достаточно компактные, относительно новые и их относительно легко продать если хобби не зайдет.
Третье, пробуйте новые виды связей. SSB может быстро надоесть, связи в телеграфе, RTTY, FT8 позволят разнобразить процесс и изучить много нового.
Четвертое, участвуйте в соревнованиях. Даже если это пара десятков связей в выходной вы обраружите что сейчас активность во время соревнований гораздо выше чем в обычные дни, когда кажется что прохождения в эфире совсем нет. Это дает больше шансов на проведение редких связей.
Последнее, заведите аккаунт в LOTW даже если считаете что оно вам не надо и сливайте туда связи в качестве резервной копии ваших логов. Существует куча других онлайн логов, которыми можно пользоваться при желании но это самый старый и надежный сервис не смотря на прошлогодний сбой, никто ничего не потерял.
Спасибо за ответ!
А можно ли работать на КВ с категорией С.
Здесь я нашёл только 10-ку, и УКВ. https://qrz.by/1360-2/
Или всё-таки есть какие-то варианты работать на 40 / 20?
Выглядит так, что придётся начинать с УКВ в любом случае.
Последний раз редактировалось Ilya5644 19 янв 2026 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение EW2A »
Смотрите инфо на профильных сайтах, а регламент 1996 года, все уже 5 раз поменялось.
https://bfrr.net/download/plan.pdf
Если в Минске живете, приходите в радиоклуб, Игнатенко 7 по субботам
www.bfrr.net
На этом сайте найдете всю текущую информацию.
Сообщение VE3EUT »
EW4DX писал(а): 22 дек 2025 06:37 Справедливости ради, eQSL "древнее", чем LoTW. Но, согласен с Вами, именно LoTW должен быть у каждого уважающего себя и других коротковолновика.
Это да, eQSL древнее, Ваша правда. но толку от него кроме бэкапа бэкапов не вижу если честно
73, VE3EUT, EW1CK
Сообщение VE3EUT »
Ilya5644 писал(а): 22 дек 2025 09:28
Спасибо за ответ!
Выглядит так, что придётся начинать с УКВ в любом случае. Скажем, на 2 и 70 сейчас я слышу только редкие разговоры про радио, без позывных в Минске. Правда это в аналоге, может что-то есть в DMR.
А вы сдавайте на категорию B сразу, только подготовьтесь хорошенько и объясните товарищам экзаменаторам что собираетесь участвовать в республиканских соревнованиях на 80ке в том числе и в телеграфе со временем. Думаю, у вас все получится, при определенном желании и усердии. У многих получается.
73, VE3EUT, EW1CK
Ilya5644 писал(а): 22 дек 2025 09:16 Насколько я понимаю, алгоритм здесь следующий - сначала получаю лицензию, затем покумаю трансивер и в течении 14 дней подаю заявление на регистрацию. Или есть возможность купить заранее, использовать на приём, и регистрировать только перед началом работы на передачу?
Понимаете правильно. По действующему законодательству,
2006-1757.pdf
(237.32 КБ) 84 скачивания
любое РЭС с излучением гражданского назначения (за исключением РЭС включенных в соответствующие перечни) подлежит регистрации.
Иное является административным правонарушением.
VE3EUT писал(а): 22 дек 2025 16:25 А вы сдавайте на категорию B сразу, только подготовьтесь хорошенько и объясните товарищам экзаменаторам что собираетесь участвовать в республиканских соревнованиях на 80ке в том числе и в телеграфе со временем. .
Сообщение VE3EUT »
EW4DX писал(а): 22 дек 2025 17:58
Как все поменялось
73, VE3EUT, EW1CK
Спасибо большое за ответы!
Сообщение EW8AP »
Обнаружил на просторах интернета
https://rm3m.ru/articles/
https://srr-76.ru/helprl/ -для любителей изучать CW
nastolnaya.pdf
(3.11 МБ) 88 скачиваний
spravochnik_ekzamen 2020.pdf
(2.28 МБ) 108 скачиваний
spravochnoe_posobie_po_radiosporty_2024_ua0c.pdf
(2.65 МБ) 74 скачивания
spravochnik_dlya_sudei_2024_ua0c.pdf
(4.74 МБ) 113 скачиваний
cept-metod_2012.pdf
(100.45 КБ) 77 скачиваний
Сообщение EW8AP »
Instrukciya_Registraciya_LoTW.pdf
(33.84 КБ) 15 скачиваний
