фильтр для- 897го
фильтр для- 897го
Вместо фильтров фирмы ТОКО мне предлогают поставить три фильтра с маркировкой M55FWe . Что это за зверь подскажите? Нигде не могу найти спецификацию.
Re: фильтр для- 897го
Мне бесплатно спецкурьером из Питера.
Может кому пригодится ссылка http://www.youtube.com/watch?v=fnNK-VFzzaQ
На видео поразило выражение - фильтры коррозируют... Да так, что следы коррозии проходят через пластмассовый корпус и налет виден даже сверху.
Это просто улет... Да и метод демонтажа вызывает улыбку.
Андрюхин извини за флуд в теме. Знаю что она для тебя важна, но не могу удержаться.
Видео очень хороший пример как НЕ НАДО делать. По поводу "карозирования". Скорее всего это окисление от флюса и перепаханной платы паяльником , да плюс еще и не правильная эксплуатация РЭС в условиях повышенной влажности.
Прикол если в следующем видео этого автора он будет отпаивать микросхему в tqfp корпусе с помощью молотка и разагретого на газовой плите зубила.
А если серьезно что такой способ демонтажа применялся в советские времена, хотя уже тогда были фены и пояльные станции. Интересно, а вместе с фильтрами он дорожки и многослойную плату не повредил?
И по теме. Андрюха могу только посоветовать тебе написать производителю фильтров, т.к. на сайте упоминания о них не нашел. Либо в сервис YAESU. Может там чем помогу. Товарищ Google ясности не внес.
Скорее всего, M55FWe вместо выпаянного не пойдет. Потому как буковка "e" может означать полосу пропускания. И тогда он пойдет только вместо TOKO A55EG.
P.S. Хотя... Посмотри вот этот документ:
Ceramic Filters.pdf
- (309.62 КБ) 2304 скачивания
Я так же сделал... Заменил, полет нормальный. Я хоть и использовал свой 857й по полной программе и зимой и летом. А EW6PG свой вроде и не таскал, а грозовые разряды пришли. Так что и не угадаешь. Просто партия фильтров ТОКО такая. Мне привезли с ЧиПиДип....EW4GL писал(а):Мне бесплатно спецкурьером из Питера.
LTM455HTW LTM455GW LTM455HFW Они по доллару за штуку.
PS Если проявился дефект грозы или двухполосный приём на cw/ssb, а фильтров нет, то можно АМовский выломать и с ССб станет всё ОК. Как временная мера.
Спасибо за ответ
Проблема в том, что производители таких фильтров крайне не рекомендуют подавать на них постоянное напряжение. К сожалению, в FT-857/897 эти рекомендации разработчиками не учтены. Простая замена фильтра может вызвать повторение дефекта позднее, после деградации очередного фильтра.
Поэтому желательно развязать вход и выход фильтра от постоянки переходными конденсаторами.
Я тоже после замены развязался конденсаторами... Хотя это весьма спорно. Это надо было сделать до того. Этот дефект проявляется на аппаратах 2007-20009 годов рождения. На остальных ведь нет. Да и производители других радио не всегда ставят емкости по входу-выходу. Тут обсуждение .EW4DX писал(а):Проблема в том, что производители таких фильтров крайне не рекомендуют подавать на них постоянное напряжение. К сожалению, в FT-857/897 эти рекомендации разработчиками не учтены. Простая замена фильтра может вызвать повторение дефекта позднее, после деградации очередного фильтра.Поэтому желательно развязать вход и выход фильтра от постоянки переходными конденсаторами.
Вот ,что мне написал UT5NM -- Однако замечу, что "доработчики", которые по всем сайтам "развязывают" фильтры по постоянке, стали жертвами системной ошибки, запущенной кем-то по незнанию. Коррозия не ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ!!! Фильтры ТОКО стали жертвой "экскрементов" с удешевлением производства и поиском новых материалов для их производства . Поэтому развязывай их не развязывай, кроме завала по согласованию и горбатой АЧХ ничего полезного не будет.
Ошибка эта вылезла из-за того, что "развязанный" фильтр перестает хрустеть. Почему это происходит я выше писАл("искровая" подмодуляция по коммутирующим цепям). Но работать фильтр все равно не будет, более того - следующий сгнивший изнутри фильтр заранее определить уже не удастся. Только когда надо будет срочно его использовать и придется включить. А там - "ага" .
Это уже после того, как я кондёры запаял... Тоже повёлся
Прикладываю первый попавшийся даташит на фильтры от Мураты. Обратите внимание на примечание под каждой табличкой.
Думаю, если бы это не было принципиально, таких пометок бы не делалось. А техусловия надо соблюдать.
Murata.pdf
- (224.2 КБ) 1035 скачиваний
Но в других 857/897 - других годов выпуска, такой бяки нет. И Yaesu схему не меняла.... Так что тут двойная накладка, и фильтры и не соблюдение тех.условий.
