Антенны УКВ
Re: Антенны УКВ
Из всей темы нашел только это наиболее подходящее к круговым J-антеннам на 430 МГц http://www.qsl.net/dk7zb/J_Pole/wiremanjpole.htm
Re: Антенны УКВ
НЕ ЭТО НЕ СОВСЕМ ТО ПОТОМ НАЙДУ --ВОТ ОТ ТУДА КАРТИНКА ДЛЯ ЗАТРАВКИ МОЖЕТ КТО ВСПОМНИТ ???
Re: Антенны УКВ
Нашёл!!! http://www.antentop.org/009/ew1ln009.htm Оказывается её автор у нас на форуме присутствует. Можно поинтересоваться непосредственно о эффективности этой конструкции и правильном способе изготовления. Его домашняя страничка http://www.qsl.net/ew1ln/ где в разделе антенны есть и её фото. В прикреплённом файле страница с этой статьёй из журнала. Ещё обратил внимание на его же конструкцию биквад на 433 МГц.
ew1ln009.pdf- (100.86 КБ) 1426 скачиваний
Re: Антенны УКВ
Руслан,могу изготовить для тебя опытный образец ,только проверка и тестирование на тебе мне ща нет времени . Если будеш этим заниматься то сделаю с настройкой по расчётам предлагай частоту (433.500) зарание.
Re: Антенны УКВ
Согласен, делай. Скоро зайду, заберу вместе со счётчиком.
Re: Антенны УКВ
Ещё одна конструкция на 430 МГц круговой поляризации http://www.vlasenko.ru/2100-nnn/2137-txt.htm говорят эффективная.
Re: Антенны УКВ
Полное Гов-о,делал(если помниш-на магните,на моей машине),вроде сразу работает,потом сильно ржавеет.Разъём со штеккером-не для наружной установки(после дождя и в сырую погоду неработает,а представь-дать Мощщи!)усиление 0Дб (при идеальных условиях).Лучший вариант этой"GP"в теме антенн на помоему 2-ой стр. Антенна Ground Plane для диапазона 70cm http://www.makarov.ca/gp.htm
Re: Антенны УКВ
Кстати,а кто говорил про эффективность данной констр?Ещё одна конструкция на 430 МГц круговой поляризации http://www.vlasenko.ru/2100-nnn/2137-txt.htm говорят эффективная.
Re: Антенны УКВ
Где-то на радиосканнере читал в теме про FT-60R вроде, в общем говорилось, что в 2 раза лучше родной резинки и приём и передача кардинально улучшились, но применял человек только на балконе. Конструкция стандартная и чего-то особенного ожидать от неё не стоит, но при доработках и изоляции в нужных местах, я думаю подходящий дешёвый вариант.
Re: Антенны УКВ
Вот что получилось у меня(второй вариант по Макарову)
Re: Антенны УКВ
Расчёт J-образной антенны http://rf.atnn.ru/s2/j-ant.html
Re: Антенны УКВ
смотри eu4ag
Re: Антенны УКВ
а траверса непрогибается под тяжестью эл-тов антенны?
Re: Антенны УКВ
Вот это даааааа !! :shock:
А на крышу краном будем ставить?
Без меня не ставь -хочется посчупать. ;)
Re: Антенны УКВ
А в качестве пожарной лестницы использовать можно? Да? КЛАССНО!!! :lol:
Re: Антенны УКВ
А это мои антенки на данный момент RA3AQ 18 эл.на 70см и 9эл. на 2м ,14м над землей-антенки у меня меняются очень часто раз в год :mrgreen: на ее я и через Гродненский репитер 439.425 работал ;) а Вильнюсский на 438.650 каждый день слышу.
ПРОДАМ АНТЕННЫ С ПОВОРОТКОЙ!!!
Последний раз редактировалось EW2ABC 23 янв 2011 00:07, всего редактировалось 1 раз.
Re: Антенны УКВ
паша,ЗАЧЕМ ФОТКИ ВКЛЮЧИ ТРАНССИВЕР И ПОСЛУШАЙ !!!
ИЛИ ОН У ТЕБЯ ЧТОБЫ ПОХВАЛИТЬСЯ КРУТЫМ АППАРАТОМ!!???
НЕ СТАНУ ПИСАТЬ ТЕБЕ ЧАСТОТУ -БЕСТОЛКУ ВЕДЬ НЕ ВКЛЮЧИШСЯ
73 . СК.
73 . СК.
