Маяки 144мгц
Re: Маяки 144мгц
Русскую редакцию никогда не встречал.
Прилагаю новую радакцию на английском.
Раздел 11 - про маяки. Но там ничего не изменилоось по сравнению со старой редакцией.
Бедут вопросы - задавайте!
VHF_Handbook_V5_40.pdf- (1.19 МБ) 2223 скачивания
ex RC2AA, UC2ABT
ex RC2AA, UC2ABT
Re: Маяки 144мгц
Не понял...
Где Вы увидели ЧМ?
Если F1A - то это "частотный телеграф".
Нажатие - одна частота, пауза - эта же частота минус 400Гц.
Где Вы увидели ЧМ?
ex RC2AA, UC2ABT
ex RC2AA, UC2ABT
Re: Маяки 144мгц
Не судите строго,не сталкивался
Лучше подскажите,144.1000 МГц - нажатие,144.0996 МГц - при отпускании,правильно?
Просто для построения маяка хочется(используя донора,вроде как на фото) не просто воткнуть ЧМ,а последовать некоторым правилам. Если есть мысли по поводу использования ЧМ станции(с доделкой/переделкой),просим поделиться.
Re: Маяки 144мгц
Да, правильно.ew4vxc писал(а):144.1000 МГц - нажатие,144.0996 МГц - при отпускании,правильно?
По использованию ЧМ станций, надо подумать.
Есть "подводные камни".
Это касается шумов в полосе ЧМ модуляции.
Обычно, синтезаторы частоты в ЧМ радиостанциях, очень плохого качества по шумам.
Надо посмотреть по приборам. Завтра, послезавтра попробую измерить и послушать.
ex RC2AA, UC2ABT
ex RC2AA, UC2ABT
Re: Маяки 144мгц
FT-857/897 я думаю для этого дела никто не выделит,поэтому будем мутить сами.
Re: Маяки 144мгц
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0% ... 0%B8%D1%8F
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
При частотной манипуляции (ЧМн, англ. Frequency Shift Keying (FSK)) значениям «0» и «1» информационной последовательности соответствуют определённые частоты синусоидального сигнала при неизменной амплитуде. Частотная манипуляция весьма помехоустойчива, поскольку помехи телефонного канала искажают в основном амплитуду, а не частоту сигнала. Однако при частотной манипуляции неэкономно расходуется ресурс полосы частот телефонного канала. Поэтому этот вид модуляции применяется в низкоскоростных протоколах, позволяющих осуществлять связь по каналам с низким отношением сигнал/шум.
Частотная манипуляция с минимальным сдвигом (англ. Minimal Shift Keying (MSK)) представляет собой способ модуляции, при котором не происходит скачков фазы и изменение частоты происходит в моменты пересечения несущей нулевого уровня. MSK уникальна потому, что значение частот соответствующих логическим «0» и «1» отличаются на величину равную половине скорости передачи данных. Другими словами, индекс модуляции равен 0,5.
- 300px-Fsk.svg.png (22.59 КБ) 16956 просмотров
Re: Маяки 144мгц
Ну и в придачу практической теоретии)
Есть ЧМ передатчик. Модулятор "отрезаем" от микрофона. Добавляем 2 элемента двигающие несущую вверх (лог.1) и вниз (лог.0) относительно опоры. Эти элементы коммутируем контроллером согласно текста, и получаем свой
FSK маяк.
Т.о. нужна чистенькая несущая. Для второй половины (cw телеграф) в том числе
Re: Маяки 144мгц
То: EU4AX
Не путайте, пожалуйста, FSK и F1A.
F1A – это частотная телеграфия. И скорости у нас не 1200 бит/сек и выше, как при FSK, а не более 60 знаков/мин (для маяка).
И применяют ее только для передачи телеграфных сообщений, которые "дешифрируются ухом". Просто иногда частотную манипуляцию реализовать (технически) проще, чем амплитудную. При приёме приемник настраивается по нулевым биениям на частоту паузы, а с тоном 400 Гц слышен обычный телеграф
А идея "отрезать" микрофонный усилитель, требует проверки. Необходимо прослушать полученный телеграфный сигнал на SSB/CW трансивере. При таком виде манипуляции, частота, иногда, не успевает стабилизироваться и телеграфный сигнал "плачет". Возможно, необходимо будет подобрать емкость в цепи управления варикапом.
Последний раз редактировалось EW1AA 29 ноя 2013 13:44, всего редактировалось 2 раза.
ex RC2AA, UC2ABT
ex RC2AA, UC2ABT
Re: Маяки 144мгц
Не а. "Опора"(он же всё время лог.0) - 144.0996,при манипуляции(нажатие лог.1) - 144.1. Слушать ведь будем на 144.1 лог.1. Два упр. элемента: PTT и CW KEY(на варикап +0.4кГц). CW НЧ - лезем в питание пред.вых/вых. УМ. Как то так. Наверно.EU4AX писал(а):...несущую вверх (лог.1) и вниз (лог.0) относительно опоры...
Ну или 144.1 и 144.1004.
Re: Маяки 144мгц
Совершенно верно, Иван!
Но надо, обязательно, прослушать результат (ушами).
И, по-частоте, уйти в район, допустимый для маяков.
ex RC2AA, UC2ABT
ex RC2AA, UC2ABT
Re: Маяки 144мгц
Само собой,это было для примера.ew1aa писал(а):...И, по-частоте, уйти в район, допустимый для маяков...
Re: Маяки 144мгц
О! Спасибо) А то понеслоew1aa писал(а):То: EU4AX
И применяют ее только для передачи телеграфных сообщений, которые "дешифрируются" ухом.
