Наша самодельная УКВ аппаратура
Сообщение EW6D »
Просматривая российские и украинские сайты, посвященные HAM-radio, все мы видим огромное количество различных конструкций - трансиверов, приемников, трансвертеров, синтезаторов частоты,согласующих устройств, PA и прочего. Неужели в РБ не осталось конструкторов??? Нечасто мне попадаются конструкции земляков, а если и попадаются, то в основном на их персональных сайтах или на тех же российских. Давайте все, кто что-то сделал своими руками из УКВ аппаратуры за последние годы, будем выкладывать здесь фотографии, а если есть, то и рисунки печатных плат и схемы этих конструкций. Пусть оно не очень красиво смотрится ( как у меня), но оно работает и приносит пользу. Даже если это известная конструкция, а вы ее просто повторили, настроили и она работает, то тоже выкладываем.
Тема-близнец по КВ аппаратуре находится в разделе железо и практические конструкции.
Re: Наша самодельная УКВ аппаратура
Сообщение EW6D »
Линейный трансвертер 432/28 Мгц на современной элементной базе. За основу взята схема трансвертера RA3WDK. Опорный генератор 404 МГц от UA3AOH, Pвых = 100 Ватт.
432 платы.zip
(63.77 КБ) 2034 скачивания
XVTR432 от RA3WDK.zip
(250.18 КБ) 1969 скачиваний
432 фото 1.zip
(1.23 МБ) 1844 скачивания
432 фото 2.zip
(1.19 МБ) 1722 скачивания
Сообщение EW6D »
Линейный трансвертер 144/28 МГц с ключевым смесителем на ADG774A. Одноименная статья была в журнале "Радиомир КВ и УКВ" но возможно кто-то не видел и пригодится. Pвых = 100 Ватт. Трансвертер получился удачный, уже 2 года на нем работаю, проведено множество DX QSO.
lay.zip
(69.69 КБ) 1898 скачиваний
spl.zip
(160.78 КБ) 1723 скачивания
графический формат.zip
(801.8 КБ) 1705 скачиваний
144_28 Мгц со смесителем на ADG774A.zip
(26.42 КБ) 1886 скачиваний
1.zip
(1.56 МБ) 1677 скачиваний
Сообщение EW6D »
Все вложения не влезли в одно сообщение по трансвертеру 144/28 ...еще фото
2.zip
(1.56 МБ) 1638 скачиваний
3.zip
(1.68 МБ) 1592 скачивания
4.zip
(1.38 МБ) 1569 скачиваний
5.zip
(1.02 МБ) 1611 скачиваний
Сообщение EW6D »
В 2009 я вернулся в эфир с "нуля" и начал на УКВ со сборки трансивера FM-2008. Он работает и сейчас на станции EW6RV. Респект за отличную конструкцию авторам UR3LMZ и RA3RBE!!
FM2008_фото.zip
(1.65 МБ) 1646 скачиваний
Сообщение EW6D »
Усилитель мощности на 2Т931А для ЧМ режима на 145 Мгц. Если кто-то пробовал, то знает, что не так то просто этот транзистор "раскочегарить"....Поэтому кстати пришлась статья Валерия Ивановича RA3LE про усилители с "Полным использованием возможностей транзисторов" http://www.vhfdx.ru/apparatura/-usilite ... ranzistora
По такой схеме удалось легко получить с 2Т931 50 Ватт при 28 Вольт питания.
PA.ZIP
(1.69 МБ) 1651 скачивание
Сообщение EW6D »
МШУ 432 МГц конструкции Павла US4ICI. http://vhfdesign.com/lna/lna-144430-mhz ... 22z-2.html
Я купил у Павла наборы на 144 и 432, спаял и настроил, а Саша EW6RM облек плату на 432 МГц в красивый кожух, установил реле обхода, вобщем довел до ума. В этом году именно этот МШУ олично себя показал на ПД. Теперь он мой :-): , а для EW6WF приобрели еще один комплект. На фото только общий вид, так как я не хотел распаивать коробочку. Но поверьте на слово, что там именно такая плата как и по ссылке. Только я отрезал выходной фильтр ( не понравился он мне совсем), установил на его место аттенюатор на 3 дБ и за ним на отдельной платке 3-х контурный полосовой фильтр на спиральниках ф. Toko. Все внутри коробочки....
US4ICI.ZIP
(462.56 КБ) 1680 скачиваний
Сообщение EW6D »
Здесь собраны некоторые варианты схемы включения модулей серии RAxxxxxxx и печатные платы для них. Платы и схемы подходят для модулей RA13H1317, RA30H1317, RA60H1317, RA13H4047, RA30H4047 и RA60H4047. В архиве есть вариант схемы с высоколинейным усилителем на входе модуля (я такие использую в трансвертерах), есть без усилителя. Ток покоя регулируется подачей стабилизированного напряжения на 2-й вывод модуля. При этом можно установить напряжение от 2,5 до 5,5 Вольт. Это даст возможность менять режим работы модуля от режима С до режима А.
Напряжение питания подается на модуль постоянно, а управление RX/TX производится по второму выводу модуля. В режиме RX модуль полностью заперт по второму выводу. В режиме TX на второй вывод подается напряжение, установленное при регулировке. Регулировка производится резистором, управляющим напряжением стабилизации TL431. Схема подачи смещения и управления модулем позаимствована из схем трансвертеров Ивана RA3WDK , она надежно работает! Печатки я разводил сам. Все схемы и печатки проверенные , надеюсь что кому-то пригодятся.
При монтаже следует не только обеспечить хороший теплоотвод , но и предусмотреть соединение фланца модуля с общим проводом печатной платы. Я это делаю широкими медными полосками, которые зажимаю под винты крепления модуля. Общий провод питания паяю к этой же полоске поближе к фланцу модуля.
на модулях.zip
(225.56 КБ) 2028 скачиваний
Сообщение EW1MU »
Добрый день Виталий!
Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ!!!
Спасибо за полезную информацию.
В МШУ, судя по количеству реле, в режиме TX вход в воздухе висит или внутри коробочки есть
ещё реле?
EW1MU Дима 73!
Сообщение EW6D »
Добрый вечер!! Поздравляю всех с Новым Годом!!!
Дмитрий, Вы правы, я забыл это сказать. В обоих МШУ (144 МГц от PA3BIY и 432 МГц от US4ICI) ,после реле обхода ,внутри коробочки ,на самом входе стоит реле РЭС-49 с максимально короткими выводами. Нормально замкнутыми контактами параллельно входу МШУ. При подаче питания на МШУ - контакты размыкаются. Алгоритмы управления МШУ могут быть разными, можно его запитать и от реле обхода.Но реле по входу есть.
С уважением, Виталий 73!!!
Сообщение EW6D »
Поскольку есть определенный интерес к усилительным модулям ф. Mitsubishi серии RAxxxxxxx
Хочу здесь дополнительно выложить некоторую информацию. Выше в этой теме есть уже некоторая инфо по применению модулей : схемы и печатные платы, которые использую я .
Где можно их купить:
http://deltel.ru/shop/products/search?t ... rch_type=1
Вот несколько ссылок на Aliexpress :
На e-bay:
Да, еще бывает что китайцы продают модули б\у но полностью работоспособные и проверенные , цена на них еще ниже. Бояться этого не стоит - все работает. Продавец обязан указывать товар новый или б/у и они это честно пишут. Из тех ссылок что я дал на e-bay есть и б/у, есть и новые.
Было несколько раз у меня, что присылали нерабочий товар (не модули) но там все это решается, есть защита покупателя.
Модули на 144 и на 432 существуют на разные выходные мощности. Выкладываю все дэйташит на них,которые есть у меня.
RA07H4047M.pdf
(66.72 КБ) 1495 скачиваний
RA08H137.pdf
(222.91 КБ) 1211 скачиваний
Сообщение EW6D »
Продолжаю
На российском УКВ портале есть несколько больших тем по использованию этих модулей. Я еще не упомянул про RA18H1213 модули на 1296 Мгц. Я пока их не использовал , у меня 1296 МГц не освоенный бэнд. Вобщем, на УКВ портале масса полезной информации:
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchn ... -i-otvety/
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchn ... 60h4047m1/
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchn ... a60h1317m/
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchn ... a18h1213g/
RA13H1317M.PDF
(66.79 КБ) 1213 скачиваний
RA30H1317.pdf
(70.33 КБ) 1064 скачивания
RA30H1317M.pdf
(222.91 КБ) 919 скачиваний
Последний раз редактировалось EW6D 02 авг 2014 19:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение EW6D »
Продолжаю, здесь еще дэйташитс
RA13H4047M.pdf
(85.84 КБ) 979 скачиваний
ra30h4047m.pdf
(179.29 КБ) 996 скачиваний
RA60H4047M1.pdf
(169.1 КБ) 1687 скачиваний
ra18h1213g.pdf
(188.66 КБ) 962 скачивания
Сообщение EW6D »
Для EW8DR, возможно Вам пригодится набросок схемы усилителя на базе модуля RA60 для станции с мощностью 10 и более Ватт. Это когда-то я рисовал Руслану EU2TT.
Часть схемы, которая черная, это стандартная схема обвязки модуля, которую применяю я. Это проверено. А та часть, которая красным - это не проверялось в железе, а нарисовано из головы. На мой взгляд это то, что нужно добавить для работы в качестве внешнего УМ для какой-либо автомобильной и не только VHF-UHF станции. Думаю, что серьезных ошибок здесь нет...
Реле здесь используются РПВ2/7,это нормально для 144 МГц, но на 432 МГц лучше изменить схему запитки реле на 24-27 В и использовать реле РЭВ-16.
Забыл рассказать про расшифровку обозначения модулей. Цифра после RA , например 60 - это мощность модуля. Как правило мощность модуля пишется для режима ЧМ при малом токе покоя. Если увеличивать ток покоя , то режим его приближается к А и усиление модуля растет. Поэтому мощность в SSB в 60-ваттном модуле получается порядка 100 Вт. После H четыре цифры означают частотный диапазон модуля : 1317 от 130 до 170 Мгц. 4047 - от 400 до 470 Мгц. 1213 - от 1200 до 1300 МГц. Существуют также модули на различные участки VHF/UHF диапазонов и вне любительских .
Сообщение EW2RS »
х- Спасибо за много информации
ex EW2AAK Stanislau
Сообщение EW2AAA »
УКВ-аппарат на разные темы.[img][img]http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/765528.jpg[/img][/img]
Сообщение EW6D »
VERA писал(а):УКВ-аппарат на разные темы.[img][img]http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/765528.jpg[/img][/img]
Vera, если можно, расскажите подробнее про стойку. Сделано красиво, 2 и 4 блок я так понял аппараты на 145 и 435 МГц (FM или All mode?) а вот 1 и 3 не очень понятно назначение.
Сообщение EW2AAA »
Первый блок "Панорамный индикатор", основная Fвх.45,5 МГц ,также,можно плавно настроить в пределах 1,8-14,9; 41,5-57,5; 76,1-89,2;132,-148,5(МГц).Была задумка сделать непрерывный диапазон входных частот 5-140(МГц),но хватило задора только на два гетеродина в итоге получились только указанные диапазоны.Но и их хватает на стандартные ПЧ 5,5;9;10,7 (МГц) т.п. Входных ДПФ-ов нет,я думаю их роль должны выполнять выходные фильтры ПЧ подключаемого аппарата.Встроенный частотомер-первый опыт применения PIC-ов.И, недавно модернизировал ,чтобы использовать ещё и как несложный осциллограф.ЭЛТ немецкая, приобретена на радиослёте в Осиповичах очень давно,может тот парень и вспомнит кому он отдал две трубки(если читает эти строки).Но такие оказались изящные,так отличались от наших 8ЛО29И,что грех было не пустить их в дело.
Второй блок,да, Трансивер 144-146 МГц 1-ая ПЧ 45,5 МГц (ПФ2П4-2), имеет второй диапазон приёма метеоспутников 137-138 МГц.Синтез на LM7001J.
Третий блок приёмник 900-1800 МГц.На базе СВЧ-блока от спутникового тюнера.Подробнейшее описание в" Радиомире" конец 2009г. начало 2010г.
Четвёртый блок.Приёмник 300-470 МГц.УВЧ и гетеродин на 6С17К( коаксиальные резонаторы). 1-ая ПЧ 224,5 МГц(спиральный резонатор) 2-ая ПЧ-45,5 МГц,третья-переменная 34+/-640КГц,т.е. весь диапазон разбит на участки по 1,28 МГц.Четвёртая,АМ -465 Кгц,ЧМ-10,7.на МС3362.Так в двух словах.
В общем даже несколько лет назад это было очень интересно делать.
Сообщение EW6FS »
Подготовил к установке стеки на 144 и 432МГц, а заодно и МШУ решил сделать новые.
Усилитель 144МГц собран на транзисторе ATF-54143, а на 70см применил транзистор SAV-581+, что улучшило NF.
Оба имеют защиту от попадания мощности на выход, усилитель на 2м легко держит 150Ватт до 30 секунд!
Вот небольшой фотоотчет о проделанной работе:
Сообщение EW6D »
Антон, спасибо, что выложили конструктив, классно смотрится!! А коробочку, в которой монтаж выполнен, где такие берете??
Сообщение EW6FS »
Виталий, добрый день!
Брал эти корпуса на рынке Ждановичи, в здании радиомаркета есть ларек.
Там очень много разных размеров , алюминиевые корпуса тоже есть.
Сообщение EW1AA »
Добрый вечер, Антон! Достойно всё сделано!
Проводили замер коэффициента шума? Если проводили, то чем, и какие результаты. Хотя бы относительные, при разных активных элементах.
Сергей
ex RC2AA, UC2ABT
Сообщение EW6FS »
Добрый вечер, Сергей Николаевич!
Делал измерения, но только сравнительные с имеющимся у меня LNA фирмы Mini-Circuits с NF=0.4 dB.
Использовал генератор шума с фиксированным уровнем и аттенюатор- 20dB.
Усилитель на 2м, схема PA3BIY NF около 0.6db, но там мощный аттенюатор по выходу, который нужен для защиты. А вот на транзисторe SAV-581+(432MHz),при токе 30mA- сравним с образцовым. Уверен, что NF не хуже 0.4-0.45dB.
73! Антон
Сообщение eu6ml »
Антон красавец! Поставы рулят!
Сообщение EW6FS »
Валера, рад встрече на УКВ форуме! Так может новую yagi 40м распилим в стек 16*16 на 144 ?
Вчера доделал LNA RW3AZ на 70см. Работает просто класс, а стабильность вообще поражает!
Схему легко найти в интернете.
После настройки входных цепей на минимальный NF замерил КСВ по входу- практически совпало с настройкой для минимального коэффициента шума. Ниже результаты измерений.
