Самодельная мачта а-ля "унжа"
Ввиду событий, нанесших непоправимый вред телескопической мачте военпрома, именуемый как "телескоп" от Р-140, со всеми отягчающими последствиями для антенн, доверие к последнему было окончательно потеряно.
Благодаря наличию некоторого свободного времени было принято решение изготовить прочную и надежную альтернативу.
Из данных источников
http://cn2r.net/cn2r/Photo/Station/Manu ... uring.aspx
http://www.russian-yagi.ru/machty-i-opo ... nye-machty
http://www.radiomachta.ru/index.php?id=1
была использована информация по конструированию мачт типа "унжа". Кроме всего прочего было решено делать станок.
Поскольку процесс создания данной конструкции не преследовал коммерческие цели, а делалось "для себя", решили добавить запас прочности при выборе металла. Другими словами вместо профиля 20x20x1.5 был выбран 20x20x2, арматура - вместо 8-ки выбрали 10-ку и т.д....
Итого - 4 секции по 3 метра + труба для крепления антенн 2 метра = мачта 14 метров - пока хватит...)
Высота станка = 4.3 метра.
Вес одной секции = 24 кг. Вес станка = около 35 кг.
Основание станка на фото не закончено - будет доделываться по месту при установке.
В процессе сборки секции подвергались "испытаниям", в том числе в местах стыковки, методом подпрыгивания и приземления на боковую сторону секции в составе 2-ух человек общим весом 180 кг...)) Деформации, а тем более разрушения конструкции обнаружено не было.
Главный сварщик и специалист-"золотые руки" - EW3ABP. "Подержи", "подай", "отпили", "прикури 2 шт" и т.д. - ваш покорный слуга EW3MM.
Прилагаю 36 фотографий.
Re: Самодельная мачта а-ля "унжа"
продолжение
Последний раз редактировалось EW3MM 09 апр 2014 17:38, всего редактировалось 1 раз.
для особо любопытных огласите себестоимость данного проекта ?
73! Виктор EU1U
73! Виктор EU1U
73! Виктор ( ex EW1CQ )
Менее 300 трамповEW1CQ писал(а):для особо любопытных огласите себестоимость данного проекта ?
73! Виктор EU1U
Класс !!! Понимаю, что это без стоимости работ. Жаль не у всех специалист по сварке по рукой...EW3MM писал(а):Менее 300 трамповEW1CQ писал(а):для особо любопытных огласите себестоимость данного проекта ?
73! Виктор EU1U
Металл по рыночным ценам ? Или ???
73! Виктор EU1U
Если их (цены) можно назвать рыночными, то да.EW1CQ писал(а):Металл по рыночным ценам ? Или ???
73! Виктор EU1U
Металл приобретался в частной фирме в г. Кобрин, собственно, там и проживаем.
Кроме этого много расходников - углекислота, сварочная проволока, ролики и шкивы - заказ токарю, краска и грунтовка (хорошая), сигареты - много ушло)))) и т.д... другие мелочи.
300 трампов - это с учетом "мелочей" ?EW3MM писал(а):Если их (цены) можно назвать рыночными, то да.EW1CQ писал(а):Металл по рыночным ценам ? Или ???
73! Виктор EU1U
Интерес не праздный - у самого мысль бродила о изготовлении подобного, но....
Великолепно:) и очень красиво. Сколько пошло материала???
Завидно завидую. Молодцы!
Молодцы !
Respect
Respect
Примерно да.EW1CQ писал(а):300 трампов - это с учетом "мелочей" ?
Где то были "расчеты". Попытаюсь вспомнить: профиль 20x20x2 - где-то 50м, профиль 25x25x2 - около 20м. Арматура (катаная) d.10 - 100-120м, труба 50мм - 3м.EW4RF писал(а):Сколько пошло материала???
Если заказывать официально в организации, то смета приобретет угрожающий оттенок и в 1000 у.е не впишитесь. Частным порядком, с сигаретами и ведром выпитого самогона, возможно уложиться и в три-четыре сотни. Жаль, что данный эксперимент не будет растиражирован в массы по доступным ценам.EW3MM писал(а):Где то были "расчеты". Попытаюсь вспомнить: профиль 20x20x2 - где-то 50м, профиль 25x25x2 - около 20м. Арматура (катаная) d.10 - 100-120м, труба 50мм - 3м.EW4RF писал(а):Сколько пошло материала???
По-подробнее хочется узнать про подшипник для трубостойки. И еще один совет. Я прочищал внутренние полости квадратного профиля и заливал туда грунтовку "железный сурик". Так конструкция будет более коррозийно-устойчивая. Гемора хватило и с окраской вторым слоем краски (3 в одном). Красил кисточкой летом. "Ухайдохался", трудно описать. Из восьми секций покрасил только пять. Думаю, что летом 2014 года закончу красить всё.
Удачи и не закрывайте тему. Я думаю, что всем будет интересно, особенно то, как поведет себя станок в режиме подъема конструкции.
Александр, EW4A
Александр, EW4A
Согласен, но это уже перебор.Xela писал(а):И еще один совет. Я прочищал внутренние полости квадратного профиля и заливал туда грунтовку "железный сурик". Так конструкция будет более коррозийно-устойчивая
Думаю, проблем быть не должно.Xela писал(а):особенно то, как поведет себя станок в режиме подъема конструкции.
Подшипник (новый) подарил товарищ - от какого-то американского трактора. Внутренний диаметр 50мм - труба входит отлично. Больше никакой информацией по поводу оного не владею.Xela писал(а):По-подробнее хочется узнать про подшипник для трубостойки.
Если я правильно понял, то Ваша конструкция тоже самодельная?? Если да, то интересно глянуть на фото.
Последний раз редактировалось EW3MM 19 янв 2014 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Сергей EW3MM - спасибо!
Красиво. Ждём продолжения.
Удачи!
Удачи!
Еще несколько фотографий.... ждем весну.....
Привет, Сергей.EW3MM писал(а):Если я правильно понял, то Ваша конструкция тоже самодельная?? Если да, то интересно глянуть на фото.
К сожалению я не располагаю таким количеством свободного времени, поэтому проблему решил проще. Купил 8 3-х метровых секций в "Русских ягах". Секции имеют сечение 300х300 мм в поперечнике и по конструкции один в один с вашими. Грунтованы были черной краской-грунтовкой непонятного происхождения. Две секции выполнены под редуктор поворотного устройства и есть две опорны плиты-пластины для установки 2-х мачт. Вначале было желание установки 2-х мачт по 12 мп, за тем азарт поубавился и возымело место осторожность. Все-таки на 14 этажном доме ставить 12 метровую мачту стрёмно. Поставил пока 2 секции и одну положил рядом. Может быть по весне рискну и установлю третью, т.е. увеличу высоту до 9 метров.
Фотку как-нибудь сделаю и размещу, но пока антенна не установлена, в ней нет ничего интересного.
А на даче 2 года лежит подготовленный комплект квадратных труб сечением 25х25 длиной 2 м.п. и арматурный прут для изготовления мачты квадратного сечения 300х300 мм длиной 10 м.п. Станок для подъема не предусматривался за ненадобностью.
Пока вот так.
Александр, EW4A
Александр, EW4A
Хотелось бы узнать как Вам их доставляли из РФ. Интересуюсь, потому как сначала хотел приобрести именно там, где покупали Вы. Все уперлось в доставку...Xela писал(а):Купил 8 3-х метровых секций в "Русских ягах".
Сергей, а неужели из Кобрина никто из знакомых дальнобойщиков не ездит на Москву? Бывает, что частенько они назад порожняком едут и за адекватную N-сумму, я думаю, можно с ними договориться.EW3MM писал(а):Хотелось бы узнать как Вам их доставляли из РФ. Интересуюсь, потому как сначала хотел приобрести именно там, где покупали Вы. Все уперлось в доставку...Xela писал(а):Купил 8 3-х метровых секций в "Русских ягах".
73! EU2U/Mikalai
http://www.qsl.net/ew4ew
73! EU2U/Mikalai
Конечно ездят. Даже с очень хорошими знакомыми удалось договориться только чтобы привезти антенны. Унжу везти не хотят, ссылаясь на транспортный контроль - я их понимаю...EW4EW писал(а):Сергей, а неужели из Кобрина никто из знакомых дальнобойщиков не ездит на Москву? Бывает, что частенько они назад порожняком едут и за адекватную N-сумму, я думаю, можно с ними договориться.
